Nisam nikad postavljao temu ali posto nisam uspeo da procackam ono sto me zanima,resio sam da priupitam.
Hteo sam da napravim uljani radijator od klasicnih gusanih radijatora i da ugradim onaj cini grejac na struju. Zanima me da li je to neko vec radio i koje je ulje sipao u njega. Da li mi je potreban neki sigurnosni ventil posto na tom grejacu ima ugradjen termostat. Da ne bi bilo letimo u nebo ili nesto slicno tome.
uljani radijator u kucnoj radinosti
Klasican je radijator,gusani kao za centralno. Ja bih hteo da sipam ulje u njega,zato sto imam vec jedan,doduse fabricki uljani radijator ali je malo starije i kvalitetnije proizvodnje nego ovi novi. Sa njim sam prezadovoljan i sto se tice grejanja i sto se tice potrosnje struje. Mislim da ce bolji ucinak dati ako naspem ulje u njega.
Kw je kw...sipao sta god. Sipaj vodu, a ako postoji opasnost od smrzavanja sipaj rastvor propilen glikola. Jos sto volim kada ljudi filozofiraju.
Jel moze da se naspe ulje, da li je kw kw ili nije ne znam ali bice mi toplije kad znam da je ulje unutra? Ja postavim pitanje koje ulje da sipam a ti mi kazes da sipam vodu.
http://modricaoil.com/proizvodi/ulje-za-prenos-toplote/
Ulje se, u principu, brže greje ali i brže hladi od vode.
Samo što se ulje može zagrevati iznad tačke ključanja vode, ali ni to nije od neke pomoći jer se termostati izradjuju za temp. do 90 st. celz. ili malo više. Bar ovi uobičajeni.
Moraš i da predvidiš i dovoljno prostora za širenje ulja.
I još nesto, vrelo ulje u dodiru sa vazduhom oksidira.
Koriste se mineralna ulja za trafoe....nekada je bio piralen...ali se izbacio iz upotrebe zbog toxicnosti.
Termostate imas do koliko hoces, tako da ni to nije problem. Mora se ostaviti prostor za diletaciju, jer je sirenje ulja vece nego sirenje vode na visim temperaturama.
Jel bi valjalo da stavim sigurnosni ventil ili da ostavim samo cev otvorenu?U slucaju da stavim ventil koliko bi trebao prostora da ostavim slobodno. Radijator ima dvadeset rebara, primer napunim 19 a jedno ostavim prazno, jel to dovoljno? Koliko se ulje siri na recimo 90 stepeni?
Ne bi bilo lose da stavis ventil sigurnosti, ako zakaze termostat ili tako nesto. Posto pritisak pucanja gusanog radijatora je preko 9 bar. Sto se tice sirenja, to niko ne moze da ti kaze...ali ostavi jedno 4-5 cm visine prazno. Ulje, kao ni jedan fluid nije stisljiv, al izato vaduh jeste. Tako da eksperimentisi, napuni, pa ispustaj malo...vidi...stavi manometar.
Posto je vec to eksperiment, eksperimentisi. Ali sistem bi trebalo da bude zatvoren, jer ipak mislim da isparenja od ulja sigurno nisu prijatnog mirisa, a ni zdrava .
I ja mislim da stavim ventil,bas zbog isparenja. Hvala za savete,krecem danas sa eksperimentom
Da li si preživeo eksperiment. Bilo bi korisno da dobijemo povratne informacije .
I ja se spremam za slični eksperiment. Ja sam prvo stavio vodu ali kada proključa zvoni ko ludo.
Imam takozvane viking radijatore visine 40cm a dužine 200cm. Stavio sam ventil i ispustao vodu dok nije prestao da šišti.
Koristim CINI 2Kw sa izdvojenim termostatom.
Verujem da će zbog više tačke ključanja biti bolje staviti ulje.
Ако је калсичан радијатор у питању и Цини грејач онда унутра може да буде и вода, не мора уље, на крају може да се остави цевчица која ће обезбедити дилатацију воде.
