Dobar dan dobri ljudi. Hitno mi treba pomoc u vezi norme za lepljenje stiropora na spoljasni zid. U pitanju je veliki nesporazumm izmedju mog poslovodje i mene, on tvrdi da se za osam sati minimum postavlja 90m2 na otvoren zid, a na zidu sa vratima i prozorima 85m2. Takodje tvrdi da se na jednu tablu stavlja po 4 pogace, a ja iz iskustva znam da se stavlja po 5,(neki stavljaju i po 6}, za sta me on optuzuje da trosim vise materijala: ne mogu da mu objasnim da bez pete sredina dise i nema stabilnost. Oci su mi pobelele trazeci po netu norme za gradjevinske radove, nema pa nema, pa ako znate ne bi bilo na odmet da mu istampam i odnesem, jer sam se bas zainatio jer znam da sam u pravu. Isto tvrdi da se za gletovanje unutrasnjih zidova sa glet masom, za 8 sati treba izgletovati 160m2, za sta ja mislim da je opet u krivu. Ajd molim vas iskusne nek mi napisu tacno sta i kako i ko je u pravu.
unapred zahvalan Ja
demit fasada
Izotop, hvala ti od srca, znao sam da sam u pravu, ali to ne mozes da objasnis "sveznalici", skakace kao kikirec budem li rekao da sam se raspitivao samo, jer ko sam ja pa da imam misljenje, to je njegov stav. Mi uglavnom radimo u principu "vezi konja gde ti gazda kaze", ali mi jako smeta kad se posle odradjenog posla koji ne valja, kao sto znas i sam da to ni na sta u finisu ne lici, on kaze, pa doticni su to uradili, znate oni su nestrucni a nece mene da slusaju, bla bla. No, da ne bi otisao u off, potvrdjujem da je rec o 5-ici i opet molim nekog ko ima normative za Srbiju, nek mi posalje ili neka me upute na neki sajt. Ima da istram ovo do kraja pa makar otkaz dobio.
Svu moguću podršku imaš od nas ovde ,gotovo sam siguran. Iako pričam u svoje ime prvenstveno.
Za ono što sam napisao predhodno,stojim iza toga 100%. Pokušaj da prihvatiš savete koje sam napomenuo,
i ako ništa drugo...traži bolju firmu gde ćeš naučiti zanat po pravilima struke.
Potrazi po netu . Imas video materijale kako se ugradjuje stiropor . Ja na kompu imam disk od jupola gde je sve objasnjeno. A ako ne mozes da nadjes , javi se pa ce da ga podelimo preko torrenata
Ajde postavi link za taj torrent ,valjda su tamo navedene norme ( tema topika) , koje treba jedan radnik da postigne dnevno po njihovom sistemu ugradnje stiropora.Ovde je u pitanju odnos "sistema" ugradnje i normativa.Daj da vidimo šta kaže Jupol....
Hvala unapred!
nije me bilo neko vreme na ovom forumu al evo poslacu ti torrent na PM ili vec kako bude moglo
Ne znam dal je dozvoljeno ovde kaciti fajlove za torrente
evo uploadovo sam torent na kickass torrents , pa ko zeli moze ga skinuti odande.
Ime mu je Jubizol fasade . Pa javite dal ide down . Mada ce on u pocetku biti spor jer ce te vuci samo od mene , a moj UPload i nije neki
Nisam dobro odradio ovo sa torentima , mislio sam da znam a u strvari nemam pojma . procito sam neka upustva ,ali nece po njima.
Evo sad sam stavio da se uploaduje film na server , kaze da je gotovo za 5 h
Hvala !
Upravo sam odgledao ovaj "dokumentarac" i ovog Jubizolovog STRUČNJAKA bi trebalo tužiti.
Toliko grešaka nabijenih u 20min zaslužuje kaznu.
Nažalost nismo dobili odgovor na pitanje u vezi nekih radnih normi tokom postavke izolacije.
A koje su to greske?
Hvala na odgovoru!
Ranije sam komentarisao vrlo opširno "bekament sistem" koji je identičan ovom postavljenom gore.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D...
Od samog početka napravljena je kardinalna greška. Protivnik sam postavke "čuvene početne lajsne",pogotovu zato što oni unapred znaju da će ugraditi stirodur u zoni sokle ,dakle montiranje početne lajsne nema svrhu.Dalje,oni je montiraju tako što buše rupe za tiplove u zoni horizontalne temeljne hidroizolacije,što je suludo!!!Ako obratite pažnju,lepo se vidi na snimku da je montiraju baš tamo.
Prvo metal nije termoizolacija a zatim ni lepak koji oni nanose po celoj dužini /širini početnog profila.Ovakvim načinom termoizolacije objekta imate termo prekid oko čitavog objekta.Zašto???Pa ovaj "stručnjak" je lepo naglasio da zazore izmedju ploča stiropora ne smete popunjavati lepkom jer time pravite termo prekid.A na samom početku on pravi termo prekid oko celog objekta postavkom početnog profila.
-Na temelju nije uradjena vertikalna hidroizolacija u zoni sokle.
-Stirodur (XPS) na sokli lepe istim lepkom kao i stiropor(EPS),umesto nekim od hidrofobnih lepkova . ....itd
Ljudi....čizma glavu čuva !!!!!
Za ostale nepravilnosti u okviru ovakvog "instant sistema" potrošili smo dosta prostora na forumu i treba ga malo prelistati.
Evo snimka kompanije STO AG sa skoro istom situacijom i kako se to radi (na primer),ima i drugih detalja koji bi se mogli dopuniti.
http://www.youtube.com/watch?v=xED_L8oQ0OA
http://www.youtube.com/watch?v=3eFA4L5zSCs&feature=endscreen&NR=1
-prvo tako se ne nanosi lepak na ploču,mislim na te pogače
-drugo verovatno pričaš o debljini stiropora od 5 cm, i ne koristiš rezač za sečenje stiropora već skalpel ili ručno testere
-treće ,za 8 radnih sati on očekuje od tebe da zalepiš 90m2 na zid???? možda ako lepiš ploče po tom njegovom sistemu,
tako da fasada izgleda ko krezava baba.Najbolje bi bilo da ih ne lepite uopšte !
Ako ti neko dodaje kompletan materijal na skelu,i da zapneš muški,realno bi bilo da zalepiš 50m2 "fleke" (otvoren zid).Smem da potpišem da je u pitanju 5-ica.
Podrazumeva se pravilan način nanošenja lepka ..Po obodu čitave ploče naneti lepak,zatim jednu kolonu po sredini ploče i po jedna pogača na levu i desnu stranu.
Utrošak materjala je naravno veći,ali takav je propis .Ponovo velika stavka je i kakva skela se koristi ,tj. kolika je širina gazišta i postoje li stepenice.
Ovo zbog površine radnog prostora ,da bi ti sav materijal bio "uz nogu" i da komotno cirkulišeš.
Što se tiče ukrajanja ,sve je zavisno od situacije, sistema koji se primenjuje, debljine izolacionih ploča,alata koji se koristi i ponovo načina lepljenja.
Prema tome to je jako diskutabilna tema i u zavisnosti je od slučaja do slučaja.
U svakom slučaju preteruje sa tim njegovim normama,da ne pominjem tih 160m2 površine unutrašnjeg gletovanja.
Ne bih da potcenjujem veštinu i majstorsko znanje tvog šefa,ali već sam uočio nekoliko grešaka i to što vi radite nema veze s kvalitetom.
Možda neko od ljudi na forumu i ima neke pisane normative vezano za Srbiju,ja imam neke druge za debljine stiropora koje su tri puta veće od tih koje
vi koristite.tako da to ne bi pomoglo.Da ne pominjem neke druge faktore.
Pozdrav za Tebe....i Pozdravi šefa od Izotopa.Poruči mu da svrati ovde na forum da proćaskamo malo o tome kao kolege.
