Imam hidropak ( speroni ) i rezervoar za vodu od 500 l . Tih 500 l mi nije dovoljno za moje potrebe i desava mi se da potrosim svu vodu iz rezervoara a zatim pumpa radi vez vode, prosli put je jako smrdela ali i dalje radi. Imam 2 pitanja :
1. Da li neko moze da mi pomogne kako da zastitim pumpu od rada na suvo, preko plovne kruske ( elektro plovak-prekidac, kako ga vec zovu ) Taj elektro plovak ima tri zice, ja ga imam al ne znam gde i kako se spaja,ako moze neko to da mi objasni ?
2. I hteo bih da zastitim rezervoar od prepunjavanja u slucaju da otkaze mehanicki plovak s loptom,koji je sad montiran na rezervoar, kako to da resim i sta mi tu treba od delova?
Hvala unapred, prvo pitanje mi je hitno !!!
Sta radi taj speroni dali puni rezervoar i ti koristis vodu iz njega dali je taj rezervoar pod pritiskom
ili koristis slobodan pad i dali taj speroni uzima vodu iz rezervoara i koristis je za napajanje kucne instalacije.
Ili koristis gradski vodovod koji puni rezervoar a ti sa speroni hidropakom koristis za kucne potrebe jer vodovod preko leta nema dovoljno vode??
Mogao bi da napravis mali nacrt pa cu ti dati ideju kako da sve to resis.
