Molim za pomoc u susacu se non stop cuje zuborenje vode a kad pokusam da izbacim vazduh curi voda znaci vazduha nema.To se samo desava u susacu a u drugim radijatorima nema.
U susacu se cuje zuborenje vode
Evo slika
U odnosu na moj sušač tvoj je okrenut naopako.
Na mom sušaču su dva otvora odole (tu dolazi i topla i odlazi voda iz sušača) a na gornjoj strani mi je samo odzračni ventil a druga strana na vrhu nema uopšte otvor.
Gledajući tvoj sušač, ako ima vazduha u dolaznoj cevi (a uvek se stvori jer je to gotovo uvek najviša tačka) on nikako ne može da se istera jer je odzračni ventil niži a ne možeš da nateraš vazduh da se spusti u sušač ona 3-4cm (desni gornji deo sušača). Rekao bih da je majstor zeznuo stvar i da se treba okrenuti...
Druga varijanta je da se na desnoj gornjoj strani stavi T komad horizontalno tako da topla voda dolazi sa desne strane, na dole ide u sušač, a na gore se stavi odzračni ventil koji preuzima ulogu onog sa leve gornje strane.
Ne znam šta je jednostavnije, verovatno ovo drugo.
Na susacu je uradjena dijagonalna (kontra veza) sto je ok. POstoji problem sto se vazduh nakupi u gornjoj zoni kod ventila i tu dolazi do zuborenja, jer pumpa gura vodu kroz gornji ventil. Postoji resenje tako sto ces kada je instalacija hladna, da zatvoris sve radijatore osim susaca, pumpa ce silom proterati vazduh prema dole pa do odzracne slavine. Ako postoji problem i dalje, moras malo popustiti holender na gornjem ventil. Najbolje resenje je da se napravi injektor (cev) koja se uroni sa gorenjeeg ventila jedno 5 -6 cm tako da je non stop potopljena i tada dolazi do prestanja "zuborenja"
Hvala obojci.Znaci problem je u tome sto se stvar vazduk u ventilu gde ulazi voda u susac jer je to najvisa tacka?
Verovatno je majstor zeznuo stvar,nisam bas zadovoljan kako je uradio
Da li moze da se stavi neki nastavak gde je ventil za ispustanje vazduha,naprimer da se stavi nastavak tamo gde je ventil sada na susacu pa onda na njega ventil pa da bude on na najvisoj tacki?Molim za odgovor
Tesko, ako stavis bilo kakav nastavak, poremetices visinu, i cev (veza) se nece uklopiti. Mogu te posavetovati sledece, ali to se kosi sa majstorskim kodeksom- NE BUDZI. Uzmi parce plasticnog creva, spoljnog precnika 14-15mm Odseci jedno 5-6 cm duzine. Zatvori gornji i donji ventil na susacu, rastereti pritisak na odzracnoj slavini. Na gornjem ventilu odvrni holender skroz, smakni cev malo u stranu i u otvor na holenderu koji ostaje u susacu uvuci to parce plasticnog creva, da bude u ravni ili malo upusteno u odnosu na konus mustikle. I sve lepo vrati na mesto, odvrni ventile, odzraci i to je to. Prva pomoc, posto vidim da te bas nervira to zuborenje.
Hvala ti.Bas nervira to zuborenje
I dalje ne vidim zašto ne staviti horizontalno T komad. Cev koja ide do vrha sušača je slobodna, ako se priključak podigne za koji cm, neće mu ništa biti (cev je toliko elastična). Na vrhu staviti još jedan odzračivač i stvar garantovano radi. Ne znam da li si razumeo ideju. Desni priključak bi trebao da izgleda ovako:
odzračivač
! !____
! .____ <---- topla voda
sušač
Pazi moze i tako, ali i automatsko odzracno lonce kad stavis pravi problem. Vazduh se skupi u onih 1cm gde ulazi ventil i tu zubori. Da je vazduh u cevi ili u ventilu bilo bi drugacije. Moze da pokusa, ali kazem ti iz prakse znam sta je problem. Ja u susace uvek uvedem injektor, i od tada nisam imao problem. Znaci moze da se veze i sa gornje strane obe cevi i Fi R, ali na R postavis injektor skoro do kraja duzine susaca, sa malom rupicom blizu mustikle i resen problem. A kad je ovako vezano, napravim mali injektor od 5-6cm od bakarne cevi i zuborenja nema. Jedino moze ovde da se desi da napravi cep, u samoj F vezi, ali pumpa moze to da "progura u susac". Ovo sa plasticnim crevcetom je kao sto sam rekao za prvu pomoc, a i lako je odraditi u kucnoj varijanti. A sigurno resava problem, pa nek Shomy kaze sta je uradio. Skoro svaki susac koji je vezan sa gornje strane, ima ove simptome. Praktikovati ili odozdo, ili kontra veza sa ozrakom, ili injektor.
Ipak cu zvati nekog kog je strucniji za to,da ne bi nesto zeznuo..U svakom slucaju hvala obojci na ulozenom trudu
Tako je uvek najbolje. Nego da ne bude da ne zelimo da pomognemo
imam etazno grjanje na struju sa grejacem od 6 kw, 4 radijatora i susac u kupatilu. tri godine je grejanje funkcionisalo normalno, i povremeno sam dopunjavao sitem. kada sam pre desetak dana dopunjavao sistem, pojavio se problem sa povecanim pritiskom u sistemu i vazduhom u susacu. inace je propisan pritisak do 3 bara. vazdu sam ispustao na susacu i kada bi krenula voda posle vazduha sa njom bi izlazio i sistao i vazduh. pritisak bi, uz moju kontrolu dolazio do 3 bara, a kada se voda ohladi, pritisak bude oko 0.3 do 0,4, tako da sistem dopunjujem svaki dan. dali neko ima slican problem ili neko iskustvo vezano za ovakvu situaciju? unapred zahvalan.
Problem je u ekspanzionoj posudi. Pred pritisak vazduha nije dobar. Verovatno je ostala bez vazduha. Rastereti pritisak u sistemu grejanja, ispusti na slavini za praznjenje. Na ekspanzionoj posudi imas ventil kao za duvanje guma na kolima, i naduvaj vazduh na 1.5 bar. Dopuni sistem na 1.8 bara i to je to. Odzraci radijatore i susac, i po potrebi dodaj vodu na 1.8 bar.
Под условом да гума није пукла или је пробушена.
Daaaaaa
Hvala puno, nisam ocekivao tako brz odgovor. U principu mi je jasno sta treba da radim , jedino neznam kako (cime) da naduvam pritisak.
Оним што би сваки возач требао да има у свом ауту - пумпом за гуме.Најбоља варијанта је ако на пумпи имаш и манометар па да одмах видиш и колики си притисак успоставио у експанзионој посуди, тј. у оном делу где је гума.
Rucna pumpa ili kompresor za duvanje guma.
pre nego sto pocnes da majstorises imao bi jedan predlog
pretpostavljam da su ti oba ventila na susacu maksimalno otvorena -zato donji ili ti povratni ventil zatvori do kraja pa ga otvori samo krug dva i javi mi molimte dali se cuje zuborenje i posle takve intervencije
Logicno, To sam i pomislio. Hvala puno.
Pozovi onog ko je pravio i reci da ispravi gresku, to je njegova duznost!!!!
Vec je placen za taj rad a on je kriv sto to neradi!!!!
Ma necu da ga zovem,ne treba mi takav majstor u kuci vise.Zeznuo je on jos nesto pa sam ga zvao on ne dolazi.Posvadjao sam se s njim i vise mi ne treba.
Grejac dali mozes da mi detaljno objasnis kako da uvedem injektor u susacu?Ako nije problem,hvala unapred
Mogu sutra, u radionici cu napraviti par slika pa cu okaciti ovde. Ipak slika govori vise od 1000 reci
Super to je jos bolje
Pisem sa telefona, ne znam da li cu stici danas...jos sam na terenu
@Shomy93 Zapatio sam boginje u ovim godinama Javi se na PM pa da pokusam da ti objasnim
Pozz,evo mene opet
Nisam resio problem sa zuborenjem vode,zbog nedostatka finansije.
Sada me interesuje dali moze da se prikljuce oba ventila dole na susacu(dolazini i odlazni vod)dali ce susac grejati?slike ima gore u ovoj temi
Dimenzije susaca su 1680-600
Pa moze se povezati sa dodnje strane, mada moze napraviti problem sa polovicnim grejanjem susaca. Sto ne uradis onako kako sam ti rekao. To te ne kosta nista
Ako mozes posalji sliku da vidimo kako je povezan na instalaciju.
