Nasledio sam vikendicu koja zapuštena do bola , pa bih hteo malo da je dovedem u red.Za početak sam planirao promeniti kompletno krov,odraditi stolariju i staviti rešetke na prozore i vrata zbog lopova .Postaviću par slika da vidite na šta liči pa da ostavite svoje komentare.Interesuje me koliko će me ovaj luksuz koštati(orjentaciono),i šta prvo da krenem da radim?!Hvala unapred
Renoviranje vikendice
Mislio sam da skinem komplet crep,da ga pregledam i dodam šta fali i da zamenim komplet građu da sam miran na duže.Interesuje me koji crep da gledam a da je odnos cena-kvalitet ok?i može li se mešati crep pošto je ovaj trenutni od pre 25godina pa ne znam da li se pravi takav više?
Čini mi se da je to kanjiški crep, ali se mora pretresti krov jer ima tu i trulih letvi a i grede su oštećene.Kao što reče zajurina prvo krov pa ostalo polako kad koliko bude vremena.
Koliko vremenski traje sve to,skidanje crepa,zamena greda i letvi i ponovno stavljanje crepa?Još ako može neka orjentaciona cena za nešto od navedenog bilo bi super
Sve zavisi ko radi, da li ekipa majstora ili moba sistem.
ako je crep pre 25 godina možda je kvalitetniji nego današnji od domaćih proizvođača piše na crepu čiji je pa ćeš znati pa možeš i dokupiti jel se pravi i dan danas još
ako ćeš menjati komplet krov može se brzo odraditi za dva tri dana zvisi od majstora i ekipe
ako se popravlja onda to malo više vremena iziskuje mah do pet dana
cena sve zavisi od mesta do mesta nekih 10-15 e po m2
Ta cena od 10 do 15 € po m2 je samo za ruke ili materijal i ruke?Ako slučajno ne bih pronašao isti crep kao što je na kući da li može neki sličan da se stavlja tj. da dopunim sa nekim drugim?
Samo za ruke
Crep je iz Kikinde Toza Marković model 272, da li se proizvodi još takav crep ili se može dopuniti sa nekim drugim?
proizvodi se još uvek
a cena koju sam, rekao je samo za ruke
Po meni , ti neces morati sve da otkrijes, posto se u potkrovlju vidi sta je ok ,spolja se vidim da su ti neki merteci propali i letve naravno, crep ne izgleda ne lose.Ookapnice su zastitile koliko toliko krov . Videces crep ti ide oko 15-tak u kvadrat treba ce ti jedan kubik gradje najmanje on ti je negde oko 200evra , crep ti je oko 35-37din po crepu , izracunaj pa ces videti. E sad ako dogovaras majstora idi na nadnicu obezbedi par momaka kad skidate crep pod krov da pakuju nema tu neke mustre jeftinije je ,
Po meni prvo i osnovno: KROV!
Nemas tu puno posla, ali opet nije da nema... dobro pregledaj gradju da je nije napala neka posast, ako jeste skidaj sve. Ako nije - odlicno, poredjaj taj crep sto ti fali, pregledaj tavanski prostor da li je i gde i koliko prokislo, pa daj slike.... za sledece korake.
Cena? Bog ce ga znati.
