Potreban savet oko izrade unutrasnjih vrata. Posto mi je kuca zidana od pune cigle pa mi je sada zid sa dva sloja maltera debeo 30cm. Kako je naj bolje praviti kutije ili stokove za vrata. Da li po celoj sirini zida praviti kutiju ili samo neki uzani stok koji ce se pomeriti ka unutra sto znaci da mi ovamo ostaje vidljiv zid. Kolikih je dimenzija profil tog stoka? Cime bih mogao da prekrijem ostatak sirine zida u otvoru ili samo malterom da se obradi? Jel radio to neko? E sada dvoumio sam se da li da pravim vrata sa ili bez praga i ipak cu da postavim prag. Posto planiram da postavljam laminat da li da ugradim prvo vrata pa da postavim laminat ili laminat pa da se onda vadi mera za vrata? Pomagajte sa savetima, ne bih zeleo da zajebem nesto.
Unutrasnja vrata
'ili se radi futer ragasto to je kao onomad u švapskim kućama '
Kakav je to futer ragasto?Mozes li da malo pojasnis?
to ti je onako kad ima kocke filunge u ragastovu(štoku za vrata)
nemam trenutno sliku da bi postavio
jedino da slikam svoja pa da postavim
evo nađoh neku sliku ovako izgleda futer ragastov
danas sam isao do stolara, sto se tiče samo stoka on pravi dimenzije 14x4cm sto znaci da bih ostalih 16cm morao da obradim malterom. A kada bih pravio stok koji prekriva svih 30cm moze da se radi u dve varijante. Jedna je puno drvo iz dva dela koje se lepi na sredini debljine 4cm. Druga je sa dve letve na koje se sa obe strane lepi neka iverica nisam siguran. I to je unutra suplje i taj sendvic je takodje 4cm. Ovaj sendvic mi na oko lepse izgleda nego od punog drveta. Rekao mi je da je jeftinija varijanta nego puno drvo. E sad ne znam ni sam sta da odaberem uski stok ili jednu od ove dve varijante prekrivanja celog zida
A ovaj svapski ragasto izgleda dobro.
taj švapski je zakon ide pervajz sa obe strane tako da nema da se obije ćošak
nisu ljudi bili pre blesavi radilo se kvalitetnije nego danas
lepše je i skuplje ali dugotrajnije
opet sve je u pitanju mogućnosti (finansijki gledano)i da je stolar dobar
i vratna krila treba odraditi da su dobra da su strane minimum 12cm dole 20cm da mogu po potrebi da se skrate za 6cm
Da li je u pitanju uski ili siroki zid radim stok kolika je njegova debljina, s tim sto pervajz srafim na stok, a sam
stok fiksiram sa cetiri srafa koja su lako dostupna radi demontaze stoka.
To radi prilikom krecenja, da mi je zid slobodan i mogu slobodno da krecim bez bojazni da ce se stolarija
zakreciti.
mnogo ta četri šrafa a i bez potreba nije estetski
pur pena drži vrata i bez toga dosad se nije niko žalio a mnogo postavio sa kajlama i pur penama
jedino na balkonska stavljam ankere a i to skrivene iza ragastova
sve je stvar ukusa i mogućnosti
aku ideš uski štok on se radi 7x7cm
puni štok se lepi drvo da popuni širinu zida u tvom slučaju 30cm pa ide pervajz sa jedne i druge strane
ili se radi futer ragasto to je kao onomad u švapskim kućama ali ti ragastoi su najpostojaniji i nema uvijanja kod njih
