Pozdrav svima! Zanima me da li neko poseduje kuću kojoj je tavan popločan ciglom i čemu ona na tavanu služi? Kao izolator sigurno ne. Tavan ima 100 m2 i ako uzmemo činjenicu da je m2 cigle ravno složene težak 108kg, to znači da ja iznad glave imam oko 10t bespotrebnog tereta. Da li neko zna što se ona stavljala preko karatavana? Hvala svima.
Cigla na tavanu?!
Ahahaha ovo je strava hvala na odgovoru. Nego, interesuje me da li će smetati ako skinem tu ciglu i umesto nje stavim izolaciju? Da li cu poremeriti statiku objekta?
Pa jedino ako nije neko podigao ciglu da umanji efekat nekog tornada . Može samo da bude bolje jel ste skinuli taj teret !
to je bilo bogato gazdinstvo ako je tavan poplocan ciglom
ja to nebi dirao ako je objekat staticki ok em je kuca u orginalnom stanju i svako pomeranje menjanje bi remetilo kompatibilnost tavankog prostora
dobro ocistiti pomaziti ponovo i izolacija od kamene vune moj savet tj. misljenje
Ima istine u ovom što je peradetlić napisao ...
Nego kad smo kod pomazivanja imal neko recept i proporcije čega kako i šta .
Ima jedna zanimljivost u vezi zemljanih nasipa na tavan . Nekada se na kuće postavljalja gradja ali ne i pokrivač , nego se na zemlji nasutoj na tavanu posejalo žito , pa kad se ubokori , onda se pokrivalo . Žito je naravno svelo , ali je korenje ostalo kao mikroarmatura , ko je rušio takav tavan mogao je da vidi kako udarac krampom izaziva varničenje iz zemlje ...
Na nekim zidovima se vide pukotine, doduše iz 2000 godine, zato sam i pomislio da bi skidanje te cigle rasteretilo temelj. Ja nikada nisam čuo za tako nešto, ali zvuči kao neverovatna tehnologija "zaptivanja" i vezivanja. Ja se sećam samo jedne kuće koja je za plafon imala letve umotane u seno i blato
Pošto kuća stoji pa stoji znači da joj cigla ne smeta , a opet nema ni neke potrebe za istom na tavanu , jedino je u pitanju autentičnost i olakšana upotreba popločanog tavana . Izoalcija će svakako doprineti boljjitku života . Ali je samo treba pravilno ugraditi
Autentičnost je i jedino što me tera da je ostavim. A kako bi trebalo da izgleda izolacija? Mislim na redosled folije i izolacije? I šta bi bilo najbolje upotrebiti?
Kamena vuna bi bila najbolji izbor pa preko nje paroporpusna folija , staklena vuna je na drugom mestu , postupak isti ...
Hvala tenzore! Jedino će grede ostati kao hladni mostovi. :/
Drvo je takodje izolator , ne baš sjajan , ali više nego dovoljan da ne bude hladnih mostova . Nadam se da ne misliš na rogove ???
Ahahaha ne ne, nego grede između kojih su naslagane cigle, s tim da su one znatno više od cigala.
To ti je odlično jer na te grede postaviš 2-3 fosne i eto i staze da ne gaziš vunu ---
za pomazivanje najbolja zuta zemlja neko je dodavao pesak
neki mesali sa konjskom mokracom neki vodom svako selo imalo neki svoj recept
Nekada se na tavanu držalo žito , pa je cigla služila za održavanje vazdušnog režima a i da ne bi žito ležala na zemlji . Drugi način je bio pomazivanje tavana i redovno "lopatanje ". A moguće je i da je samo neko sklonio ciglu da ne kisne
