Postovani forumasi,
imam jedan problem sa svojim novim krovom.
Opste info o objektu:
- porodicna kuca, osnove 11.7 x 8m
- prizemlje, sprat i potkrovlje.
- Krov je podascan standardnom daskom, i pokriven continental plus crepom.
- krov na dve vode, ali posto u potkrovlju imam natkrivenu isturenu terasu, na delu preko terase krov se podize kako bi je pokrio
- krov je sa raspinjacama. Ne poseduje stolice, jer sam zeleo prostor bez ikakvih stubova. I jako mi se dopada prostor koji sam dobio. Svaki par rogova ima po dve glavne raspinjace (valjda se to zove klesta, ali nisam siguran)
- ugao krova je 35 stepeni, osim na delu koji nadvisuje terasu, gde je samo sa te strane, i samo na delu terase postavljen na 25 stepeni
- isturena terasa je dimenzija 5.85 sa 1.5m. Ista je ojacana isturenim gredama i armaturom. Krov koji natkriva terasu oslonjen je na samu terasu.
- da tom delu umesto jednog para raspinjaca, postavljen je jos jedan par raspinjaca za svaki par rogova.
- polozaj glavnih rapinjaca je otprilike na gornjoj 1/3 rogova. Drugi par (pomocnih) raspinjaca je postavljen iznad prvog, otprilike na polovini te 1/3 roga.
- vencanice su postavljene na betonske grede. Iste su ankerima pricvrscene na betonsku gredu. Ankeri su navojne sipke vecinom 12-tica, i po neka je 14-tica.
- Ankeri se nalaze na svakih 1m vencanice, i imaju ispod matica podloske, otprilike 3-4 cm siroke.
- Sve tacke spoja raspinjaca i rogova ostvarene su pomocu srafova i to: po jedan DMX torex 120mm i dva klasicna 100mm.
- Sve tacke spoja rogova i vencanice ostavene su pomocu srafova i to: po jedan DMX torex 220mm.
- Presek drvene gradje: rogovi 12x10cm, vencanice 14x14cm. Raspinjace 14 x 6.5cm.
Krov je postavljen pocetkom oktobra 2018. godine. Nakon prvog snega, primetio sam da je vencanica pocela da se uvrce na spolja. Na strani gde je isturena terasa, uvrtanje je manje, otprilike 2-4mm.
Medjutim na drugoj strani krova uvrtanje je vece, otprilike od 8-11mm. Ovo je izmeren razmak izmedju betonske grede i vencanice unutar objekta.
Primetio sam da su se podloske na ankerima utopile u vencanicu, jer je vencanica od mekog drveta i naravno nedovoljno suvog.
Preduzeo sledece: nabavio sam 20 metalnih ploca dimenzija 130x130x6mm i pokusao na svim ankerima, gde je moguce prici, da podloske zamenim ovim plocama. Nazalost na izvesnom broju ankera nemogu zameniti podloske, jer se nalaze tacno na mestu naleganja roga na vencanicu.
Na strani gde je isturena terasa ukupno sam uspeo da zamenim 7 podloski i prilicno sam zadovoljan rezultatima. Dotezanjem matica na ankerima sa tim plocama kao podloskama, negde sam potpuno uklonio uvrtanje a negde smanjio na zanemarljivu meru.
Znatno je smanjen nagib vencanice ka spolja (kaze vaser vaga). Ovim smatram da sam sa te strane resio problem (nadam se da sam u pravu).
Zvao sam glavnog majstora, koji mi je izvodio radove. On je na strani gde je vece uvrtanje pokusao da postavi nove ankere. I pomocu njih vratiti vencanicu nazad. Probusio je nove rupe kroz betonsku gredu i vencanicu i postavio nove navojne sipke.
Ali, nove navojne sipke su sad pod nekim uglom u odnosu na vencanicu. Nisu pod uglom od 90 stepeni.
Kad sam pokusao da stegnem iste, zbog zatezanja matice ne pod pravim, vec pod kosim uglom(otprilike 75 stepeni), navoji na navojnoj ploci su se prilicno lako ostetili. Dakle ideja da cu takvim postupkom uspeti da vratim vencanicu nije uspela.
Za sad nisam uspeo nabaviti podloske pod uglom da bih ispravio ugao zatezanja matica.
Nazalost na toj strani na mnogim ankerima je nemoguce zameniti podloske. Uspeo sam da zamenim podloske na 5 mesta i to je malo vratilo vencanicu ali po meni nedovoljno. Najvece uvrtanje se dogodilo na sredini, gde se jedna greda vencanice spaja sa drugom gredom vencanice.
Naravno da moji majstori nisu nicim ucvrstili mesto spajanja greda. Cak se dogodilo da su i ankeri sa jedne strane malo dalje od spoja greda, i da naravno ne mogu prici na tom delu i zameniti podlosku metalnom plocom.
Da li neko ima neku jednostavnu ideju kako ja mogu resiti ovaj problem.
Da li je uopste moguce vratiti vencanicu u pocetni polozaj?
Da li postoji pravilo koji je minimalni razmak izmenju ankera na vencanici?
Da li postoji pravilo koliko je minimalna povrsina naleganja roga na vencanicu? Meni se cini da je ta povrsina kod mene prilicno mala, i da izmedju ostalog i zbog toga dolazi do veceg uvrtanja ka spolja. Da li da mozda primenim sad nesto od varijanti prikazanih na slikama u nastavku?
Da li mozda trebam dodati jos po par raspinjaca na rogove kako bih smanjio silu koja rasteze krajeve rogova ka spolja?
Sta biste mi savetovali da preduzmem da sprecim dalje uvrtanje vencanice i konacno stabilizujem krov. A da to nije postavljanje stolica, jer zelim da zadrzim prostor potkrovlja bez potpornih stubova.
Nadam se da sam dobro objasnio problem. Ako je potrebno mogu postaviti poneku sliku sa mog krova...
Kolika je dužina roga ?
I postavite slike da vidimo kako to izgleda .
