Pozdrav svima.
Izvinjavam se svima sto odmah postavljam pitanje ali ovaj podatak nisam uspeo nigde da pronadjem.
U stanu imam IMPRO elektricni kotao 6KW (3+3), dva grejaca
Naime sta je problem.
Vreme zagrevanja vode u sistemu mi deluje predugacko. Imao sam slican broj radijatora u stanu kod caleta i kotao od 6kw i trebalo je duplo manje vremena.
Bio mi je lik iz IMPRO servisa (kotao i sve ostalo je u garanciji) i bio je ustanovio da jedan grejac radi samo sa jednom sipkocom dok je drugi radio ok (kao bilo lose povezano) sve mi to zamenio ali situacija i dalje ista.
Oba grejaca upaljena, voda od 20-40 stepeni vreme potrebno 15min, 40-50 stepeni jos 15 min, 50-60 stepeni jos jedno 30 min.
Znaci od 20-60 stepeni njemu treba 1h. Kotao kod caleta je to radio za 25min plafon i onda je automatski gasio 4kw, pa radi 20min na 2kw pa vrati na 4kw pa ode na 2kw i tako u krug.
Sad opet imam utisak da mi kotao radi sa nepunom snagom.
Ima li neko iskustva sa ovim vremenom zagrevanja vode?
Takodje, kad upalim samo jedan grejac 3kw ili samo drugi grejac 3kw temperatura vode ne moze preko 40 stepeni, sto mi je malo sumnjivo jer je kotao kod caleta drzao 60 stepeni sa 2kw/4kw npr 10min radi 4kw, zagreje na 63 stepena, ugasi se, za 10 min opada od 63 do 57 dok radi sa 2kw pa opet 4kw i tako u krugi. Sto mu u proseku dodje 3kw
Zaboraih da napisem da u stanu imam u dnevnoj sobi 2x panelni radijator 100cm duzine x 60cm visine i u spavacoj 60x60 u kupatilu neki susac srednje velicine npr 100 visina 40 sirina.
Imam jos jedan radijator u drugoj spavacoj ali ona se za sad ne koristi pa je radijator zavrnut.
