Pozdrav svim majstorima!
Da li neko ima iskustva sa izbijanjem zida? Radi se o kuci P+1 preuredjuje se prizemlje tacnije od 2 sobe se pravi jedna. Da li je potrebno uzidjivati dodatne lukove, stubove ili nesto slicno? Zid je duzine 4.5m i po mojoj slobodnoj proceni nije noseci... Trenutno nemam sliku pa cu pokusati malo da vam docaram recima: Dakle, na srdini je hodnik, sa desne strane su te dve sobe, a sa leve kuhinja sa trpezarijom i kupatilo. Kuca je pravilnog oblika cca 10mx10m.
Preuredjenje kuće, spajanje soba - izbijanje zida
Ako nije noseći zid možeš slobodno da ga srušiš i premestiš ga bilo gde, ne trebaju ti lukovi, stubovi niti bilo šta drugo. Ako je kuca 10x10 ona mora da ima minimum jedan unutrašnji noseći zid (negde oko polovine) a mozda i dva. Noseći zidovi bi trebali da budu d=25cm ako su od cigle, mada svašta ljudi rade, pa i grade nosece zidove d=12.5, tako da kod nas nikada nisi siguran. Ako si procenio da nije noseci zid onda ruši, šta da ti kažem. Ako neces da igras ruski rulet angazuj strucnjaka da ti pregleda.
Bilo ti, takodje, korisno da postaviš sliku projekta te kuće, ako ga imaš.Onda bi se pouzdano moglo reći šta se sme, a šta ne sme.
Najsigurnije je da ga srušiš, pa ako padne međuspratna ploča, onda je sigurno noseći . Šalim se naravno, zovi građevinca da proceni.
Barem jedan zid od hodnika bi trebalo da je od 25cm i to bi trebalo da je
noseci, tako da bi taj zid bio slobodan za uklanjanje.
Cini mi se da je branimir razumeo moj opis... kuca nije moja tako da nemam plan. I ja mislim da je jedan od ta 2 zida noseci, a mozda i oba... Hvala svima na odgovorima, videcu da slikam plan pa cu okaciti sliku. Znaci u slucaju da je samo pregradni zid ne mora se izlivati nikakav dodatni stub ili lukovi? Trebalo bi da ima serklaz koji je povezan sa stubovima sto je po mom misljenju sasvim dovoljno da nosi plocu. Kuca je stara tridesetak godina tako da se slegla i tu nece biti nikakvih pomeranja. Jos jednom hvala svima na ekspresnim odgovorima.
u slučaju da je pregradni zid ne treba izlivati, ni dodavati ništa. ni lukove... ni stubove..
Meni sada ništa nije jasno! Po ovome je branimir rekao da se može rušiti noseći zid, a sa tim se složio i postavljač teme!
branimir wrote:Barem jedan zid od hodnika bi trebalo da je od 25cm i to bi trebalo da je
Razumeli smo se mi...
Branimir je rekao da je jedan od ta dva zida noseci, sto znaci da ovaj zid koji treba da se rusi nije noseci. Sa tim sam se ja slozio.
Nazalost vlasnik kuce ne moze da nadje plan kuce tako da cu morati da nacrtam to u autoCAD-u i onda ce biti jasnije. Kad uhvatim malo slobodnog vremena nacrtacu. Pozz
A kako Branimir moze da zna koji je zid noseci!?!? Prijatelju, nadji gradjevinca da to pogleda da ti kucu posle ne bi gledali na YouTube!
Ovo je neka varijanta po sistemu: Eci peci pec.Pa ako ne padne plafon znači to nije noseći zid.
Nacrtacu plan pa cete videti. pozz
Ja sam pisao o hodniku i zidovima hodnika, a zid koji treba da se rusi nije deo hodnika.Njega sam na kraju spomenuo.
Ko me je shvatio savatio je, ko nije, zaomije.
U prilogu je slika. Nije nesto narocito verna, ali je tu sustina.
tipujem da je desni zid hodnika noseći.
pa ja mislim da je jedan od ta dva...tj levi ili desni zid hodnika... Ovaj crveni treba da se rusi..
Pa koliko su debeli zidovi?
Raskopaj malo iznad tog zida planiranog za rušenje, tj. kako se to kaže napravi sondu.Ako iznad njega nema betonske grede, tj. serklaža nego su samo monte ili fert ispuna onda slobodno možeš rušiti taj zid.Inače mislim da je rotoksova predpostavka tačna.
Kolege,
Evo seme mog sprata. Potrebno je da skinem ovaj zid koji ima duzinu 2.6 metara ali ne znam da li je noseci. Da li smem da ga rusim (prvo cu skinuti malter da vidim jel ima grede tu - ako ima mogu slobodno da ga rusim, zar ne) ? Ako nema grede onda bi mogao da postavim podupirace u obe sobe i onda skinem zid. Planirao sam da postavim onda Ytong U profile i zalijem ga sa tavana (ploca je tanka 7-10cm). Ovo je prvi sprat a iznad je samo tavan - mogao bi sa tavana da ga punim
Molim vas za savete...
Ако сам добро схватио звукољуба (а јесам), ако има греду, онда не смеш да га рушиш јер је то носећи зид.
Ja sam ovako odradio.
Gore po dužini prolazi majstorica i mislim da ovi stubovi i greda odrađuju posao.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-re...
Da li smem da izbijam donji deo zida ispod prozora na nosecem zidu? OD prozora bih napravio terasna vrata?
smeš ali nesmeš ići šire od prozora koji sad imaš
Forumasi, savjet hitno potreban.Posto imam namjeru renovirati stan u narednih par mjeseci( pr+sprat kuca) klasicna gradnja 80tih,stan je u prizemlju zeljela bih otvoriti prozor u zidu duzine 4m pri samom kraju zida sirine 1,2x1,2 da li je to izvodljivo i kako .hvala
Има веома много непознатих у тој једначини коју сте поставили.
Прво ако би тај прозор "гледао" у суседно двориште онда то није изводљиво из правних разлога, мање више.
Друго какав је зид, носећи? Или има неки бетонски стуб у њему итд. итд.
Нека фотографија би добро дошла да би се нешто употребљиво могло саветовати.
Postovani ,evo ovako; upravo sto mi svi drugi prozori gledaju u tudje kuce ,htjela bih otvoriti na tom zidu prozor koji gleda u nase dvoriste i dalje na ulicu ,stan je totalno haoticno uradjen sto se tice polozaja prozora .Ustvari radjen je pre ostalih zgrada i kuca pa sad ispade da gde god se okrenem gledam u tudje kuce .Inace nameravam komplet dnevni , trp I kuhinju da renoviram tu je ostavljeno milion pregradnih zidova pa prostor od 32 kv je mnogo manji.Evo skice tih 32 kv, ruse se zidovi izmedjudnevnog i trp i prozor koji zelim otvoriti je naradzaste boje .Stub je na tom cosku i dalje negde na 4-5 m sledeci .
Evo skica i celog stana da bi bilo jasnije i sadasnjeg dnevnog ,a potom buduceg kad se sruse zidovi.Svaki savjet je dobro dosao i hvala .
Pozdrav, kupil sam staru kuću iz 1957. Zid je širok 4 m iznutra i dijeli dve prostorije, jedna je 4x4, a druga 4x3. Ja bi srušio taj zid da spojim te dve prostorije pa me zanima da li smijem pošto je horizontalni serklaž na tom zidu? Kuća je 4,5x10m vanjskih dimenzija. Na stropu su grede, daske, trstina, žbuka.
A gde je taj horizontalni serklaž? Da li je u nivou tavanice ili gde? Sa slike se vidi da je zid pregradni da je na pola opeke tj. da je 12cm.
Pozdrav svima, vec dugo citam forum, posto planiramo radove na kuci koju smo kupili. Izmedju ostalog u planu je da otvorimo balkonska vrata na prizemlju u jednoj prostoriji koja je bila koriscena kao radionica. Iznad te prostorije koja je "pripepljena" za kucu je samo krov. Kuca je gradjena pre oko 15 godina, a ta prostorija je dogradjena godinu dana posle zidanja kuce. Skinuo sam stiropor sa zida, da bi video kako je gradjeno. Planirao sam da napravim otvor za vrata sirine 140 do 160 cm, tako sto bih isekao zid.
Da li je potrebno da levo i desno izlijem po jednu vertikalnu AB gredu, koju bi uvezao sa HS. Planiram da pre izvodjenja radova ipak dovedem strucnjaka da proceni, zanima me vase misljenje, na osnovu ovih slika.
Zid na kome bi postavili vrata je sirine 4m, prostorija je dugacka 6m i celom duzinom ide horizontalna greda, ciji se kraj yavrsava tacno iznad mesta gde bi bila vrata.
ako zid nije noseći može se ukloniti.
a to da li je ili nije noseći, treba da proceni neko ko je stručan, jer su u slucaju pogrešne procene posledice ozbiljne.
