Kupatilo u staroj kuci koje nema izolaciju treba da se renovira. Na sredini poda je stari liveni vertikalni slivnik koji hocu da izvadim i da stavim nov, ali plastican jer liveni nema da se kupi.
Skinucu stare podne plocice i u krajnjoj fazi treba da se postave nove podne plocice.
Sada je problem kako napraviti hidro izolaciju poda. Kao sto sam rekao, do sada u tom kupatilu nije bila nikakva hidro izolacija, ploca nije popustila nigde ali je vlaga prosla oko spoja slivnika i deluje jako ruzno, staro i propalo.
- Varijanta I: preko obijenih plocica postaviti "kondor" (crna rolna koja se postavi na pod premazan bitumenom i zagreva da se zalepi) i preko zalepiti plocice.
- Varijanta II: premazati pod "Sikom" i preko zalepiti plocice.
Prednost prve varijante sa "Kondorom" je ta sto rolnu kondora i bitumen imam tako da ne moram da kupujem materijal. Treba mi samo majstor, ali je nedoumica kako ce zagrejati i postaviti kondor oko plasticne cevi.
Prednost Sike je sto mogu sam da premazem pod (bar su mi tako rekli u prodavnici), ali materijal trebam da kupim i to je skuplje nego da majstor namesti kondor.
Moje pitanje je: Da li oko plasticnog slivnika moze da se namaze Sika (koliko treba u precniku oko slivnika) i da se onda na ostatak poda kupatila uradi kondor izolacija? Kako reaguju ta dva materijala?
I jos jedna stvar, plocice cu obiti samo do pola kupatila (prostor gde se kupa i gde je slivnik), a u ostatku kupatila planiram da se sve postavlja preko starih plocica. time dobijam jedan deo kupatila nizi za oko 15mm i sluzice za kupanje preko plocica (bez kade ili kabine).
Jedino sto bih mogao reci je radi kako treba il nemoj da radis nista
