Dragi majstori,
imam podrum u zgradi koji bih da sredim i upotrebim kako se inaće podrumi i koriste. Zidarske radove nisam radio nikada. Tačnije nikada nisam bio majstor, uvek sam prinosio i donosio. Daleko od toga da sam smotan u ruke, nijedan majstor neće da se bakće sa mojim problemom premali je to zahvat za njih. Ja sam rešio to sam da sredim pa odatle i potreba da se posavetujem sa vama.
Podrum je ugrubo 2m širine i 5m dužine i malo jače od 2m visine. Deluje poprilično suvo. Po zidovima nema vidljivih tragova vlage. Podrum ima struju, nema prirodnu ventilaciju. Sliku sam okačio pa će vam biti koliko toliko jasnije koji su problemi i šta sam ja mislio.
Očistio sam sve što je bilo od krša u podrumu, trebalo bi ga dezinfikovati i uraditi pod, pre nego što se postave police i valjano svetlo. Za dezinfikaciju sam mislio da uzmem živi kreč i odradim zidove. Jedna ili dve ruke par dana razmaka nisam ni sam siguran da li je to prava ideja i dobar put ali tako razmišljam.
Pod je zemljani, dosta neravan ali nije katastrofa. Hoću da to sredim, izbetoniram i to bih da uradim koliko toliko valjano. Moja ideja jeste da uzmem kubik tucanika da izravnam pod, da ga iznivelišem. Preko toga bih stavio najlon, na to bih stavio armaturu za beton - mreža 4mm i onda bih to zalio betonom. Pošto su vrata od podruma u samom ćošku voleo bih da pod ima blagi pad ka vratima ako se prospe neka tečnost da to sve ide ka vratima. Vrata bih izdigao na coklu, a ta cokla da ima kao rešetku slivnik ako dođe do poplave da to sve ide napolje u hodnik gde već postoji pravi slivnik od kanalizacije.
Da kažemo da finansije nisu problem a opet ne pravim apoteku već želim da se to uradi kao što rekoh koliko toliko valjano. S’ tim u vezi mojih pitanja ima gomila ali da sumiram korake koje sam zamislio da su najvažniji i da postavim par pitanja:
- Dezinfekcija živim krečom DA ili NE. Meni je to skroz ok, em što će da pobije sve što treba em što će da bude belo Da li je u tom slučaju jedna ruka dovoljna ili ima potrebe da se urade dve? Ako se rade dve, u kom vremenskom razmaku se radi druga ruka?
- Nivelisanje poda tucanikom. Izračunao sam da za 10cm debljine ravnajućeg sloja tucanika mi je dovoljno jedan kubik da se to popuni kako treba. Da li je to pravi izbor? Da li između zemlje i tucanika staviti najlon?
- Posle tucanika sam mislio da stavim najlon i to je originalni plan. Da li ima potrebe za duplim najlonom ili je dovoljan najlon samo preko tucanika?
- Na najlon bih postavio armiranu žicu 4mm. Prodaje se u tablama 6x2m što mi se idealno uklapa u podrumsku prostoriju. Taj 1m viška što morma da skratim da bi se uklopilo u prostoriju kako sam pročitao nije loše da stavim u ćoškove kako bih to dodatno ojačao. Ima li potrebe da se armatura od najlona odvoji koji cm ili nema potrebe? Ima li potrebe taj višak armature stavljati po ćoškovima?
- Betoniranje poda i pravljenje pada ka vratima. Za to sam mislio da koristim gotov beton tipa Baumit B20. Pošto je podrum, logistički mi tako najlakše. Prvo i glavno pitanje bi bilo kolika je minimalna debljina betosnkog sloja u ovom mom scenariju? Da napomenem da iako je to podrum neće tu sada biti ne znam kakav teret. Biće to krš koj je lepo organizovan i spakovan na police. Čitao sam da za moj scenario je poželjno dodati aditive za hidroizolaciju u betonsku smesu prilikom mešanja, pa je pitanje koji predlažete i šta mislite o tome? Kolika je razlika u visini na početku i na kraju podruma potrebna da bi betonski pod imao pad i samim tim voda išla ka vratima? Da li na kraju betonski pod ofarbati nekom bojom koja bi bila dodatni zaštitni sloj do bilo kakve tečnosti, vode i šta bi bila preporuka za to?
Krenimo odatle pa da vidimo u šta će se razviti ovaj projekat
Sve kritike, pitanja i sugestije su dobrodošle … živeli !!!
iz nekog razloga ne uspevam da sliku stavim kao attach pa evo link za fotografiju podruma
