Pozdrav svim forumasima, na pocetku sam price o izgradnji, uskoro stize dozvola. Apsolutni sam pocetnik sto se tice gradnje, prikupljam informacije kako i sta.. Dakle kuca bi bila na sprat s tavanom, osnova oko 60 kvadrati. Kako bih sto manje zaglibio u kredite, razmisljam mozda ove godine da napravim samo temelj s prizemljem i to pokrijem plocom. Pitanje glasi: ako to tako ostane pokriveno plocom koliko moze da podnese zub vremena ? Negde sam cuo da to zimi zamrzne beton na ploci i onda kako se topi i smrzava stvaraju se pukotine.. Kako izolovati da to tako moze da stoji dok ne skupim novac da napravim sprat i tavan ? Odgovor moze biti da sacekam da bude para za celu grubu gradnju, mada prilicno sam nestrpljiv da to sve zapocnem..
Izgradnja kuce do pola
Koliko godina bi ste živeli poluzavršenoj kući bez krova? Ako je jedna godina, onda se strpite i završite u sledećoj sve. Ako je više, onda uletite u kredite ako možete i završite sve. Nije pametno živeti u kući bez krova više godina, zar ne?
Svakako su unutrašnji radovi skuplji nego samo zidanje.
@BOSSKE veliko hvala na odgovoru, @laznen zivecemo u staroj kuci, novu pravimo pored stare pa kad bude gotovo selimo se u novu i rusimo staru.. Tako cemo raditi, po fazama kad koliko ima novca. Receno mi je da dozvola vazi 5 godina, pa cu produzavati ako bude potrebno i ako se ne stigne tad. Cilj mi je da stosta naucim i sam da uradim kako bih sto vise ustedeo. Nadam se da cu uskoro pocinjati pa da posaljem neke utiske kako mi to sve ide.. Sto se tice unutrasnjih radova tu ne marim nesto za luksuz. Bitno da bude dobra stolarija i izolacija. Podovi nek budu jeftnie plocice i laminat, to se posle lako moze menjati po potrebi, bar laminat..
Још нисам видео плочу која је рађена на мобу и са мешалицама а да није порозна и да не пропушта воду кад киша пада.
@zvukoljub racunam da cu za ploce zovem da donesu i izruce gotov beton..
То је једини исправан начин да се добије плоча по свим стандардима.
Pa danas se i ne isplati vise raditi ni na mobu sa mjesalicama. Kad pogledas da kubik betona mb20 ili 25 sa pumpom kosta oko 60tak evra, a ploca od recimo 132m2 sa 3 covjeka bude gotova za oko 3 sata, ko bi se akao sa dvije mejsalice citav dan od jutra do mraka i 15tak ljudi, dizalicom, doruckom, ruckom i vecerom, prasencetom i pola slepera piva. Kad sve saberes izadje skuplja pita od tepsije.
I masinski beton mora odmah maltene prilikom izljevanja da se drzi posut maglom od vode, jer puca nenormalno brzo ako se osusi.
Mi smo uselili u teskim okolnostima pod plocu, ispala frka pa nuzda natjerala, i proveli zimu pod plocom, masinski beton je u pitanju i ploca fert+monta, i od oktobra do negdje aprila nije nigdje propustila vodu, a onda odjednom je krenula igranka, pusta na sve strane. Skrkao bitumena jedno 300kg, kondor, razni premazi, poliesbitol, presvlacio nema cime nisam, i nema vajde. Dok nisam digao improvizovani krov, nista nije moglo da sprijeci vodu da prodje.
Ploca ako se dobro odradi, i zaliva pravovremeno i divoljno maltene par godina ostane vodonepropusna. Problem nastaje ako u ploci ima pukotina koje nastanu neadekvatnim zalivanjem vodom betona koji se stvrdnjava, i voda koja udje u te pukotine kad smrzne siri pukotine i izaziva osipanje. Ali to je vrlo spor proces i traje jako dugo. Mozes slobodno par godina da se opustis oko toga, nece to imati uticaja na sam objekat. Pogotovo ako je nulta ili tzv mrtva ploca u pitanju. U Bosni su ljudi posle rata masovno se zalijetali u gradnju kuca, neki su dosli samo do mrtve ploce, neki do prve, neki vise, zavisno ko je koliko mogao da izgura finansijski, i to je nekada stajalo tako otkriveno po deceniju i vise. Ljudi su zidali , tj nastavljali radove i posle 20 godina i nikakvih problema nema.
