Tesko ce ti iko dati tacan i precizan odgovor jer se propisi razlikuju od opstine do opstine . Pa ce ti najbolje biti da se raspitas u opstini gde se plac vodi . Sto se elektro i vodovodnih prikljucaka tice oni se rade kao privremeni prikljuci , znaci za vodu uradis saht i tu se postavi sat a ti posle vuci gde oces vodu , a za struju se postavlja privremeni GRO . Pod uslovom da ti kroz ulicu prolaze obe mreze , a ako ne prolaze onda ce to biti varijanta "lipsi magarce do zelene trave"
Ako mislis da zidas objekat onda racunaj da ti trebaju i temelji i krov pa se sracunaj sta ti se isplati .
Odakle poceti?
Ovo sa strujom i vodom zaista nisam znao.Super je što je to tako moguće.
A ako moram da se raspitujem u opštini šta se sme a šta ne, onda mi se loše piše, jer od opštinskih službi i mastiljara dobijam ospice. Što od sporosti, neljubaznosti, očekivanja mita, veza...Noćna mora !
A pomoćni objekat bi najradije gradio od plin-betona blokova (siporeks). Lagani su pa verovatno i ne treba neki pravi temelj, lako se i brzo zida, lako i posle poruši, a ne liči baš na šupu. Jedino još što nisam pravio (grubi) proračun troškova i da li bi , eventualno , bilo bolje da napravim od čeličnih kutija konstrukciju i obložim tablama pocinkovanog lima. I ta varijanta mi se čini isto brza i jednostavna.
Koja opcija će da se realizuje odlučiće cena izvedbe, a kako tačno da uradim (detalji) - potražiću pomoć na ovom forumu.
Pozdrav.
Od cega god da zidas tak objekat temelji su ti potrebni .
covek je u pravu,pride ako zidas pomocni objekat ,opet ti treba gradj. dozvola ,znaci bolje dascara sa metalnom ili drvenom konstrukcijom sa malo lima i pici...osim ako mislis prvo napraviti trajni pomocni objekat pa tek onda krenuti sa kucom,ali kao sto rekoh,trebace ti dozvola-sto znaci,jos PARA MAJSTORE, poz
Pa sad, objekat bi trebao da traje 2-3 godine. Posle toga ga rušim ili sklanjam. Ali ako mi i za tako nešto treba g.dozvola - onda nazdravlje !
Sklepaću u tom slučaju nešto što će da posluži svrsi - a neće da liči ninašta.
Mada...I tako nešto za apsolutnog početnika u oblasti građevine , neće baš biti dečija igra...
U svakom slučaju hvala na savetu. Pozdrav !
Postupak oko građevinske dozvole je u toku i pri kraju.
Samo ne znam kako je uopšte moguće dobiti struju i vodu na osnovu same građevinske dozvole ? Gde priključiti ? Na livadu?
Plac sam već ogradio. Mesta imam dovoljno jer je plac 8 ari, a kuća će u osnovi biti 10x12 i u sastavu kuće garaža.
Moj problem je gde da ostavljam alat i materijal tokom gradnje. Ne bih da klepam neku daščaru, radije kao neki magacin od siporeksa ili lima veličine oko 20 m2, a koji bi trebao da bude bezbedan i da traje najmanje 2-3 godine.
Sad me malo strah i od toga da i za tako nešto iako je privremenog ili montažnog tipa treba neka vrsta dozvole !
Gradim na periferiji Beograda gde su patrole nekakvih inspekcija vrlo česte, a sankcije za nelegalnu gradnju drastične. :nono :tup
Voleo bih savet od nekog ko je upućen u propise oko gradnje.
