Planiram ugradnju gasnog kotla ,pa me interesuje vase misljenje. Kotao bi mogao da stavim u kupatilo na mesto elektricnog bojlera jer tamo imam sve sto treba za rad kotla( vodu, struju i na tavanu je i plinska instalacija ,a blizu je i glavni vod za centralno g.) Problem je u tome sto se ispod bojlera nalazi kada. Dali su kotlovi osetljivi na vodenu paru koja se stvara prilikom kupanja u kupatilu? Vidim da su puni elektronike pa bi zeleo da mi neko da savet dali je pametna ideja tamo postaviti kotao. Kotao koji merkam je "ariston genus premium evo''
ugradnja gasnog kotla
Hvala na odgovoru Dali to znaci da treba izbegavati postavljanje u kupatilo ili samo dalje od kade?
samo dalje od kade i obavezno fasadni
ja imam kotao u kupatilu radi bez problema Vaillant
Hvala ,dali moze dimovodna cev da bude duzine od 2,5 metara? I da li ima neko iskustva sa ariston kondenzacionim kotlovima , vaillant je poprilicno skup za moj dzep.
Obicno se racuna da dimovod fasadnog kotla moze da ide do 5 metara...mada sam svijim ocima video i da rade na preko osam....kada kazem preko osam mislim na uracunavanje otpora koji prave dimovodna kolena.Kotao moze u kupatilo,najcesce ga tamo i postavljaju kada domacinstvo nema vec neku postojecu kotlarnicu.Ne svidja mi se mesto koje je direktno na putu vodene pare za montazu kotla...ok,u kupatilu postoji kondenzacija,zasticeni su oni dobro ali ne treba se igrati sa njima.Sto se cene tice,tu vazi ono-koliko para,toliko muzike...Sa Ariston-om imam iskustva iz nekih proslih vremena pre ere kondenzacionih kotlova i znma da sam muke video u potrazi za rezervnim delovima.Svakom bih preporucio da stegne kais i kupi neki zastupljeniji brend....Meni je bosch na prvom mestu i time ne kazem da waillant ne valja...
Hvala na odgovoru ,koji bocsh kondenzacioni biste mi predlozili? Grejace oko 110m2 sa izolacijom 10cm . U Zrenjaninu ariston kotlove prodavnica prodaje vec 15 godin imaju i servis a i rezervne delove . Ovaj ariston premium mi se svideo sto moze da radi u opsegu niske temperature sa snagom od 2,5 kw dok kod bosch condens 2500w je min snaga za nisku temp 3,8 kw. Znam da se to ne odrazava na potrosnju ali je ugodniji osecaj kada se temp vode u sistemu manje oscilira, Znaci duzi rad kotla sa manjom snagom, nadam se da me razumete.
Ili je to mozda potrebno da pali gasi da bi postajala bolja kondenzacija???
Jesu osetljivi sve ostalo je na vama
