interesuje me ako neko moze da mi da savet... Radim neke prepravke, odnosno do sada sam se grejao na etazno grejanje i lozio u dnevnoj sobi kamin,a sada sam kupio kotao i prelazim sa lozenjem u kotlarnici... Ostaju mi stare cevi tamo gde jesu i dosada bile. Da li je dobro da kada krene sistem od kotla do radijatora da menja presek cevi, odnosno ako izlazi iz kotla 5/4 pa prelazi u 1 " pa iz 1" prelazi u 3/4 pa opet prelazi u 1". Da li to smeta samom sistemu ili pritisku u celom sistemu zato sto dolazi do menjenja preseka cevi do radijatora po sistemu ( 1"--- 3/4 --- 1").
Toplovodno grejanje
Kolega je u pravu,to moze biti parno jedino ako pregresej kotao pa prokuva,mala sala.To sto ces da napravis prelaz sa 1 na 3\4 pa opet na 1 col ne bi trebalo da smeta.Daj jos malo podataka za dublju analizu.
Mitko, prepravi naslov, nije parno vec toplovodno grejanje , do su dve razlicite vrste grejanja
Marko
Naslov teme promenjen po sugestiji Marko Enter
ok, drugari mislio sam na toplovodno grejanje... Izvinjavam se jos jednom... cekam vase savete... Unapred hvala...
Promjer cijevi se računa tako da brzina vode u njima i pad tlaka ne budu veći od dozvoljenog.
Ako je tvoj promjer cijevi veći nego što je proračunska vrijednost onda nema nikakvih loših posljedica osim većeg troška materijala u odnosu na manju cijev. Ako je promjer manji onda dolazi do veće buke i većeg pada tlaka pa je potrebna jača pumpa da cirkulira istu nazivnu količinu vode u jedinici vremena.
Trebao bi pripazit da se promjer cijevi ne smanjuje od kraja prvog zajedničkog voda (mjesta prvog grananja) do kotla . Povečavati pa smanjivati se može, ako se ne smanjuje ispod minimalno poterebnog promjera
hvala vam puno
Mitko,ipak bi trebao zameniti tu deonicu od 3/4",pogotovu ako nije kratka.
Ja bi isto prije zamjene napravio proračun pa tek onda mijenjao ako je potrebno.
ok najbolje je da je zamenim... Hvala puno...
Nisam siguran da je naslov teme dobar.Danas se skoro nigde više ne koristi parno grejanje, tj pregrejana vodena para za daljinsko grejanje.Uglavnom se u velikoj većini korisdti topla voda za tu namenu.
