10x12 ili 8x14 na dužini od datih 4 metra.
Цена изградње крова
Taj odgovor mi treba.Znaci 10X12,ne moze manje.Hvala puno i da ste zivi i zdravi.
nema na čemu, hvala. još nešto, u slučaju da nema stolice (a neće je biti) obavezne su pajante pa makar i u vidu dasaka zakucane sa obe strane roga. one ne dozvoljavaju kako uvijanje rogova pod teretom na unutra tako i širenje krova u donoj zoni. evo i sličica
Ovo je gruba,samo okvirno nacrtana skica,kako ja to zelim da uradim.Sa svim sto je potrebno uz drvenu gradju,okvirno izracunah oko 500e,pa mozda i nesto vise.Imam,rekoh,stari crep.Verujem da bi za ovaj rad majstor to uradio i sa manje materijala,ali ako radim sam,bice i ovo da ne mrdne i usteda na zavrsnom racunu.
dzindzin16, rog 10x12cm može da prođe. rešenje sa crteža treba da se koriguje. Na konstrukciju krova i izbor sistema utiče raspored zidova ispod. Generalno ne možete da oslanjate stubove stolica gde god vam ogdovara već morate da ispratite noseće zidove. Dajte neku skicu šta je sa zidovima na etaži ispod jer od toga zavisi šta je bolje usvojiti za sistem krova i raspored elemenata.
Da bi prošli što jeftinije uklapajte dužine elemenata tako da nemate odbac. A maksimalne usvojene dužine prilagodite onome što možete da nađete na lokalnim stovarištima tj. onome što vam je dostupno. Kupite u knjizari đački komplet lenjira (dva trougla, uglomer i prav) košta oko 160din i probajte malo bolje da nacrtate krov i konstrukciju ispod (zbog sebe) jer ćete moći sa crteža bolje da sagledate dužine... Prebacite se sa pitanjima o rasporedu i dimenzijama konstruktivnih elemenata na neku od već postojećih tema na kojim je raspravljano o konstrukciji krova jer je ovde tema "cena izgradnje krova".
slažem se @Histerezis da treba da se koriguje rešenje sa crteža. mislim da čovek treba da ubaci još par greda i onda može komotno da pokrije 2 takva objekta i da ih izloži tornadu koji sada hara po americi, i nemam ništa protiv, jer, ono što ne plati na mostu platiće na ćuprij. što se tiče rasporeda zidova ispod može da stavi prst u uvo i peva borbene jer ima gredu od 7m i na ploči, paralelnu sa sljemenjačom, a tavan je potpuno neupotrebljiv zbog šume kosnika. nisam primetio da ste mu sugerisali venčanice, sljemenjače i podupirače dimenzija 12x14 jer je to jedino ispravno.što se tiče trouglova, tu ste u pravu, nek ima čovek. dosad ste, @Histerezis, bili toliko taktični i odmereni u pisanju da vas je bilo milina čitati a ovim postom ste me neprijatno iznenadili.
over and out, što se mene i ove teme tiče.
Hvala vam puno sto pokusavate da me opravite savetima na dobar put.Rekoh vec,da ovo ovako ima cenu oko 500e i manje od toga moze samo ako radi strucno lice,koje ima nezgodnu osobinu da za svoje znanje i umece,trazi cak i novac.Salu na stranu,ja sam gledao da kao laik,to sto vise utegnem sa svih strana i u svim pravcima,da mi tornado ne bi preneo konstrukciju kod komsije.Ovde ploce nema i objekat bi bio kao ostava za alat,sa izbetoniranim podom oko nje.Jeste i to da gledam da ustedim sve sto mogu,ali sam i svestan da radeci sam dajem vise para na materijal,da bih jos vise ustedeo na placanje majstora.500e,pa sta da radim,toliko je.Ovo bi bio pogled odozgo.
Ovo postojeće stanje ni malo ne obećava... Nije to dobra osnova za krovnu konstrukciju. Slikajte kako to sve izgleda uživo kako bi vam reko da li uopšte možete da nadkrivate taj objekat.
Nije mi odmah pri ruci za slikanje,ali bukvalno u 3D,izgleda ovako,sa tim sto bih sa strane dodao jos par stubica,tanjih,kao podrsku.
Ti betonski stubići za koje kažete da su 15x15cm da nisu oni prefabrikovani montažni stubovi H preseka pa su između njih koji služe kao vođice ubačene vertikalne ploče od betona?
Bas oni
dzindzin16, taj tip stubova i ta konstrukcija je namenjena za ograde a ne za noseću strukturu pomoćnih objekata. Moj vam je savet da odustanete od ideje da to sve nadkrijete krovom sa crepom. Jeste da su za pomoćne objekte (kao kod vas što je slučaj ostava za alat) dosta blaži kriterijumi u odnosu na primer za stambene jer i da se sruši nije tolika materijalna šteta i mala je verovatnoća da će biti ljudskih žrtava ali ipak ja vam nebi savetovao da to pokrovate. lako može nešto da se desi pa da neko nastrada.
gile960, lepo ja reko u nekom od predhodnih postova da prvo mora da se vidi šta je ispod krova da bi se pravio krov.
Sve sam se kao nadao da bi ovo ovako moglo da prodje za ove novce,a ovamo samo cekam da mi neko kaze ,,budalo ne radi to tako srusice se na olujnom vetru''.Prelazim valjda na opciju sa limom i malim nagibom,zbog tezine,ali to je prica definitivno za drugu temu.Hvala svakako
Zanima me da li neko okvirno moze da mi kaze cenu izgradnje krova na 4 vode? Koliko je skuplje u odnosu na klasican krov na 2 vode.
Trenutno na kuci imam ravan krov sa sve termo i hidro izolacijom i planiram postavljanje kosog krova na tom delu kuce. Zanima me koliko bi okvirno bila cena izgradnje sa sve rukama i materijalom za velicinu 9x9? S tim da bih spustio sa jedne strane nastrešnicu (prakticno u produzetku pada krova sa te jedne strane na terasu) duzine oko 1.5m?
Poštovanje,
Interesuje me koliko bi bila realna cena izgradnje krova - samo rad?
Radi se o krovu na dve vode. Površina ploče je 8 x 8,3m. Površina krova sa strehom sa svih strana je oko 116m2. Nagib krova je 35 stepeni.
Krov će se oslanjati na zid visine 160cm koji je potrbeno prethodno ozidati i preko njega izliti armirane horizontalne serklaže u krug duž zida.
Tokom izlivanja serklaža treba postaviti brezone pomoću kojih će se kasnije fiksirati krovna konstrukcija. Sa prednje i zadnje strane potrebno je ozidati - kako se već zove onaj trouglasti deo kuće - zabat ili kalkan. Zabat takođe ima armirani betonski serklaž.
Preko toga dođe krovna konstrukcija. Razmak između greda je 60cm. Spajanje greda se vrši uz primenu svih onih tesarskih pravila - usecanjem gde šta treba da bi jedan deo nalegao u drugi. Konstrukcija se podaščava. Obzirom da nisam siguran da mogu da nađem sto posto suvu građu, pored zakucavanja eksera dodao bih mestimično i neki šraf, jer imam utisak da kada se građa suši i vitoperi, da će ekseri da krenu da se izvlače.
Preko dasaka ide paropropusna vodonepropusna folija, letve, kontraletve pa crep.
Treba protrati Schiedel dimnjak, odušak za kanalizaciju, dodati oluke, vetar lajsne i drugo, tako da krov bude završen da praktično nemam potrebu da se penjem na njega.
Eto to bi bilo to.
Koliko bi koštalo, koliko vremena bi bilo potrebno za to i kada je najbolje početi sa radovima - da lli da čekam leto ili može već na proleće?
Према мишљењу већине чланова дашчање крова није потребно, ако већ долази цреп као покривач.
Vidim da slabo ima odgovora za ovakva pitanja, ali možda neko ipak zna.
Treba da postavimo krov na pomoćnom objektu osnove 55m2 (spoljne mere). Krov na dve vode, crep, folija ispod. Bez dasaka.
Da li zna neko koliko danas koštaju ruke za ovako nešto? Da li se računa cena po m2 krova ili po osnovi ili drugačije?
Skoro je u centralnoj Srbiji traženo za identičnu kvadratutu u osnovi 1200evra. Ljudima je to bilo mnogo i spremaju se sami da ga odrade...
Inače raspitaću se kod majstora neki dan kad budem išao na neko od gradilišta kako se kreću cene.
Neka normalna cena je bila 15-ak e po m2 krova za ruke . E sad kako je sve "otišlo u Honduras " cene se lupaju do neba
Dobio sam punudu od 1000 evra za ruke. Čekam još jednu, ali po ovome što ste napisali, ispada da je ova prva sasvim korektna.
Laznen imate sliku kako izgleda krov osnovu presek bilo šta. Koliki je stepen složenosti? Mada obično većina pravi klasičan krov na stolicama na dve vode pa verujem da je i kod vas tako. To je realno posao od par dana i puno je i tih 1000evra.
Bože zdravlje kad budem za neku godinu menjao krov na kući i ja se spremam da ga sam odradim. Angažovao bih veći broj pomoćnih radnika da rasturi stari krov i iznese građu i crep gore ali sam krov da se napravi je "dim". Od svih materijala drvo je najlakše i najlepše za rad i obradu.
To je onaj krov za garažu iz drugog posta (gde se raspitujem za grede ). Da ne dupliram sad. Krov na dve vode. Mislim da je jednostavan.
Ja bih najviše voleo da ga odradim sam. Imam pomoć, a i nekoga ko je dugo radio krovove, ali sada zbog zdravstenih problema ne može da se penje i može samo da daje savete sa zemlje.
Još samo da ubedim ženu. Meni je zanimljivo, ali njoj su dojadili radovi i hoće "samo da plati i da se završi". Misli, kad bude došlo vreme, da mi odemo na produženi vikand odmor sa decom, a kad se vratimo, krov gotov
Majstori se nikad ne ostavljaju da sami rade bilo šta... nema odmora dok se pravi krov... Posle treba da se prebacite na neku treću temu kako da ga saniramo... Ne mora da znači da će nešto majstori da pogreše namerno ili slučajno nego građevina je živa stvar i dešavaju se propusti i razne greške tako da je uvek dobro da se bude ttu i da se nadgleda. Da se odmah ispravi neki problem ako ga ima.
Pa i ja nešto kad računam i crtam napravim previd, grešku, nešto ne sagledam najbolje. Ako to isto uzmem posle par dana da gledam sam nađem grešku i sebe ispravim. Kad odem na gradilište gde se to izvodi opet neko nađe neku grešku ili majstor ili šef gradilišta, nadzor,... I dobro je da su našli i videli to da se odmah reši i posle nema nikog glava da boli...
Pozajmim ti ženu na par dana. Ako je ubediš i imaš piće od mene, a ako ona ubedi tebe onda ja dobijam piće
Nekada davno prijatelj mi je rekao "srećna žena - srećan ja". Sad znam šta je hteo da kaže. Bolje da mi se krov sruši na glavu, nego da mi se žena popne na istu (glavu). Krov može nov da se stavi, ženu ne planim da menjam. Kakva god da je, moja je
Minimalni nagib krova od crepa je kazu 22°,a ako stavim sleme na visinu od 1.2m,onda bi ugao krova bio nepunih 21°,sto je ipak malo a i stari crep je u pitanju.Ako bi ugao krova radio na 25°,onda bi sleme islo na tacno 1.49m.
Tangens ugao krova X 3.2m(polovina duzine ploce koja se pokriva) = potrebna visina slemena
Verujem da se ovako racuna
Ovo su potrebni elementi za obračun, ostalo su majstorski detalji..
