Pozdrav, novi sam na forumu.
U pitanju je renoviranje kuce.
U pitanju je stara gradanja kuca je pravljena sedamdesetih.
Kuca ima dva podruma, iznad kojih se nalaze sobe, na prizemnoj etazi nije odradjena poca, vec su istesane grede i daske pa preko patos.
Zeleo bi to sredim , i interesuje me da li tu moze da se izlije ploca ili estrih samo, sa izolacijom pa laminat itd.
Kuca je bila na cetri vode, pa prizemlje nije ruseno nego je doradjen sprat i potkrovlje.
U podrumima nije odradjena drenaza i vlaga je velika, odake poceti i kako resiti to , potrebna mi je pomoc strucnjaka kako resiti to , posto nemam ikustva sa tim , Hvala na svakoj pomoci unapred.
Ako je potrebno jos nesto dodati u opisu, reciite.
njuskalo93,
ima opcija i može se izraditi.
Ali nemamo " Kristalnu kuglu " da šlogamo. Treba dovesti statka na kuču, da pregleda temelje i zidove u kakvom su stanju. Daj kakvu sliko nalimaj, da se vidi i lakše budemo komentirali.
Dali imaš kakvu izolacijo imeđu tramova/dasaka-patos?
Ako je kako pišeš, onda treba toplotnu izolacijo ugraditi. Dali imaš gde izrađeno hidroizulaciju? Gdje? Slika.
Šta imaš manjen imatu u podrumu? Sam podrum ne treba drenažu; drenaža treba biti oko hiše napravljena na nivoju temelja.
Najprije treba sestaviti redosled sanacije; Popis radova i količine materiala, pa da vidiš kako/koliko.
LP
