pozdrav ljudi, imam pitanje (nadam se da nije glupo, ali kad se ne razumem)
krenuo sam u proces izgradnje montažne kuće (napravio projekat po meri, predao za građevinsku, itd...)
zašto tipski projekti montažnih kuća koje rade naši izvođači, imaju razliku neto/bruto cca 8-10% za projekte koje sam gledao
a projekat koji smo sam ja radio, razlika je oko 22%
da li neko može da mi objasni zbog čega sve može biti tolika razlika? tj, gde se i na koji način može uštedeti a da to nije smanjenje površina soba, odnosno koliko se smanjivanjem kuće za npr 10%, može ukupna bruto površina smanjti
ako dobro razumem, neto je "unutrašnja" korisna površina, bruto se računa od spoljne ivice zidova, ali mi je opet prevelika razlika
da i li krov (ima par nagiba) utiče na bruto površinu?
hvala svima na odgovorima
Najviše zavisi od debljine zidova. Nije isto ako idete sa najtanjim zidom i ako idete sa "premijum" kategorijom zidova. Ovde na slici je debljina paketa montažnog zida preko 35cm.
https://dodaj.rs/image/LXJS5m
