Iskustva sa Austrotherm EPS® AF PLUS(sivi stiropor)?
36 poruka / 0 new
Astrea
Astrea's picture
To stoji i vec znam sto si rekao, jedino sto sam bio neprecizan kada sam rekao "terase" - u pitanju su spoljni prostori pod velikim nastesnicama koji ne kisnu i nisu izlozeni nikakvoj vlazi /ni od padavina ni kapilarnoj/. Temelj kuce je kameni visine 60 i vise cm, ali sam ipak iza neopora prvo zalepio 2 cm stirodura sirine oko 20 cm, time je izravnata betonska greda koja je isla preko kamenog temelja a istovremenoi je stvorena ravnina za montazu pocetne lajsne. To nije problem, uradjeno je kako treba.
Pitanje je samo kako pravilno ankerisati ili zalepiti te tanke kamene ploce za neopor na ulazima i terasi potkrovlja. Upravo pretrazujem kako po Nemackoj predlazu da se vrsi lepljenje fasdnih klinker plocica i vidim razlicita resenja, neki savetuju stirodur, neki tvrdo presovani stiropor neki se ne obaziru na vrstu stiropora, Ceresit u programu za srpsko trziste ima resenje za lepljenje keramickih plocica preko kontaktne fasade od stiropora gde navodi da treba raditi sa dva sloja mrezice iod kojih je jedan sloj tiplovan metalnim tiplovima i daju opterecenje od 40 kg po kvadratu. Samo mi je vrlo interesantno da Henkel uopste nema prodaju termoizolacionih sistema na svom domacem trzistu /Nemacka/
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Pošto smo priču o pravilima apsolvirali ostaje ti da u tim zonama uradiš duplu mrežicu (na primer 50 cm ,što je polovina standardne širine mreže).Prvo postavi vodoravno tih 50 cm po čitavoj dužini gde planiraš kamene ploče a zatim vertikalno drugu mrežu na čitav zid.Tiplovi za mrežu ti ne trebaju u ovom slučaju.
Ostajem dužan za odgovor u vezi sa lepkom dok se ne raspitam za konkretan proizvod koji bi u tvom slučaju bio ispravan.S obzirom da sam u Švajcarskoj,ne znam koliko će to biti od pomoći.
Astrea
Astrea's picture
Ne brine me kvalitet lepka za kamen koji cu upotrebiti - ima vrlo kvalitetnih i ovde /1. Maj Cacak, Baumit, Ceresit i gomila drugih/. Cacanski dvokomponentni lepak za kamen Unimer 2K je izuzetno pouzdan i nadmocniji je od mnogih uvoznih lepila, tako da to verujem nece biti problem. Za sada sam na stavu da uradim punu duplu mrezu na tim povrsinama. Nece to biti samo cokle vec puna visina zida do tavanice odnosno do krova nastresnice. Videcu sa ovima iz Baumita i o njihovoj Panzergewebe mrezici da mi je obezbede ako je nemaju na stanju. Uglavnom dosta stvari i nemaju na stanju vec moraju da uvoze iz Austrije jer vecina kupaca i ne trazi nista specijalno vec najprostije i najjeftinije stvari, ali to je i shvatljivo...
U celoj prici kriticna mesta su
1. Spoj neopora i zida
2. Sam neopor
3. Slojevi lepka i mrezice preko neopora
4. Lepak za kamene ploce
Kako ja sada vidim stvar ne ocekujem probleme u tackama 1. i 4., vec samo u samom neoporu i eventualno u lepilu preko nepora ali i tu je uradjeno po pravilima sa KlebeSpachtel-om.
U svakom slucaju ti mnogo hvala na interesovanju i da ostanemo u kontaktu!
A da ne treba, možda, ankerisati tu kamenu površinu, koja će nastati lepljenjem i za zid da bi sve to bilo sigurnije?
Nemam iskustva sa tim samo pitam, jer čak i najobičniji stiropor se mora tiplama pričvrstiti za zid i pored svih mrežica i lepokova, a tek kamen?
Astrea
Astrea's picture
Zvukoljub je u pravu samo prvo hocu da maksimalno iskoristim sistemsko resenje a tek kasnije kao "druga linija odbrane" svakako sam vec i planirao dodatno ankerisanje kamena. Racunam da osmislim najbolje resenje ali nikako necu da se oslonim samo na jedno pricvrscivanje kamenih ploca. Isuvise mnogo vremena i para se uloze u izolaciju i fasadnu oblogu da bi dobilo pravo na gresku - za mane je u gradjevinarstvu najskuplje "jeftino" resenje
U slucaju ankerisanja samo moram da vodim racuna da ne povecam debljinu izmedju izolacije i kamenih ploca jer na samom objektu nema previse mesta
