Hteo bih da uključim grejanje u vikindici dan pre nego što odem tamo, jer je zimi smrzotina. Pretpostavljam da bih to najelegantnije mogao da uradim telefonom. Da, u pitanju je centralno grejanje na električni kotao. Kako?
Uključivanje grejanja telefonom
Postoje GSM/GPRS moduli koji služe upravo tome, tj. upravljaju relejima koji uključuju dalje stvari.
Sad sve zavisi kako si u mogućnosti, na kratak rok to je fin izdatak, na duži se takva vrsta automatizacije isplati. Naročito što se fora lako proširuje i na ostale uređaje/sisteme.
Ako želiš neke konkretnije informacije i cifre na temu javi mi se na PM
Da treba ti modul za to, Ovi noviji kotlovi sada mahom to imaju ugradjeno u sebi
Imas brdo mogucnosti, da li ces uzimati te module, ali svaki uredjaj koji ima programabilne izlaze ovo omogucava, sad da li ces raditi preko skupljeg PLC-a i sa svim dodatnim senzorima gde ces i ako ti uputis poziv on prvo proveriti zadatu temperaturu u podesavanjima pa ako je kojim slucajem tamo toplije i nema potrebe za grejanjem nece ga ni upaliti i jos mnogo drugih mogucnosti ali zato je ovo skupo resenje, ili preko alarmnih uredjaja ako imas u planu da to radis u vikendici, gde pozivanjem sistema i logovanjem na sistem preko korisnickih sifri aktivirati programabilni izlaz a isti ga tako iskljuciti
Danas je tehnika toliko napredovala da mnogi uredjaji pored neke svoje prvenstvene namene omogucavaju i bogat spektar implementacije, ali pre svega znanje osobe koja to sve radi, jer ipak nije to sve igra
Poz
Ma interesuje me najjeftinija varijanta. Znam da to mogu da izvedem uz pomoć PLC, al to je prejaka (preskupa) varijanta za ono što meni treba. Ja bih da dan pre polaska na put pokrenem grejanje, pa da me dočeka topao apartman, a da ne čekam dva dana da se ugreje. Znate li gde mogu da nađem podatke o tim modulima i ko ih prodaje?
Procitaj post od Mijata i sve ce ti se kazati
Naravno sve ovo gore navedeno vazi samo ako je vikend naselje redovno snabdevano strujom , sto je vrlo retko kod nas . Inace ulsed cestih nestanaka struje sam sistem ume da pobrljavi ili dzaba komande na kotao ako nema struje . Sve u svemu ima dosta problema oko cele price
Posto mi je jasno sta je kolega ehho predlozio znam o cemu je rec jer se bavim tim stvarima. Alarmna centrala ima aku u slucaju nestanka struje koji moze dosta da izdrzi (najduze mi je kod jednog klijenta izdrzalo 12 dana bez 220V AC tako da i po dolasku struje kotao bi se normalno uljucio jer sklop releja bi ostao u aktivnom stanju
Ma lepa stvar je taj acuu al cisto sumnjam a i prosto ne verujem da ima ikakvu funkciju kad nema struje . A kolko vidim covek ima grejanje na struju . Da ne bude na kraju "dzaba ste krecili "
Verovatno si me pogresno razumeo, aku ne moze da omoguci rad kotlu, ali omogucava ispravan rad centralne jedinice i da ako npr korisnik pozove sistem i ukljuci programabilni izlaz i on pokrene dodatni relejni sklop i ukljuci kotao i desi se da posle nekog vremena nestane struje....Centralna jedinica i dalje besprekorno obavlja svoj deo posla jer nju ne dotice nestanak mreznog napona i relejni sklop i dalje je u aktivnom stanju i po dolasku elektricne energije kotao nastavlja sa radom bez razmisljanja hoce li se upaliti
Ipak je ovo sistem renomirane firme Paradox, a ne neka igrackica
Ono sto moze da bude nesigurno su programabilne uticnice koje imaju taj efekat da ako je elektricna energija nestala za vreme rada uredjaj po njenom dolasku neki od njih ne ukljucuju ponovo uredja dok ne dodje novi ciklus paljenja
Sve moze dase uradi, samo je pitanje finansija i sta korisnik zeli
Ako sam dobro razumeo Tenzora, džaba automatika i relejna tehnika, ako je sistem napajanja električnom energijom nestabilan, tako da će i pored zadatih komandi i aktivnih releja vikendica ostati hladna, jer struje, recimo, nema u zadatom periodu kad čovek želi da mu se aktivira sistem.To onda još komplikuje sistem i poskupljuje jer treba indikacija u objektu da li ima u objektu električne energije ili nema pa da to automatika javi korisniku.Mislim da je jednostavnije naći komšiju koji tamo živi pa se lepo dogovoriti sa čovekom da sve to uključi, ako ima struje, usput pregleda da li su svi sistemi stabilni, da nema nekog curenja, da li ima vode u sistemu itd, i da lepo javi kakva je situacija.
Ovaj Paradox-ov sistem omogucava dojavu na telefon u slucaju nestanka mreznog napona
Sledeci problem :roll:
Stvarno svasta moze da se uradi, samo ponovo ponavljam pare su granica
Pa dobro sad sve je moguce . Ali ipak ima tu mnogo stvari koje ni Robotron ne moze da resi a ne Paradox .
Pored mogucih nestanaka struje postoje i i mnoge druge stvari recimo ima struje i GSM i Paradox odrade svoje i kotao krene da greje i posle 15 min iskoci osigurac . A sta onda ? Struje ima a grejanja nema
Wow kakva polemika. Uradiću ovako: paralelno da postojećim termostatom ću postaviti još jedan. Prvi će stajati podešen na 5 stepeni da ne bi došlo do zamrzavanja instalacije zimi i koristiću ga kad sam tamo da podešavam temperaturu kad sam tamo. Drugi će biti podešen na npr 20 stepeni i redno sa njim će biti vezan rele kojim upravlja gsm modul. Kad posaljem sms on se ukljuci i grejanje počinje. Kad sam prisutan ili odsutan on je isključen i komanda je kod onog prvog (postojećeg). Procenjujem da ću sve završiti za ~50€. Kad proradi (ili ne) javiću se ponovo.
Ajde bas kad uradis javi, kao i napisi sta si planirao da koristis a da mozes da se uklopis u tih 50 evra
Gotovi GSM SMS relejni moduli su skuplji, 100 i kusur evra, zavisno od broja relejnih izlaza, pa bi ovo tvoje resenje bilo i te kako interesantno za mnoge jer je pristupacno
Poz
Lepo, zvuči
Ovako grubo gledajući, dodatni termostat + GSM kontroler + napajanje za kontroler + rele... hmmm... u 50€ (da se ogradim pa ću reći po meni) ne vidim kako spakovati...
Možda sam preterao, ali čvrsto verujem ispod 100€. Ocena je paušalna - još nisam sagledao sve cene. Pa ako se na to doda i put, pa obavezno svraćanje u kafanu - pečenjaru, pa ponesi tašti kajmaka i sira, pa... Kad razmislim - stvarno će da košta! Al zar je toliko bitno, ja nisam profi, radim to iz zadovoljstva (teški konformista)... :roll:
Ma koštaće sigurno, jer ja sam već razmišljao na temu, znam puno dobavljača po Srbiji i reko da li je moguće da ima negde toliko jeftinijih komponenti
U principu ako imaš lemilicu i malo iskustva spakovaćeš sam GSM kontroler za manje od 50€.
Onda dobar termometar kupiš 30€, napajanje SSM 10€, rele 3-5€... malo kablića 3-5€ eto, plus minus X faktor do 50€ i to bi, trebalo da radi
Znači teoretski je dosta jeftinije od kupovne varijante. E sad u praksi možda bude i ovako i onako. U svakom slučaju vredi pokušati.
provjeri ovo
http://www.elektronika.rs.ba/data/projekti/GSM/
Nije 50E ali nije ni skupi PLC. Negdje na pola puta. Usput, SMS porukom mozes provjeriti temperaturu u objektu i van njega, ima li struje izvrsiti neku akciju sa odredjenom zadrskom u slucaju da dodje ili nestane struje ili da temperatura predje zadate granice...
Pretrazi forum za termin "pametna kuca", tu se vec pricalo o tome, ne secam se tacno naziva teme.
Previše analize dovodi do paralize
