Pozdrav svima.
Ove godine izbacio sam kotao na drva i ugalj i ubacio kotao na pelet TKAN 1. Međutim, iako još nije počela sezona kako valja, ja sam već nezadovoljan.
Potrošnja je ubi bože, nikako ne može biti manja od 2 džaka dnevno po ovom, da kažem, toplom vremenu.
Postoje mešni trokraki i termostatski ventil, u kući zahtevam 23°C, prema radijatorima ide oko 50°C, kotlovska temperatura je 75°C.
Kuca je solidno izolovana, PVC stolarija.
Kotao TKAN 1 - potrošnja peleta
Dobro došao na forum! Znači, učlanjenje tek po utvrđivanju nekog problema ... i odmah pitanje ... dobro onda ...
Potrošnja energenta zavisi od toga koliko troši objekat da bi se zagrejao sa spoljne na željenu temperaturu.
Možda bi trebalo krenuti od potrošnje ranijih sezona i to pretvoriti u ekvivalent prosušeno bukovo drvo/pelet koji iznosi 2.57 prostornih metara prosušene bukovine za jednu tonu peleta jer 1 prostorni metar drveta stvara 1865 kWh a 1 tona peleta stvara 4800 kWh.
1 tona peleta = 4800 kWh
1 prostorni metar bukovog drveta (25 % vlage) = 1865 kWh
4800/1865=2.57
Znam da se kod promotera prelaska na pelet ide do toga da 1 tona peleta menja čak 4.5-5 prostornih metara uobičajenog tvrdog ogrevnog drveta (bukva, hrast, cer ...) i upravo ta 'računica' bude presudna da se krene u investiciju bilo od početka bilo u smislu prelaska na pelet.
Iako se u velikom broju zemalja koje imaju klimu i šumski fond slično našom koriste pirolitički kotlovi to kod nas nažalost nije slučaj.
Koliko je to kg peleta bilo u ta dva 'džaka'? 20, 24, 30 ...?
30 kg peleta minimum za 24h,ranije sam imao kotao takodje radijator kraljevo 40kw i trosio oko 15 kubika hrasta i 1,5 tone susene kolubare
15 kubika hrastovine?
Da bi smo svi znali o čemu se radi onda da vidimo sledeće:
* 1 kubni drveta (m3) je prostor 1x1x1 m bez ikakvih šupljina, uobičajeno ova mera se koristi za tehničko drvo
* 1 prostorni metar (prm) metarskog ogrevnog drveta je 1x1x1 složenog i sa uobičajenim šupljinama.
Koeficijent za preračun tj, odnos pojedinih jedinica mere je takav da je npr.
1 m3 = 1.43 prm
odnosno
1 prm = 0.7 m3
Uzima se i da je
1 prm cepanog drveta, složenog = 0.8 m3
Takođe, uobičajeno se u centralnoj Srbiji ogrevno drvo prodaje na prostorni metar. U nekim drugim krajevima se kaže pri dogovaranju 'kubik' a pri izvršenju prodaje se sve svodi na 'prostorni metar odnosno izjednačava se prostorni metar sa kubnim metrom.
Ako su jednakog stepena vlažnosti hrastovo drvo je nešto kaloričnije od bukovog i daje 1890 kWh/prm.
Nemam podatke o energetskoj vrednosti 'Sušene Kolubare' ali obzirom da je najveća količina ogreva išla u drvetu može da se, na osnovu gornjih podataka, napravi procena potrošnje peleta.
Kad kazem kubik mislim na metar jer je u nasem narodu je sve metar drva naravno sa supljinama i naravno da tu sigurno nema tih 15 metara. Ta drva se uvek kupuju u aprilu i poprilicno su suva do sezone ogreva nisam nikad merio vlaznost.
Znači ovako
15 x 1890=28350
1 x 2200=2200
Ranija potrošnja: ukupno 30550
30550/4800=6.36 tona peleta je procena potrošnje
to je uredu,meni samo ostaje da zamisljam koliko ce mi ova globa trositi kad budem grejao svih 220 kv i kad zagudi onako fino. nisam ziv bez 5 dzaka dnevno sigurno nece moci.
@iwke84 mene samo interesuje zašto prema kući puštaš 50 stepeni po ovom, kako kažeš, toplom vremenu? ja ne smem da pustim više od 38 stepeni jer bude haos vrućina unutra. mnogo je to, malo je grejnih tela kad ti treba tolika temperatura vode za 23 stepena unutra. treba ići ka niskotemperaturnom grejanju, prošla su vremena od 80-90 stepeni u radijatorima kad zagudi, što kažeš. ali to nije tema, ovo je samo moje zapažanje i konstatcija da ni kad je bilo i -18 nisam puštao više od 60 stepeni, i tada bude 23 unutra. grejem oko 170 kvadrata.
Pa mislim da to u ovom slucaju nije izuzetno vazno jer se dnevni boravak brzo zagreje na zadatih 23 i kotao ode u modulaciju na duze vreme.mene interesuje dali se tu moze nesto uciniti u samom podesavanju kotla ili jednostavno ovaj kotao jede malu decu za dorucak.
Zaboravih da kazem radijatori imaju termo glave
Trenutno se greje oko 120 kv a inace ce se grejati jos 100
