Koliko vam je pouzdan taj arhitekta? Da li je on kvalifikovan da oceni kuću i da li se on uopšte razume u to?
Potrebno je da u nivou podne ploče postoji takođe prsten od AB. Toga kod vas nema koliko vidim? To u svakom slučaju nije dobro!
Sobe na karatavnu ili dogradnja?
Kuca je 8mx6m + terasa koja je ukrovljena i ima betonsku plocu.
Kakav je raspred unutra da li ima nekog zida popreko?
Soba, zid od cigle, u nastavku sobe kupatilo zidano ciglom( levo) prolazna kuhinja i soba 4×4 zidana cigllm i malterom. Ostale prostorije zidane blatom.
U toj kuci sam zivela 30 god. Sa bakom i deklm. Za mene ima veliku sentimentalnu vrednost. Sada smo dete i ja. Ali je bila i poplava 2014, posle nje izlaze mravi, zuti, leteci sa krilima iz poda, iz okvira prozora i vrata. Nekako sam zamisljala, da se skocka i bude bombonica.
Skica
Dobro je što ima nekoliko poprečnih zidova i što su prostorije male. Ne valja sto je zidano blatom na pojedinim zidovima. Koliko shvatam vama arhitekta nije pravio tehničku dokumentaciju, niti overavao neki projekat, kako bi preuzeo odgovornost za predstojeće radove i izmene na kući, nemate odobrenje lokalnih organa za gradnju i ovo radite nelegalno?
Evo slika i nedoumica vezanih za oluke koje sutra radimo/ i krov se pokriva tegolom
Ovo su slike od juce.
Sad, oluke sam zamislila da ukljucim u drenazne cevi. I tako je majstor uzeo mere, ali kako se najavljuju sve cesce i obilne kise, mislim se sta ako se napuni jama.
Takodje, sada je soder oko kuce, mislim dq cu u nekom trenutku da otkopavam i segmentno betoniram temelj.
Sta biste vi radili sa olucima? U drenazne cevi ili ne?
Ако мислите да кишницу спроведете у септичку јаму, немојте то радити, јер ће јама веома брзо бити напуњена и тиме неупотребљива за функцију за коју је копана.
Ohooo! Koliko se sećam bilo je prvo reči da će da se nadzida samo tri reda bloka sad ispade šest + ste kuću erkerno proširili. Sad ispade nadograđeni deo veći od izvornog.
Što se tiče oluka poslušajte Zvukoljuba. Jeste da mnogi sprovedu oluke u drenažne cevi jer tada imaju manji cevni razvod + kišnicom ispiraju drenažne cevi ali to može samo ako ste priključeni na gradsku kanalizacionu mrežu. Inače časom ćete prepuniti jamu.
erkerno proširili
Bez erkera!? Ako smem laički da konstatujem, mogao se staviti na ovaj kraj bar jedan stub samac sa dobrom stopom? Ne vidi se drugi kraj tamo je postokao neki isturenji deo u prizemlju.
Za oluke u jamu se slazem . No vidim da OSB table za patosiranje krova . Ako ne želite da vam se ubudja potrkovlje na tim tablama treba izbušiti rupe fi 100 i to bar 5 po m2 . U suprotnom vlaga neće moći da prodje u atmosferu . Naravno uz upotrebu namenske krovne folije .
Da ujendo iskoristim dok je Histeriz aktivan na forumu ako ima neki savet.
Ja sam trenutno u prizemnoj varijanti, udlajio sam se od potrovlja zbog raznih ograničenja, usložnjavanja i sl. a u međuvremenu sam napravio solidan prizemni raspored, pa može i neki generalni savet oko rasporeda kako izgleda
A osnovna pitanja su, koji je savet u vezi tavanice? Pošto bih imao dva kraja dijagonalno raposređena dograđena, na njima verovato betonska ploča, šta raditi sa postojećim delom, nisam pametan, da li ostavljati postojeći karatavan, i da li je moguće da sve stavim pod ploču bez značajnijeg ojačavanja tj. koliko ova dva dela na novim krajevima drže celu ploču? Postojeće tavanice su trenutno funcionalne, ravne su, mogao bi eventualno ako baš hoću da stavim rigips, ali odozgo morao bih raditi izloaciju karatavana jer je jako slaba, sva toplota ode gore, a i to je opet zahtevan posao sve da vadim da investiram u izolaciju... to sve podrazumeva da ranije dobar deo skidam da proveirm kakve su grede, da li treba popreko nova ojačanja.... ima malih prednosti ako ostavim što ću manje urušiti postojeći deo nego da rušim karatavan i lijem ploču... mada mi se ne ostavlja tako pomešano, radije bih sve pod ploču koja će malo i uvezati celu kuću.
Takođe i ako može neki savet u vezi krova, koji bi išao na G , pa sad da li na 4 vode ili na dve, ima li nekih prednosti neko od rešenja? Možda bih pre na dve vode i tako gore dobio funcionalnijii tavan. Hvala,
Hvala svima na odgovorima i interesovanju. Nece oluci ici u jamu, samo jedan. Vidim da ste skepticni prema celoj prici. Majstor me uveravao da ne treba stopa za ovaj izbaceni, nadogradjeni deo.
Nisam skeptičan, možda i ne treba, i ja za svoje reševanje stambenog prostora svakako gledam da ne radim ono što nije neophodno, ali gledam da nađem optimum tj. ujedno i proširim prostor i malo ojačam kako bi celo tu ulaganje imalo smisla, što i vi pomenuste da planirate nekad da ojačavate temelje, pa u tom smislu je i komentar za ovaj stub, kad već tolike betonske grede po krovu mogao je i jedan jači stub da se uradi. Ali napomenuo sam da sam laik, samo moje laičko mišljenje, i logika, da sprat zbog isturenog dela veći pritisak ima na prednju stranu kuće pa je onda bila prilika da se zidovi malo rasterete pritiskom na novi stub i stopu. Možda ni to nema nikakvog efekta ako se ne povezuje sve u krug, nem' pojma...
Nije potkrovlje najsreećnije odrađeno al dobro sad. Šta da se radi...
Raspored prostorija je zadovoljavajuć.
Velite da nije najsrecnije resenje, da li ste to blagi prema meni? Ovaj zahvat me je mnogo kostao, bojim se kako ce se odraziti na zdravlje. Nemir ne prestaje. Inace, prosla godina je bila najgora u mom zivotu, puno krucijalnih promena, sve losija stvar za losom.Htela sam nesto lepo da se dese.
Trebalo je razmisliti, uci u materiju koliko-toliko, onda delati.
Sve sam naopako izgleda uradila. Sad cu da Vas pitam- da li moze da se srusi kuca?
Vidim da pokusavate da me umirite ali budite otvoreni, mogu da podnesem
Hvala Histerezis puno. Ićiću u tom smeru.
Ovo što sam napisao da treba da se reši ulaz u dnevnu, postojeća vrata dnevne i dve sobe sad je nekih 80cm ispred, i tu je postojeći zid kupatila, koje sada ima oko 3,2m2 što je potesno... Pa razmišljam ako već ne idem na sprat i dva kupatila da bar ovo produžim, a da bih to uradio sva vrata mora da povučem napred, od desne sobe mogu da idu napred oko 80cm, a ulaz u dnevnu bi onda dobio ovaj predulaz do odžaka, što i nije ružno, nije usko tu, oko 120cm je do odžaka. Ima tu malo više rušenja ali šta da se radi. Možda to i nije loše kako bi se uradili novi nadvratnici.
Hvala na mišljenju, i meni je raspored prihvatljiv, prvo mi je bio problem ako je dnevna prvo u rasporedu zbog svetlosti ali onda sam mislio da pustim dnevnu duže oko 5m da desno ka terasi može da postave prozor vrata koja pripadaju dnevnoj, plus će dobar deo svetla dobijati iz trpezarije i kuhinje, koji će biti poluotvoreni ka dnevnoj, verovatno neka klizna staklena vrata. Radujeme najviše što se dnevna izvlači ka suncu, istok jug, a iza mi je takođe mirno dvorište...
Izvinjavam se što sam se mešao u prethodnom postu.
Djole, vidim da ce kod vas biti sve u najboljem redu, nacicete vi vec najoptimalnije resenje i najlepsu varijantu. Drzim vam fige.
Nemojte se izvinjavati, nema razloga. Navijam za vas.
Tako se pametno pristupa stvarima.
Hvala. Ma polako ima vremena i za moje nerviranje dok dođe do radova... Biće i vaše dobro, niko koliko vidim nije rekao da je loše, moglo je bolje ali... Uvek može, vidite da sam i ja lupio da treba stub a da se to ne radi da su vaši bili u pravu. Biće to lepo.
Tanja upravo zato što ovakvi radovi jako puno koštaju neophodno je da se dobro isplaniraju. Spominjaste nekog arhitektu kojeg ste angažovali, ja sam vas pitao da li imate nešto nacrtano. Neshvatljivo je da nešto počnete da gradite a da nemate jasnu predstavu kako će to da izgleda. Šta gde treba da bude od konstruktivnih elemenata, kako se oslanjaju tavanice, šta će da nosi krov, kolike su dimenzije pojedinih elemenata,... Sve ovo da bi bilo kako treba neophodno je da par iteracija naprave arhitekta i građevinski inženjer (zajedničkim radom). Ovde je jako raširena praksa da ljudi dovedu "majstora" da im on napravi kuću a da ujedno i reši pozicioniranje, odredi dimenzije konstrukitvnih elemenata, odredi koliko će gde armature da se stavi, sprovede svo opterećenje od krova do temelja. Da li neko misli da bilo koji majstor to zna? Naravno da ne zna. Ne zna ni niko od arhitekata a ni većina inženjera. Ali to nije ograničavajući faktor da dobar majstor za manje kuće koje su jednostavne, svedene forme, regularne u osnovi i po visini na osnovu iskustva sa prethodnih objekata koje je pravio usvoji odgovarajuću armaturu i dimenzije konstuktivnih elemenata. Jer je to nešto što se manje više ponavlja. Ali čim imate neko odstupanje od regularnosti kod zidanih konatrukcija morao bi neko stručniji to da odradi. E sada se tu javlja dilema ako je to samo par pozicija kao u ovom slučaju kod Tanje onda je mnogo pametnije tih par stotna evra koje bi vam uzeo statičar da uložite u materijal (par stotina kg armature i jedan m3 betona) i da jednostavno predimenzionišete te pozicije. na primer koliko bi skuplje bilo da je ta mala konzola napravljena 25/30cm umesto 25/20cm (ovo je bilo jednostavnije majstoru da napravi pa je zato uradio tako),i da su dodate još dve dvanestice u gornjoj zoni dužine 1.5m, da je dodat VS u ćošci, a kalakanski zidovi da su opasani serklažima a da su ostavljeni ankeri iz ploče na dole da se ostavi mogućnost da se naknadno cela kuća ojača.
Inženjera angazujte u ovakvim slučajevima samo konsultativno za principijeno mišljenje šta i gde. Naravno kod većih i složenijih kuća mora detaljno da se računaju pozicije. Ne može napamet.
Da li će kuća da se sruši. Naravno da neće ali je moguće da se jave prline po zidovima.
Pa da... Evo postojećeg rasporeda vrata, i sadašnjeg kupatila, mislim da je oko 1,6x1,9 potesno...
Slika
Postojeća vrata se zazidaju opekom uz poštovanje veze na "šmorc". Nova vrata se otvore i preko svega toga odradite dupli nadvratnik.
U vezi tog gore odvoda kisnice u kanalizaciju, koliko znam zabranjeno je sprovoditi kisnicu u kanalizaciju
Mozete dobiti neku kaznu, ako vas otkriju.
To sto je zabranjeno sprovoditi kisnicu u kanalizaciju, nema bojazni, to svakako necu raditi jer iste u mom selu nema.
Na drugoj lokaciji, komsije ne brine ni to sto je zabranjeno sprovoditi fekalne otpadne vode u kanal sa cistom izvorskom vodom. Niko osim mene nema jamu, a tek svest o tome sta rade.
To sto stric i strina kazu da je zid napukao, to je bio verovatno dekin izgovor za dobijanje kredita.
I arhiyekta i majstor kazu da je kuca u odlicnom stanju, zidovi. Temelj smo otkolavali prilikom drenaze, bio je cakum-pakum, ali samo od cigle, nema betona.
