Tanja, nak Vam je srećan završetak radova! Želim Vam da se što pre uslite.
Sobe na karatavnu ili dogradnja?
Sa srećom, živeli!
Hvala, hvala! Shvaticu bukvalno to ziveli, a komsijino vince na stolu!
Pa, onda....Ziveli!
Pa naravno, red je da se zalije!
Dobro vece. Danas smo poceli struju da radimo, mislila sam i malterisanje prizemlja, bar da se soba, kuhinja i kupatilo srede.
Medjutim, ostaje za prolece. Neka se osuse zidovi. Evo i slika kako sada izgleda. Strpenice se otvaraju u zastakljenoh terasi desno u uglu.
Skinuta su vrata. Sva su niska, nemaju nj 190 cm visine. Ideja je da se skinu grede sto su drzale vrata i da se dobije 200cm. Dole je cugla porozna, dole gde su vrata bila, i poplava i mravi.
U zastakljenoj terasi, gde je sijalica, trebalo bi iseci plocu nad terasom( koja je bila na kuci, tanka je, i tu otvoriti stepenice). Takodje, malterisanje je aktuelna tema, trebalo bi ovih dana. I veca soba 4x4 je izbetonirana, ispod stavljen soder pa beton, u uglovima kondor. Sta uraditi u toj sobi i zastititi je od vlage odozdole?
U drugoj, manjoj sobi 4× 2,8, je i dqlje laminat, ispod brodski pod, pa sljaka iz parne lokomotive, pa zemlja. To treba da se skine, kad se skinu podupiraci i da se izbetonira i ona.
Sd trebalo bi iseci plocu nad terasom( koja je bila na kuci, tanka je, i tu otvoriti stepenice)
Tu tanku ploču smete samo po kraćem rasponu da presečete. na ivici novostvorene rupe trebalo bi odraditi malo ojačanje mali zub. Ako smeta da prolazite podignite ga na gore.
Svi ti problematični trošni zidovi dobro je što su goli jer sada možete lako i jednostavno da ih ojačate. Obložite ih armaturnom mrežom sa obe strane i premalterišite cementnim malterom. Zid probušite i tankom armaturom povežite mreže sa jedne i druge strane.
Hvala na odgovoru. Armatura 4? Kako da se poveze, na koliko mesta i gde?
Trebalo bi da se sece ploca za stepenice u kracem rasponu, da se otvori 1mx1m. Tako je predvidjeno. Arhitekta je dolazio ali nista nije konkretno uradjeno, samo je rekao misljenje.
Armaturnom mrežom opasujete zidove sa obe strane, bušite zid i poprečno ga utežete sa min4-6 fi6/m2.
Kakav crni otvor 1x1m pa to je za nužni izlaz za na tavan. Ovde treba rupa od minimum 2m širine od kraja do kraj te prostorije.
Stavljena armatura na zidove. Danas stigla vrata i prozor. Malterisanje u toku.
Zidovi lepo izgledaju i važno je da napredujete sa radovima. Jedino mi je oslanjanje stepeništa sumnjivo. Na šta je oslinjen gore drugi stepenišni krak? Da li su postavili gredu ispod? Ta ploča iznad je tanka i slaba da može da ponese stepeniśte.
Zaličilo. Svaka čast.
Meni se čini da se na ovoj slici vidi da ima stub, nisam siguran al izgleda da jeste.
Nema stuba. Oslanja se na zid sobe. Trazila sam da uradi kako ste rekli ali mqjstor je uradio ovako. Kaze ima tu puno gvozdja, vezace gvozdje.
Slikajte kako se oslanja gornji krak? Kako se završava?
Sad ne mogu, nisam u selu. Icicu ovih dana pa slikam.
Nije dobro ovo! Gornji stepenišni krak je oslonjen na tanku i verovatno slabo armiranu staru ploču iznad tog naknadno ozidanog del. Tu je ispod završetka stepenišnog kraka trebala da dođe podesna greda koja bi ga nosila. Ovako nema ničeg...
U toj staroj ploci je gvozdje debelo i bas ga je bilo dosta. Trazila sam od majstora da napravi "gnezdo", ali on i moj otac su se saglasili da ima puno gvozdja, debelog i da nema potrebe. Veli majstor, da me zna jos kad sam bila mala i da imam poverenja, da ce da napravi bolje nego za sebe. Sad imam ovo sto imam, kazete nije dobro. Potrosila sam sredstva koja sam imala, otisla u minus i sta sam dobila?
Kolika je debljina te stare ploče i koja je ta debela armatura i na kolikom razmaku? Ta kuća je pravljena i gograđena tako da su maksimalno šteđena materijalna sredstva. Šta mislite dali bi neko napravio tu ploću i postavio 7-8 puta jaču armaturu nego što treba tako da sada ona ima kapacitet da ponese stepenišni krak? Ovo je moglo da se reši na par načina moglo je i iz bočnog polja tavanice da se prepuste nekoliko jačih šipki u gornjoj zoni pa da podesnu gredu formirate kao konzolnu u širini jednog kraka. Mogao je podest da se ceo prepusti iz tog polja konzolno a da se gornji stepenišni krak osloni na njega. Uvek treba ići na najjednostavnije rešenje koje svaki majstor zna da odradi i zato sam vam na početku preporućio da je najbolje da se odradi klasična podesna greda od zida do zida b/d=20/25cm. Trebali ste da slikate i da pitate dok je jos majstor pravio oplatu i vezivao armaturu.
Kad pravimo čak i velike objekte, gde je urađen kompletan PZI i svi detalji odrađeni, tu na gradilištu nekoliko inženjera što izvođača što nadzor kad odemo u projektantski nadzor uvek se ide dok se pravi oplata i dok se postavlja armatura jer to su jedini trenuci kada mozete da korigujeta geometeiju i nosivost konstrukcije. Posle je to jako skupo!
Histerezis?
Tanja Sd?
Mojebduboko postovanje i zadovoljstvo!
Već sam imao temu na forumu po pitanju ove kuće, a tema je bila mogućnosti dogradnje u nekom budućem vremenu. Kako se od te ideje 99% odustalo planovi u vezi te kuće su se pomerili u smeru kako je očuvati u budućem periodu s obztirom da se ona rentira i sama sebe otplaćuje pa je treba i čuvati, ali svakako bez nekih prevelikih investicija. Ukratko kuća '60ih građena, manja, standardna, karatavan, bez armiranih vertikala, kameni temlji, oblutak nisu granaitne kocke, nema podrum, nije vlažna, visoka je, ima ter papir kao horzont izolaciju... neko srednje stanje po meni, nije idealna al nije ni bez mana, ima po ćoškovima pukotina, kad je leto zima vidi se da radi, i nekako bih postupno da je malo održavam i u tom smilsu, temelja, ojačanja i sl. U mojem vlasništvu je 4 godine, i do sada je to bilo ulaganje u renoviranje, farbanja, zaštita i sl. a sad bih malo i ovaj drugi deo. Ne znam koliko je to moguće po malo raditi, a da to nije neki sveobuhvatni zahvat potkopavanja temelja ili šta znam u šta se ne bih upustao ako ona ostaje u ovom obliku. Dva ćoška kuće su po meni problematična, evo jednog o kojem bih sad pisao. Kuća na ulazu ima ovaj stub, i posle njega ova dva prozora sa parapetom na pola cgle, prilično veliki otvor za tu građevinu, a koji uz to nema neku funciju, ove roletne su uvek spušene, prednja strana je otvorena, ima svetla, to i nije hodnik nego otvoreni ulaz. Na temelju ispod parapeta ima pukotina, i na levoj i na desnoj strnai i vidim da i ovaj stub radi prkeo leta, to primećujem po jednom pukotini pri vrhu, bila je ona i pre 4 godine tu, ali isto tako vidim da je ovog sušnog leta ona malo veća, i po nekim drugim stvarima vidim da je stub malo više radio ovog leta. Verovanto će se opet tokom zime kad se zemlja napuni vodom to vratiti, i tako u krug, što po meni svakako nije dobro, ali, takve su te kuće, još kad je nešto 60 god staro, i vezivni materijali su popustili... E sad ja bih to malo da učvrstim. Svakako mislim da ima uticija kao što rekoh ovaj veliki otvor, na ovom temlju faktički ne postoji zid koji bi to pitiskao, i to bila jedna kompaktna celina, ovaj parapet je pregrada na pola cigle. Pa sam ja mislio da parapet i prozorore izbacim, da u krug nalijem grede, da u bočne zidove i u stub uštemuju se šipovi koji bi se povezali sa gredama, eventulano da neka šipka poveže celu horizontalu u donjoj gredi, kroz stub i desno u zid. I da se ceo ceo taj deo posle zazida, možda bih ostavio manji prozor ali ver ne. Šta mislite o toj ideji, koliko bi to uticalo na statiku ovog dela kuće, svi saveti dobrodošli, potpuni sam laik. Još neki savet ako ima na ovu temu tu sam. Na primer sredio bih malo fugne, ima propalih, interesuje me koliko može značiti da fugne što duplje očistim tj. izdubim pa onda nalijem novim malterom ili je to čista estetika?
Slikacu sutra unutrasnjost potkrovlja, spoljasnjost, sve. Sutra je pretposlednji dan radova i rucak za majstore, rodbinu i prijatelje. Danas bio "dar". Kazu da tako to ide. Pa ako ide i treba, velim da ispratim i to. Tako je na selu.
Histerezisu dugujem veliku zahvalnost, Bogme i Tenzoru, Djoletu, u ciju sam temu uskocila, a i ostalim clanovima sa teme.
Moja saga jos nije zavrsena, tice se stepenica koje ce se raditi za nedelju dana.
Tu bih bila zahvalna za sugestije.
Blagodarim)
