pozdrav svima sa foruma SSM.Imam jedan veliki problem pa mi je potrebna pomoc.Stanujem u zgradi koja je stara 32 god.Ja sam na prvom spratu a zgrada ima tri sprata.Krov je uradjen od pocinkovanog lima.Prosle zime je krov prokisnjavao,stan na trecem spratu je u vlazi skroz od krova a ove godine vlaga je dosla do drugog sprata i svaki dan je sve gore i gore pa se bojim da nece doci i do mene.Posto su iznad mene podstanari pa njih bas briga za tako veliki problem :tup a i nemaju para za sredjivanje krova.Da menjam krov ceo treba gomila para i papira.Na koji nacin da resim krov odnosno sta da uradim,cime da zastitim krov a da je otporan na vremenske uticaje.Koje resenje da primenim?
hidroizolacija krova
nema problema slikacu krov,oluke,zidove,vlagu gde se pojavila pa cu poslati.posto jos ima snega na krovu sacekacu da se otopi pa cu onda sve zajedno fotografisati.HVALA UNAPRED
Najbitnije ti je da nadjes tacno odakle dolazi voda,sigurno je lim negde zardjao ipak je to dosta staro,kad otkrijes gde ulazi voda vec si uradio pola posla,posle uradim par slojeva premazima da zacepis rupe i to ti je to.
i bilo bi ti pametno,ako imas para naravno,da ceo krov prvo dobro ocistis i da ga premazes antikorozionom tecnoscu,i onda ceo krov ofarbas reflektujucom bojom,REFLEXIV,ima dosta proizcvodjaca pa se mozda i ime razlikuje,ima i SOLARFLEX,i kad ga zastitis miran si najmanje desetak godina a i vise
E prava majstorija truo i porozan lim premazati necim da ga zaptije majstorski nema sta .
I jos ga posle prefarbas .
Siguran sam da boljeg resenja nema
problem je sto ne mogu da nadjem gde curi voda odnosno nemogu da udjem na taj deo tavana posto je jako nisko odnosno pad je jako mali pad krova.I jos nesto krov jeste zardjao i to dosta nekih 80%.Kako se te boje ponasaju na razlicite temperature?
pa ako je totalno truo onda mu nema spasa,ali ako je tek poceo da truli sto da ga ne sredi...koliko sam takvih krovova uradio po Beogradu i nijedan nije mrdnu ni propustio kap vode vec godinama
Premazivanje trulog lima NIJE sredjivanje krova vec klasicno BUDZENJE .
odakle si ti...
pa dobro se ponasaju jer one ti odbijaju svetlost,i lim ce dosta manje da radi nego sto ti sada radi,i ako ga kvalitetno uradis miran si stvarno dugo,to ti pricam iz iskustva jer sam ih dosta tako uradio.
a rupe ako i nadjes moras da sredis isto sa nekim premazom ili na neki drugi nacin
pa nije sredjivanje krova,ali ako covek nema para da ga komplet promeni sto da ga ne sredi i da bude miran desetak godina,nemaju svi para pa da sve urade kako treba
E dobro ti je to majstorsko zakljucivanje . Ko ima para neka uradi kako treba a ko nema neka nabudzi , bitno je samo da se para vrti . I sta ce biti posle tako odradjenog posla za 10-ak godina , opet sve ponovo drzace jos 10 godina .
pa nije sve u paraba brate,bitno je da se coveku pomogne,ja ne gledam samo u pare niti sam ikada gledao,
pa valjda ce za desetak godina biti bolje vreme pa ce se moci uraditi kako treba.jbg kad zivimo u ludoj drzavi.
Ok nemam ja nista protiv ali onda treba lepo pojasniti da postoje prava i privremena resenja . Pa reci i sta i koliko kosta i koliki je vek trajanja .
Pa nek se covek sam sracuna sta mu je raditi
I slazem se da zivimo u ludoj drzavi , ali smo mi sami doveli ludake na vlast
a da li bi pomogao kondor da se stavi i sta bi time dobio
pa naravno slazem se sa tim,ja sam zato i samo predlozio trenutno resenje,jer je covek sam rekao da nema para da sredi sve kako treba
ja sam uvek tu i svakome cu poksaniti sve sto me pita sto se tice hidroizolacije,jer se tim bavim imam firmu i od toga zivim,jeste da nije preterano dobro ali je solidno.
kondor tesko,jer kondor jeste elastican onako,ali kada dodje zima i kada smrze popuca zacas i eto ti opet problema
moze da se uradi premazom,ja dosta radim sa UNILASTICOM,to ti je italijanski premaz ima da se kupi samo na jednom mestu u Beogradu kod coveka koji ga uvozi,materijal hvata za bukvalno sve,elastican je i temparatura smrzavanja mu je - 30,ima u sebi i kvarcni pesak i svasta,jeste malo skup ali je extra,radi se jedan premaz i onda se utapa u njega platno koje mu doje kao armatura i posle se opet radi sloj dva sve zavisi
znaci moze i na lim kojeg je uhvatila rdja.Da li bi morao pre toga da lim predjem antirostom pa tek onda tim premazom.I jos nesto da li bi taj premaz mogao da se nanosi i na betonsku gredu.Da li beton mora biti suv kada se nanosi taj premaz.Trenutno je betonska greda vlazna puno.Danas sam video da je deo betona (greda)popucala otpao je jedan deo betona
koliko kosta taj premaz,koliko ide na kvadrat i koliko se debelo nanosi ?koliko kosta platno koje se utapa u njega.Problem mi je stvarno veliki jer kad vlaga negde udje tesko je se resiti.sSad su zadnji pokusaji da se nesto uradi,jer sledecu zimu nesmem docekati doce vlaga i do mog stana kojeg sam kompletno sredio
moze ali ga prvo moras dobro ocistiti osmirglati gde je skros propao mozda i iseci taj deo mali,mozes prvo preci antirostom pa kad se osusi lim ce da pobeli sav pa to moras da presmirglas pa tek onda da mazes sve ostalo,da bi moglo da uhvati sve sto posto za podlogu.
Moze i na betonsku gredu ali mora da bude suva,bar 70 posto,da bi mogla da uhvati lepo.
kanta od 20kg je 4700,platno je oko 100din kvadrat,potrebno ti je 3kg/m2 u tri premaza,sloj ti bude oko 2-3 mm sve komplet kada se zavrsi tri premaza,i brzo se osusi.
ako imas jos pitanja slobodno pitaj.
skidam se sa neta,treba sutra raditi.
ma imam gomilu pitanja,javicu ti se svakako za savete.PS pomogao si mi mnogo hvala ti druze na korisnim informacijama.
ma ok je,samo pitaj nije nikakav problem
Pozdrav izolater,malopre sam dosao sa posla i gledam ti ja na zid treceg sprata a ono ceo zid u vlagi,mozes zamisliti voda kaplje sa donje ploce ili ti poda treceg sprata ma katastrofa.A podstanar je rekao neki dan boli me k.... nije moje,a vlasnik stana je MK komerc i oni nisu preterano zabrinuti.Ako ovako nastavi da silazi doce i do mog stana,moram to resavati sto pre resenje moram pronaci
koliko vidim i kod tebe je u zgradi luda kuca,nigde ljudi nisu slozni pa da se skupe pare i to uradi kako treba i stvar resena.
stvarno imas veliki problem,najbitnije ti je da nadjes rupu gde ulazi voda onda je posle lako.
Ma naci cu ja rupu,a danas mi je jedan kolega rekao da su oni imali isti problem i da su ga resili prosle zime.Ovako preko lima-krova i oluka su stavili kondor pa su preko toga stavili pocinkovani lim koje debljine neznam nisam pitao.I ove zime nema vlage,ne curi voda nigde kaze resili problem a i finansijski nije puno izaslo nekih 200evra -sami radili samo platili materijal.Sta ti mislis o tome i kako se kondor ponasa ispod lima da li menja svoj oblik i koliko je to resenje pouzdano
pa iskreno ako su stavljali lim onda su bezveze stavili kondor,
moze i tako ali je ipak malo problem za kondor jer kada upekne sunce na lim ispod je strasna temparatura i ono ga topi kada zahladi ono ga skuplja i moze doci do pucanja posle nekog vremena,nije nista sigurno.
ne znam sta da ti kazem meni to i nije neko resenje
onda bolje proveri koliko bi te izasao samo lim,pa da presvuces onda ceo krov,da sam radis
mislim da je onaj premaz sto si preporucio jos najbolje resenje a i imas iskustva sa tim tako da cu se javiti pre pocetka radova da mi das jos nekoliko saveta oko toga .
ok nije problem
samo ne znam jel ga trenutno ima,jer covek koji ga uvozi nije ga imao pre mesec dana jer je meni trebao,rekao je da je narucio pa valjda je stiglo do sada ko zna,ti kad budes hteo da radis javi pa cu ti objasniti gde je,lako je naci to je na Medakovicu
Ne ocajavaj. Ako lim jos uvek ima "mesa" ne smeta sto je zardjao. Ako sada nemas novca, prikupices ga za koju godinu pa ces ga premazati (bez skidanja rdje) Aquadur-om i Hyperdesmo-m (Alchimica - Grcka) ili necim jos boljim. PU premazi su neuporedivo bolji od hladnih bitumenskih pasti sa reflektujucom bojom (sada su losije nego pre 25 godina)
Za sada proveri losa mesta. To je verovatno lim sirine 45 do 60cm sa (uzdignutim) pertlovanim krajevima. Kriticna mesta su preklopi lima, okapnice, holkeli na spojevima dimnjaka i ventilacionih otvora, prozori. Moguce je i da na delu krova postoji atika (los spoj lima sa atikom).
Sacekaj da se temperature ustale iznad 12 stepeni. Koristi za krpljenje neki od ovih materijala:
http://www.sika.rs/TL-Sikaflex-11_FC.pdf
http://www.sika.rs/TL-Sika_MultiSeal.pdf
http://www.tkk.rs/prodajni_program/tekstilne_mase_in_lepila/pdf/tekadom/...
Najpre treba da otkrijes uzrok, tj. da utvrdis gde propusta...Potom fotografisi sporna mesta pa cemo ti na osnovu toga dati predloge za resavanje.
Pozdrav!
