Pozdrav svima. Vec neko vreme citam forum i skoro sam se i registrovao. Uskoro se upustam u izgradnju prizemne kuce od 120kvm. Imam par pitanja. Posto zelim da stavim aspirator u kuhinju koji visi sa plafona iznad kuhinjskog ostrva gde bi naravno bila ugradna ploca. Onda sam razmisljao da kad vec gradim kucu da sprovedem i ventilacione cevi za kanalsku klimu. Plafon koji zelim da uradim je ploca od fert gredica i ispuna. Koje je najbolje resenje za ventilaciju sa ovom plocom, znam da bi mnogo lakse bilo da ne radim plocu nego gips pa ispod gipsa da sprovedem sve. Zanima me jel ploca moze da se busi posle ili pre izlivanja cevi da se postave? U hodniku bih svakako ostavio rupu za tavanska vrata sa merdevinama da mogu da imam pristup instalacionim cevima a i da mogu tavan da koristim kao ostavu. U prilogu cu ostaviti idejni projekat. Kuca ce biti giter blok 25 + 10 stiropor, krov na 4 vode. Na slici idejnog projekta gde je napisano ostava u stvari ce da bude kotlarnica. Pozdrav svima i hvala unapred.
Izgradnja prizemne kuce
Hvala na odgovoru. Ja bih da napravim prodor bolje i da polozim cevi po ploci. Da li se taj prodor pravi pre izlivanja ploce ili posle? Kako je to najbolje izvesti. Prvobitni plan mi nije bio da sprovodim sistem za kanalsku klimu ali mi je palo na pamet da kad vec izvodim cev za aspirator da odradim i to jer mi je estetika jako bitna. Pa bih izbegao klima uredjaje po sobama.
Znači razvod bi bio kao na slici, stim što imate samo jednu etažu. Najbolje je ostaviti otvore pre izlivanja ploče. Za kružni otvor ostavi se najčešće parče kanalizacione cevi. A ako je pravougaoni otvor onda se iskuje oplata od dasaka ili se od nekoliko parčeta stiropora napravi željena dimenzija otvora. Otvor se uvek ostavlja malo veći od dimenzije instalacije. Znači mora da postoji izvesna tolerancija. Otvor pozicionirata na mestu punioca. Ne sme binor da se prekida.
Postoji i varijanta da naknadno probijete otvor štemovanjem ili elegantnije da neko izbuši rupu namenskim alatom (izvuče se kern željenog prečnika).
Da dam jedan predlog, a palo mi na pamet, jer su pomenute kotlarnica, kanalska klima..
Razmisli da ugradis toplotnu pumpu(vazduh-vazduh npr.) u kombinaciji sa unutrasnjim kanalskim ili plafonskim jedinicama i imas hladjenje i jeftino grejanje reseno odjednom, a ostava, ostane ostava...
Kada vec zidas ispocetka, sve moze unapred da se isplanira kako treba.
Hvala na pomoci puno. Onda najbolje da se pre izlivanja ostavi otvor. Sada trenutno trazim plac, odgledao sam par komada i nisam se odlucio jos. To dok zavrsim i papire i kad pocnem gradim objavljivacu ovde po redu slike i sta sam radio, samo ne znam hocu li poceti ove godine. Najradije bih odma sad poceo .
Milann1 - Ne znam mnogo oko toplotnih pumpi, ja sam to ranije pominjao nekom drugaru i on mi kaze da neki njegov drugar ima problema sa tim da mu se stalno kvari nesto. Malo cu da prostudiram i proguglam da se malo bolje informisem oko toga.
Ćao,
Pogledaj i prostudiraj sve moguće varijante i rešenja, a ima ih od centralizovanih ventilacionih sistema do decentralizovanih, svako rešenje sa svojim prednostima i manama.
Ja sam skoro završio projekat za izvođenje za porodičnu kuću koja će biti dobro izolovana, planiram da stavim dobru stolariju i grejanje podno sa toplotnom pumpom najverovatnije vazduh-voda. Pošto će objekat biti dobro zaptiven, razmišljao sam i ja o ventilaciji. Pogotovo ako hoćeš da uđeš u priču o niskoenergetskoj kući, je jedna takva kontrolisana ventilacija obavezna.
Ovo što pišem je na osnovu dvogodišnjeg istraživanja, znači nisam expert iz te oblasti. Ja još nisam odlučio kako ću da rešim ventilaciju ali neće bitit centralna sigurno, jer nisam hteo da razvlačim cevi ispod plafona. Jer imaš tu posle troškove održavanja i čišćenja da se ne bi bakterije sakupljale.
Razmišljao sam o decentralizovanoj ventilaciji sa rekuperacijom (povratom toplote), ali je skupo rešenje. Pitanje je da li se isplati, jer ne znam koliki bi gubici zaista bili ako se prozori otvore na nekoliko minuta. Gubitaka ima sigurno jer sva toplotna energija odlazi napolje, bez povrata, pa pumpa mora da radi da nadoknadi izgubljeno.
Hlađenje planiram da rešim sa ventilokonvektorima, tzv. fan coil jedinicama. Daću da mi se uradi projekat termotehničkih instalacija kad dignem kuću pod krov, pa ćemo da vidimo šta i koliko mi treba.
Samo kažem, vidi prvo dobro pozitivne i negativne stvari svih rešenja pre nego doneseš odluku, nije lako
Nikola, dobro došli na forum. Da li bi samo da napravite prodor (a cevi su položene po pčloči na tavanu) ili da cevi vodite kroz tavanicu?
