betonski plafon, stiropor
13 poruka / 0 new
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Bilo kakva izolacija je bolja od nikakve, a što deblja, to bolja. Stiropor se najčešće lepi lepkom za pločice. Isto tako, možeš i silikonom za stiropor (jer taj ne nagriza stiropor).
Način rada ćeš naći na forumu.
Stiropor se može zalepiti u dva sloja, zbog preklapanja sastava na predhodnom sloju.To je bolja varijanta nego odjednom lepiti deblje komade.Što se neravnina tiče, upotrebiti normalnu količinu lepka i lepiti stiropor bez obzira na to što će biti neravna površina.Kad se lepak stegne postoji alat za ravnanje stiropora, to je slično perdaški (ploča sa rukohvatom koja na sebi ima grubo perforirani lim, kao trenica u kuhinji za rendanje sira na primer) i sa tim alatom lepo izravnati površinu.Ne bi bilo na odmet fiksirati stiropor tiplovima za taj posao, da ne bi cela konstrukcija visila samo na lepku.Posle ravnanja premazati lepkom, pa u taj sloj utisnuti mrezicu, kao za demit fasade i preko toga prepeglati još jednom lepkom za stiropor.Na taj način ćeš dobiti idealno ravnu površinu uz normalan utrošak materijala.Kad se sve osuši površina se može molerski tretirati.
lazomoler
lazomoler's picture
Registrovan dana: 22/05/2009
Samo da se nadovežem.Taj alat za ravnanje stiropora je dosta skup a može ga napraviti i sam na sledeći način, kupite plastičnu zidarsku hoblu najveću i nalepite na njega šmirglu granulacije 40.Nije profesionalni alat ali je jeftin i vrlo koristan za kućnu upotrebu.
sdmjazz
sdmjazz's picture
Registrovan dana: 04/03/2009
Gospodo, hvala na savetima! Ako zaškripi ― kukaću ovde, naravno Smile
Srdačan pozdrav,
sdmjazz
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Lepak za plocice?
:nono
Treba koristiti visoko adhezivni lepak za stiropor sa adekvatnim inicijalnim prianjanjem. U protivnom, table stiropora treba podsprajcovati inace ce spasti, jer ce lepak (zbog spporog ocvrscavanja) popustiti pod tezinom stiropora.
Da ne pominjem komercijalne nazive lepkova, recicu da treba koristiti lepkove koji kostaju cca 30 din/kg a ne one koji kostaju 15 din/kg.
Sto se tice ostalih stvari, apsolutno se slazem sa Zvukoljubom.
Poz!
sdmjazz
sdmjazz's picture
Imaću u vidu, Cereman, hvala! nego, koju količinu lepka gađam? Površina za pokrivanje je cirka 15 kvadrata.
sdmjazz
Zavisi od proizvodjača, ali se kreće od 2 do 7 kilograma po kvadratnom metru.Znači neka prosečna vrednost bi bila nešto više od 50 kg za tih 15 kvadrata.
debeliker
debeliker's picture
Registrovan dana: 04/08/2009
Ja imam sličan roblem.Treba da postavljam izolaciju plafona koji je između 1. sprata na koji se useljavam i tavana.Plafon je od blokova i gredica,sa izlivenom betonskom plocom.Savio bih unutrašnju izolaciju,ne mogu spoljašnju(na tavan).Koji bi mi materijal bio najbolji?Da li da stavljam stiropor ili stirodur?Molio bih za razloge za i protiv iz jedan i drugi materijal.Da li se stirodur postavlja na isti način ka o i stiropor,kao što je već objasnio Zvukoljub?Da li može da se ravna tim alatom što je navedeno?materijal kog proizvođača je najbolji i koliko i kog lepka treba da kupim i koristim?Da li i za stirodur važi da je bolje da se prklapaju dva tanja sloja zbog preklapanja sastava?Sta znači podsprajcovanje?Oprostite svi vi znalci ali malo sam neuk po ovom pitanju Smile
onodipd08
onodipd08's picture
Registrovan dana: 07/05/2010
imao bih jedno pitanje. Imam nedovrsenu vikendicu na moru koja nema krov, samo ravnu betonsku plocu staru dvadesetak godina koja vremenom propada. Ne nameravam da stavljam krov. Ploca na par mesta prokisnjava jer ima na vise mesta malih pukotina. Da li postoji neko resenje da se premaze ploca a da ne bude bitumen?
Cereman
Cereman's picture
Akrlini ili poliueretanski premazi u beloj boji. Ali takve premaze treba vremenom odrzavati, tj. kontrolisati bar jednom godisnje i ukoliko se uoce nedostaci, iste odmah sanirati.
Pogledaj program www.isomat.co.rs
Komercijalni naziv proizvoda Isoflex.
Pozdrav!
Na sajmu sam video novi Draminov proizvod za ravne korovove (premaz) Izolit Polycoat elastic.
Cereman
Cereman's picture
Jesi li siguran da je Polycoat?
Pre 3 godine u Draminu Polycoat je bio premaz koji se ipak mora mehanicki zastiti, tj. nije za prohodne krovove.
Da nisi mozda mislio na Foliflex?
