Cenjeni majstori!
Kako da na pomenutom kotlu iskljucim grejanje vode?Postoji li neki ventil kojim zatvaram protok vode,posto mi je bojler povezan preko kotla,a sam bojler ima mogucnost da vodu greje i na struju?Evo i jedne slike kako je povezano(plasticne bele cevi su za vodu).
I da li se na ovom kotlu nekako moze stelovati potrosnja struje,posto grejem stan od 70 m2,a on je bas prilicno jak i trosi dosta struje?
Hvala uapred!
Na ovoj fotografiji se ne vidi ventil za zatvaranmje dovoda hladne vode u bojler.Ne znam da li ima vetil ispre tog reduktora pritiska )deo sa manometrom).Ako nema trebalo bi ugraditi ventil i onda se može isključiti dovod vode u bojler, jedino ne znam šta će se dogoditi s bojlerom, ako ostane bezvode?
