Postovani clanovi foruma, imam pitanje oko dimenzija stepenika prema spratu pa ako neko moze da pojasni:
Po novom projektu za izgradnju kuce sirina gazista je 28cm a visina stepenika 17cm. Ispod stepenica treba da bude wc. Stepenice jednim delom prelaze u dnevnu sobu pri plafonu. Zbog nagiba wc nece moci da se izvede da se u njemu moze stojati.
Imam dve opcije: da produzim hodnik za nekih metar u dnevnu sobu pri cemu gubim oko 2 kvadrata dnevne sobe ili da povecam visinu stepenika na 18.5cm i malo smanjim sirinu gazista ?
Koliko smanjenje sirine gazista i povecanje visine stepenika je prihvatljivo ?
Link skice:
https://imgur.com/gdO5qnj
17cm je najprijatnija tako da kazem visina stelenika, nekako najvise odgovara koraku, ali nije problem ni 18.5 i 20, ako nema drugog rjesenja.
Po meni je bolje povisiti stepenik nego ga skratiti, sad sve zavisi kako kome odgovara. Probejte jednostavno da na postojece stepenike kuci stavite dasku od 2cm , na sledeci dvije daske, i na treci 3 daske po oko 2.5cm visine pa vidite u praksi koliko vam tih 2.5cm znace, da li vam smetaju ili moze tako da ostane, takodje mozete daskom skratiti stepenik i probati da vidite kako to izgleda par cm kraci stepenik.
