u ponedeljak radnici treba da krenu da mi rade krov od 140 m2...skidanje starog crepa i stare gradje, postavljanje novog crepa i nove gradje, folije, daske, izlivanje badze...
da li je moguce da to urade za 4 dana a da bude dobro? a pritom nisu neki profesionalci....panika me hvata da li ce to da urade kako treba a da ne isfushare neshto...
rekonstrukcija krova
Па, ваљда имају неке референце.Неки посао, вероватно, стоји иза њих који су успешно урадили?Нека препорука?
u ekipi ih ima petorica ali je od toga samo jedan glavni majstor za krov, ostali su pomocnici i majstori za krecenje i izrade keramike xD sta cu kada sam sa tom ekipom pogodio na djuture, kada su pogadjali posao delovali su mi ozbiljno i mislio sam da imaju posebne majstore za krov ali sada sam video celu situaciju...mozda samo panichim bez potrebe...a kazu da mogu za 4 dana da urade toliki posao na krovu...hm shta znam sada nema nazad....
za krov treba jedan majstor i pomagači
ako pomoćnici prate majstora i ako majstor zna posao no problem
Ја себи никада не бих дозволио толики луксуз да ангажујем било код мајстора без референце или препоруке.Поготову кад су велике инвестиције у питању.Сваки посао урађен на брзину обезбеђује касније кајање на танане (полагано).
nije bas da nisu na preporuku..rade za opstinu i imaju firmu i potpisali smo ugovor pre pochetka radova... ekipa je takva da svi rade sve pa sam ja bio malo skeptik...ali sada cu da se opustim i da se nadam da ne padne kisa sledece nedelje
da li je potrebno i cime premazati nove grede protiv insekata?
Dovoljno je da jedan zna sta treba i kako da se radi, jer taj vodi racuna o svemu.
Ангажовати фирму и они већ раде , а сад тражити мишљење по форумима је готов посао , доцкан је за то ...
С друге стране шта ће ти даска на крову и коју фолију ћеш постављати
planirao sam tondach ali mi je tu jedan majstor rekao da je tondach i masterplast isto i da ce nju da mi stavi.......
dasku stavljam samo na onom delu krova gde mi je ispod stambeni objekat...
cime premazati nove grede?
Kao zastitu, gradju je dovoljno premazati gorenom naftom ili ako bas nemate poverenja u alternativne metode u poljoprivrednim apotekama postoji zizol (sredstvo za zastu drveta od ziska).
...Po mom misljenju, jedan majstor i cetiri radnika na krovu od 140m2 za cetiri dana je malo verovatno da ce rokovi biti ispostovani...medjutim sve zavisi i od toga da li se gradja i crep slazu uz kucu ili se baca sa krova (da li se demontira ili rusi)...da li je u pitanju prvi ili treci sprat...
Ова препорука са гореном нафтом ми се посебно допада.То ће сигурно допринети противпожарној "заштити" крова.
...Nema potreba za ironijom samo pricam iz iskustva, ovo je Srbija...situacija je takva da ljudi pribegavaju raznim metodama u cilju vece ustede...gorena nafta sprecava nastanjivanje ziska i ostalih stetocina, isto kao i neki preparati koji se kupuju....a ako zelite protivpozarnu zastitu onda je to nesto drugo od zastite drveta....a u tom slucaju dovoljno je preko rogova sa unutrasnje strane postaviti vatrootporne gipsane ploce...
Волео бих да сазнам шта је то горена нафта ...
Кров је ради једом у животу и онда треба урадити како струка налаже и не играти се са неким запаљивим средствима, јер кад дође ђаво по своје онда ни ватрогасци неће помоћи.Зато се планира на време и како треба и ту нема никакве ироније.Ја никад не бих некоме саветовао нешто што може некад скупо да га кошта.
Мени предстоји исто то, али од првог јула. Има ли неко представу колико се у просеку (површински) може премазати једним литром жижолина? Иначе имаћу три радника од којих је један главни тесар и биће још нас четворица помагача, кров ће бити око 130 м2 и рекоше ми да ће трајати максимално 10 дана . . . мислим да је то реално. Ради се о приземној кући.
ako su dobro organizovani može
