Demit Fasada - Potreban materijal
6 poruka / 0 new
Remington
Remington's picture
Registrovan dana: 29/01/2022
Zdravo svima, majstori počinju sad za koji dan da mi rade demit fasadu na kuću,zidovi su svi izmalterisani,debljina stiropora 5cm,radna površina 200m2. Zanima me koliko materijala je potrebno da se to kvalitetno odradi.
Koliko treba lijepka(stavljaju se valjda dvije vrste jedna ispod jedna preko stiropora koliko sam shvatio),kontakt betona,i koliko je potrebno kg bavalita za fasadu od 2mm preko stiropora na površinu od 200m2.
Ako bi neko bio ljubazan to mi da navede,jedva sam skupio pare to da odradim pa bih to da bude kvalitetno.
Hvala unaprijed
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Da bi ti bilo ko sa foruma dao makar i približno tačan savet koji bi primenio , prvo moramo znati kakav je tvoj dogovor sa majstorima. Koju " tehniku" su oni tebi preporučili ?. Šta oni kažu, koliko i " kog "materjala im treba?
Ovo je veoma važno jer će upravo oni izvoditi radove.
Opiši zamisao ugradnje koju si sa njima dogovorio. Ne rade svi isto i upravo iz tog razloga teško je poentirati, ako me razumeš.
beso_boki
beso_boki's picture
Registrovan dana: 23/12/2021
Samo nemojte izolaciju stavljati unutra, jer ce ploca
predstavljati termicki most, a tada moze biti vlage u zidovima.
izotop
izotop's picture
Pokušaj barem da pratiš pitanje i diskusiju pre bilo kakve sugestije. Niko nigde ne spominje unutrašnju termoizolaciju.
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
remington,
ovo važi , obićno, za sve tankoslojne fasadne sisteme : https://www.si.weber/splosna-navodila-pri-izdelavi-fasadnega-sistema-vgr...
Ljepilo za stiropor na stijeno je drugačija sestava nego onaj sa kojim se lijepi mrežica.
Na stiropor ide ljepilo+mrežica koje se zagladi.
Slijedi, posle nekoliko dana, drugi sloj ljepila = izravnava.
Cokl ( okolina huče koja je u stiku sa zemljom) ide XPS ili Stirocikl (https://www.fragmat.si/kategorija/toplotne-izolacije/plosce-za-podzidek-...) ili sličan material od drugih firmi.
Pazi samo, da ne bude kakor su tu nalijepili slike i komentare " padjuču fasadu ".
LP
AccA
AccA's picture
Registrovan dana: 14/03/2009
Mislim da procenu potrebnog materijala treba da Vam daju izvodjac i prodavac, tj. da zajedno dodju do okvirnih kolicina. Naravno, uz dogovor da se visak materiajala, ako ga bude, vrati prodavcu. Ili da se isporuci jos materijala, ako ga ne bude dovoljno.
Ovde bi se osvrnuo na nesto drugo. Uz svo razumevanje onoga sto ste naglasili oko finansija, treba da razmotrite vecu debljinu stiropora. Sve ostalo je isto, i potrebne kolicine materijala i rad majstora i td. Na 200m2 je trosak veci npr 400eur. A mislim da ce se vrlo brzo ta investicija isplatiti.
