Skidanje fioke sa kuhinjs...
MB mini sporet problem
Ugradnja prozora
Slikanje preko lazurnog p...
Fasada, koji sinteticki malter?
1 poruka / 0 new
Wed, 13/04/2016 - 10:20
Tri
Tri's picture
Registrovan dana: 12/04/2016
Zdravo svima,
prvi post... Dosta sam citao po forumu o fasadama, odlicni textovi, puno toga mi je razjasnjeno ali ostaje par nedoumaca, pa se odlucih da pitam Smile
Nedavno sam kupio kucu, sendvic zid (produzeni malter 2cm+giter blok 25cm+vazduh 2cm+puna opeka 12 cm+produzeni malter 3cm=44cm).Zanima me da li da stavim zavrsni sloj akril ili silikonski malter? Kuca trenutno nema nista na fasadi (samo3cm produzeni malter). Sta mi je sve potrebno od materijala, radio bih (bar za sada tako mislim) Ceresit c174 kao zavrsni sloj ali sta jos ide uz to? Samo hocu da "malterisem" bez dodatne izolacije (dakle, ne trebaju mi tiplovi). Naravno, radice majstor.
Treba i da zatvorim spoljne stepenice (zid 25cm giter+5cm stiropor) nisam siguran da silikon-silikat ide na stiropor - pre akrilni malter- valjda?
To onda komplikuje, jer mi trebaju dve vrste zavrsnog maltera? Kako se ovo resava?
  • 832 prikaza
  • Izolacije
