Pozdrav svima,
imam jedan problem, na gornjem spratu u mojoj kuci oseca dim iz dimnjaka i vec postaje nepodnosljivo. Radi se o starom dimnjaku od pecene cigle (starosti nekih 40 godina) koji je nakon renoviranja (najverovatnije bez ikakve izolacije) pre 4-5 godina ozidan belom fasadnom ciglom. Do sada nije bilo vecih problema, ali ove zime definitivno nesto nije u redu. Fuge su dosta duboke, od obicnog su maltera, i ideja je da se iste popune do kraja lepkom CM-11 koji bi istonirali sa crnom oksidnom bojom. Pretpostavljam da je to samo privremeno resenje, sledeci korak bio bi da ceo dimnjak omalterisem, stavim neku izolaciju, pa knauf, a zatim izgletujem. Najradikalniji korak bio bi rusenje dimnjaka i ponovno ozidavanje sa izolacijom po propisu (po mogucstvu od strane prvobitnih majstora koji su ga ovako i ozidali, i to bez naknade, naravno), ali taj korak bih hteo da izbegnem. Kakva su vasa iskustva po ovom pitanju? Hvala.
Nazalost,sve sem ponovnog zidanja je samo zakrpa i igranje sa sopstvenim zivotom,jer dobro znas koliko je dim opasan.Ipak,prvo proveri odakle dim dolazi,ne mora da znaci da je pukao dimnjak.
