Najzad prava tema za mene.
Zivim u staroj vojvodanskoj kuci od blata i trske sa zidovima debelim od 30 do 50 cm. Kuca je u poslednjih godinu dana pocela opasno da se krivi a zidovi da pucaju i postala je opasna za zivot.
Najveci problem je u tome sto je ta dugacka gradjevina (lici na one iz "zimovanja u Jakobsfeldu) podeljena na 4 jedinice sa 4 vlasnika, a ja sam treci, tj. ugnjezden izmedju komsija. Te komsije su stari ljudi kojima ne pada na pamet da ulazu u adaptaciju, a njihovi naslednici prvo cekaju da vidi ko ce sta naslediti, tako da sam prinudjen da sam nadjem neko resenje.
Posle dugog trazenja nekoga ko bi uopste hteo da se bavi ovim mojim problemom (svi preduzimaci i majstori su odmahivali glavom i trazili da se srusi cela kuca pa pocne iznova), ipak sam dosao do jednog staticara i arhitekte koji su mi napravili projekat. On se sastoji u tome da se svi zidovi i sa spoljne i sa unutrasnje strane obloze armaturnom mrezom i dlojrm maltera, pa spoje uzengijama (ili kako se vec to zove, poput velikih srafova koji prolaze kroz ceo zid). Time bih cak i dobio mogucnost da zamenim sadasnju tavanicu betonskom plocom, sto ostavlja mogucnost cak i pravljenja potkrovlja. Izgleda da je to stvarno jedino resenje ako druge komsije ne zele nista da rade sa svojim delom. Veliki problem vlage u ovoj kuci staroj preko 100 godina bi se resio tako sto bi se u malter ubacivalo neko jako hidroizolaciono sredstvo.
Tek kada sam poceo detaljnije da citam projekat, video sam osim stabilizacije kuce nista dtrugo nisu predvideli. Kako da provucem struju ako su zidovi oblozeni armaturnom mrezom i betonom, sta da radim sa cevima sa vodom i kanalizacijom, gde da probijem stepenice za potkrovlje, koje dimenzije vrata i prozora mogu da ostavim ako se zidovi sa obe strane oblazu itd itd...
Moje pitanje na ovom forumu jeste da li je neko cuo za ovakav vid adaptacije i da li mozda moze da pomogne nekim savetom. Takodje, da li je neko imao slican problem i kucu sanirao na neki drugi nacin?
Možda mi glupa ideja pada na pamet a i ne znam koliko bi koštalo, ali bi termički bilo sigurno fantastično.Prvo što se vlage tiče iseći zidove i ubaciti hidroizolaciju da se kapilarna vlaga ne penje po zidovima.Ima firmi koje to rade, zatim napraviti pomoćni temelj i izidati sa spoljašnje strane ciglu na pola i unutra na kant (ili isto na pola), a medjusobno ih povezati armaturom bušeći zid.Na taj način dobijamo čvrstu i stabilnu površinu na koju se može stavljati po želji šta god hoćeš od maltera do gk ploča, moguće je raditi sve instalacije, a ako je u pitanju postavljanje betonske ploče onda se mogu proseći zivovi napraviti betonski stubovi koji će povezati dodatne zidove od cigle i na to se onda može postaviti ploča i učvstiti okolo serklažom.Koliko bi koštalo pojma nemam, ali mislim da bi dobio jednu fantastičnu konstrukciju pogotovu što se termike tiče.
