Pitanje za strucnjake
Da li ovakva dimna cev sa krivinama iz kotla moze biti razlog vracanja dima prilikom lozenja
Dimnjak je promera 200mm visine 7 m Keramika Mladenovac, izolovan propisno, drva nisu vlazna ali nisu ni bas potpuno suva
Ne smije vracat dim,mozda ti je zatvoren luft,ona klapna na izlazu iz peci.Takva je i kod mene dimna cijev pa ne vraca,a nizi je dimnjak.
Dimna cev je ok, čak nema ni suženje. odlična je i nije uzrok (ako nje začepljena).
Prema mom iskustvu, i relativno mala - prakticno beznacajna, zaprljanost dimovodnih kanala do samog dimnjaka dimnjaka uzrokuju vracanju dima prilikom lozenja. Onda kada se svi dimovodni kanali i sam dimnjak propisno zagreju vracanje dima prestaje. Treba reci da s druge strane ukoliko se ti kanali u potpunosti ociste i onda vracanja dima nema, cak iako je dimnjak hladan tj. na pocetku lozenja. Ti nisi napisao da li ti se dim vraca uvek - i prilikom podlaganja i kasnije prilikom dodavanja ogreva, kao i to kako je bilo onda kada je sve bilo novo tj. sigurno i potpuno cisto.
Pri ovim spoljnim temperaturama odnosno pri temperaturnim rezimima koji se uobicajeno sada drze vrlo lako dodje do talozenja smole i garezi u kanalima pa i samom dimnjaku...
Zaboravio sam da dodam da je na isti dimnjak prikljucen jos jedna pec na drva u istoj etazi,na nekih 1,5 metara iznad prikljucka za kotao.
Pec se ne koristi u sezoni kada radi kotao, vec samo leti.
Sada je otvor zatvoren poklopcem ali iz njega ponekad curi ....
Da li postojanje ovog otvora moze biti razlog vracanja dima..
Da dopunim preko 60 stepeni u kotlu manje dimi, ali ipak malo dima vraca
A zasto je tebi crep crna na mestu gde izlazi odzak?
" kad bi mogo sve ponovo,sigurno bi išo drugim putem"
Da ti dam odgovor umesto korisnika - crep je pocrneo zato sto se dimni gasovi po izlasku kondenzuju - a kondenzuju se usled postojanja lima iznad dimnjacke kape.
Taj lim (ili zastita od vode) treba da postoji samo kod neaktivnih dimnjaka odnosno ima smisao samo preko leta a zimi je treba ukloniti.
Zar bas niko spreman da pomogne
