Zdravo,
Želim da dograim sprat na mojoj kući. Problem je taj, što nacrti kuće koje posedujem i koji su mahom napravljeni prilikom legalizacije kuće, ne sadrže podatke o samim temeljima. Zbog toga sam mislio da bi bilo dobro proveriti temelje nekim uredjajem koji je namenjen za to. Medjutim, statičar koji učestvuje u izradi projekta, kaže da nema potrebe, jer je temelj sigurno dobar. Ovo su podaci o kući neki podaci o temeljima koje imam od oca i dede:
1. Kuća je napravljena 1968 godine.
2. Površine je 86 kvadrata.
3. Najveća soba je 3.5-4 x 4-5 metara, dok su ostale oko 3x4 metra
4. Planiram da na postojeći objekat dogradim sprat iste površine, taj sprat bi imao ploču iznad, da bi se u budućnosti tavan iskoristio kao potkrovlje. Trenutno već imam ploču iznad prizemlja, koja je napravljena po svim standardima.
5. Zidovi prizemlja su od cigle, dok bi sprat bio od klasičnih blokova.
Šta znam o temeljima:
1. U zemlji, otprilike 70 cm duboko nalazi se sloj betona, ne uži od 30 cm, gde se u tom sloju nalazi deo sa armaturom oko cele kuće (greda).
2. Iznad toga, iznad zemlje, u visini od 70-80 cm, nalazi se sloj kamena, izuzetno tvrdog, takodje ne-uži od 30 cm.
3. Iznad tog sloja, nalazi se još jedna betonska, armirana greda.
4. Iznad te grede su zidovi od cigle, a svuda su betonski armirani stubovi, na svakom ćošku i na najdužem zidu.
5. Greda u zemlji je vezana armaturom sa gredom iznad zemlje, što je vezano sa svakim stubom, a svaki stub je vezan za betonsku ploču iznad prizemlja.
Ne-uže od 30cm, znači da su mi moji rekli da nema smisla kopati uže od toga, te stoga nije ni temelj uži. Kuća je inače stabilna.
Plan kuće, možete videti ovde: https://goo.gl/ZakWSA
Na pdf-u na linku iznad, obeleženi su stubovi koji nedostaju.
Plan sprata koji će da se pravi možete videti ovde: https://goo.gl/89rxPt
Da li da verujem ovim informacijama i da statičar bazira svoje proračune na njima, kao što on želi (kaže da je ovo više nego dobar temelj), ili da nekako proverim temelje. Ako treba da proveravam, možete li mi dati savet kako?
Hvala unapred.
