Evo ovako,planiram da menjam crep na kući...E sada ono što mi nije baš nešto jasno je kako da izračunam tačnu kvadraturu kuće,tj.krova,da bih znao koliko crepa trebam da uzmem za kuću?Unapred zahvalan na pomoći...
Menjanje crepa na kući...
Pa znam da trebam da uzmem metar i da premerim...Ali šta da premerim?Koje strane,kako se na kraju dobija tačna kvadratura zbog crepa?
može i brojanjem crepa na krovu
kolko ima u jednom redu puta kolko ima redova
i zavisi koji crep je trenutno na krovu
pa se podeli
Trenutno je biber crep na krovu(stariji biber što se prozvodio nekada)..Ne znam taj biber crep koliko ide u kvadrat?Ali bih sada stavio umesto tog biber crepa ovaj crep: http://www.hemograf.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=243:continen... ....
Verujem da postoji neka približna formula tj brojka sa kojom se množi kvadratura krova da bi se dobila kvadratura crepa, nešto tipa 1,1 ili 1,3... E sad tu igra ulogu i na koliko je voda krov, koliko ima odžaka, koliko loma dolazi po poleti... jer se na svim tim mestima crep mora seći. Negde se ti crepovi mogu iskoristi ako su sečeni uzduž a ako su za uglove teško.
Odgovor ćeš pre dobiti na građari ili kod zidara koji će ti pokrivati krov ako to nećeš sam raditi. Pretpostavljam da pitaš i zbog okvirne cene tj cifre koju je potrebno izdvojiti samo za crep, bez letvi, daščanja, folija, opšivki...
Kakva vremena idu treba uzeti i neku zalihu crepa da možeš eventualno da saniraš posledice budućih gradonosnih oblaka.
Onaj koji ce ti to raditi, ce ti i izracunati koliko crepa treba.Treba uracunati i rezervu.
Pozdrav svima! Hteo sam da natkrijem terasu sa limenom tablom u obliku crepa. Ali neznam gde mogu da ga nabavim, kupim u Novom Sadu. Ako neko zna, mnogo bi mi pomogao i uštedeo dragoceno vreme! Unapred hvala!
Узмеш метар па премериш ...
