Imam problem izlazi mi vlaga celom duzinom spoljnog zida sa unutrasnje strane, zuti i otpada boja. Vlaga izbija od poda. Nemam podrum kuca je stara preko 100 godina. Skoro je betonirano (pre par godina) a ranije je bio brodski pod a ispod njega zemlja. Majstor mi je preporucio da probam sa tim nekim sredstvom koje se ubrizgava u izbusene rupe u zidu pa zid to upije i kao bude ok. Cuo sam i za secenje zida pa da se na taj nacin radi izolacija ali se plasim da ne pocne sve da se rusi. Interesuje me da li je neko imao iskustva sa slicnim problemom i sa tim pomenutim sredstvom. I interesuje me da cujem mozda neko ima neku ideju u kom smeru da idem.
Iskustva sa TEXASPENETRAT LIQUID POWER 4MS (TP-LP-4MS)
Sva ta resenja sa penetratima i nalivanjem u strukturu zidova je obicna sarena laza , takva resenja spadaju u drzi bure vodu dok majstori odu . Pre ili kasnije je kapilarna vlaga pojavi .
Ima tu jos sijaset resenja koja se reklamiraju kao cudotvorna , kao sto su magnetne korpe , uredjaji za reversnu osmozu , razni premazi , parodifuzni malteri , Knapenovi sifoni .....
Jeidno resenje je presecanje zidova i uvlacenje horizontalne izolacije , a jedan od najboljih sistema na svetu za takve poslove je HIO tehnologija . Na ovom forumu izolacije , u temi " Kako to rade profesionalci " je predstavljen taj postupak .
@ Izolater
Kod postupka secenja zidova i uvlacenja kondora nije toliki problem u majstorima i iskustvu , koliki je problem cela ta tehnika .Pocevsi od toga sto se u rez koji je sirok 12-15 mm uvlaci kondor od 3-4 mm a ostalo se podkajaklava , pa do toga da je kampada prevelika obicno duzine 1 m i odna dolazi do urusavanja dela zida iznad reza , pa do toga da se kod recimo zida debljine zida 50 i vise cm podkjalavaju samo spoljne strane zida a sta sredinom zida .....
Ima načina, ali je svaki jako skupa i osetljiva rabota. Uglavnom je tu prvo pitanje da li se isplati toliko ulaganje u sanaciju.
pa dobro svako ima pravo na svoje misljenje i svako hvali ono sa cime radi pa tako i ovde,ja radim i jedno i drugo i oboje mi se extra pokazalo.
radio sam objekat sa teksas penetratom nalivanje zidova i stvarno su bili puni vlage ali posle saniranja evo hvala Bogu 6 godina nema ni trunke vlage i sve je ok....
sto se tice presecanja masinskim putem,do sada smo presekli ko zna koliko kuca mislim ne ja licno nego moj majstor koji mi to radi i bukvalno ni jedna mala pukotina se nigde nije pojavila a kamoli da se ne daj Boze nesto srusilo...
svako hvali svoje...
Nemam ja sta da hvalim svoje jer HIO metod nije moj .Niti imam bilo kakve koristi od toga . Ali se istine radi mora reci da je svetsko resenje i da niko nema bolje za sada
Ali ima jedna druga stvar video sam i slikao bar 50-ak objekata gde je radjena sanacija vlage penetratima pa je uvek bilo problema i naknadnih sanacija , kako kod nas tako i u inostranstvu . I naravno uvek ista prica , te nedovoljan broj rupa , te nije dosta naliveno penetrata te ovo te ono ....
Sto se tice secenja kuca sa uvodjenjem kondora evo postavicu ti samo par pitanja .
Kolika je sirina ( debljina) reza a kolika je sirina ( debljina ) kondora
Kolika je duzina reza tj kampade i kolika je duzina kodnora u jednom polaganju
Sta se desava kad dodje do zarusavanja dela zida iznad reza .
Cime se vrsi vertikalno rasterecenje zida u toku samog rada .
Sta se desava sa zidom cija debljina 70-80 cm , kako tu vrsite kajlovanje unutrasnjosti zida .
Da ne pitam sta radite sa zidovima debelim 1.5 m i vise , pa jos ako je kamen u pitanju .
Cime punite prostor oko reza i recimo dali uspevate da napunite i sredinu zida gde je rez prosao .
Usput da napomen da je "Comer" sistem u mnogim zemljama zabranjen kao metod .
A evo i samo jednog dokaza o srusenom objektu gde je radjen Comer sistem tj motorka i kondor
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:255017-Pala-crkva
P.S.
I da ne zaboravim HIO metodom je uradjeno oko 2500 monumentalnih objekata , kod nas i u inostranstvu , crkava , starih zgrada , muzeja , dvoraca , kastela , tvrdjava zgrada pod zastitom drzave i nema NIJEDNE reklamacije .
A na slici dole se vide rupe od prethodnog postupka gde nalivan penetrat pa je vrlo brzo posle toga radjeno secenje obejkta i uvodjenje implantata
Hvala vam puno na vasem vremenu i na komentarima. Veoma sam zahvalan na svemu. Imao bih samo jos jedno pitanje vezano za resavanje problema sa kapilarnom vlagom. Bilo metodom presecanja zida ili sredstivma koja se ubrizgavaju u zid. Intresuje me jos jedna stvar. Da li kada resim problem vlage i ona vise ne moze da se popne uz zid, ona ostaje dole u temelju ili donjem delu zida i cini da temelj brze propada ili donji deo zida, i sta moze da krene na lose sa tom vlagom koja sada nema gde? Da li ide u nekom drugom smeru pravcu i mogi li da imam neke nove probleme? Hvala puno unapred.
Probacu ukratko da pojasnim fenomen kapilarne vlage .
Kod neizolovanog zida postoji zona upijanja i zona evaporacije , zid ili temelj upija vlagu iz okolnog zemljista , koja se kapilarno penje kroz zid i zatim u zoni evaporacije isparava u prostor . U vodi koja se upija iz zemljista ima rastvorenih soli i ostalih jedinjenja pa se u zoni evaporacija ajd kazem pojavljuje kapljica sa rastvorom , voda ispari a kapljica se rascveta kao kokica , i to dovodi do pojave dva efekta prvi je razaranje zida a drugi to ostaje so , zato su vlazni zidovi u zoni evaporacije vrlo trosni , krune se i osipaju a pojavljuju se i fleke i bele naslage koje se zovu "cvetanje zidova " ili kako jos kazu "izibja salitra " . Znaci ceo zid se ponasa kao jedna vakuum pumpa koja usisva a zatim izbacuje vlagu kroz zonu evaporacije . Kod presecanja zidova tok ove "kapilarne pumpe "je prekinut .Zidovi iznad reza se isusuju a delovi ispod reza zbog smanjena zone evaporacije takodje , a postoje i postupci sanacije koji se primenju za delove zida ispod reza za neke situacijue su odlicno resenje parodifuzni malteri . Ukioliko se na primer horizontalna izolacija izvodi ispod kote terena recimo za neki suteren ili podrum onda se oko objekta kopaju tehnicki rovovi pa se na zidu/temelju pored horizontalne radi i vertikalna hidroizolacija , i tako je objekat jednom zauvek zasticen od kapilarne vlage . Zbog ovog fenomena kapilarne vlage vrlo lako se da zakljuciti , kakve efekte imaju metodi premazivanja zida, parodifuzni malteri , knapenovi sifoni ..... tj zasto svi ti metodi ne resavaju uzrok vec samo ublazavaju posledice a vrlo cesto i povecavaju zonu evaporacije a samim tim i pospesuju efekat kapilarne vlage . Pokusaji sa nalivanjem penetrata su metod koji je vrlo nepozudan jer niko ne moze da vidi sta se tacno desava u strukturi zida , kao ni koliki je sloj koji formirao penetrat .
Sva hidroizolacija iz sistema TEXASPENETRATA je sasvim ok,kao i pomenuti materijal koji se koristi za nalivanje i presecanje kapilarne vlage,ako se uradi sve kako treba naravno,ja sam ga dosta koristio i hvala Bogu ispalo je svuda ok resili smo problem....
sto se tice presecanja masinskim putem moze i to da se sredi,ali ne sme da dodje do sleganja objekta ili slicno,bitno je da to urade majstori koji to dugo rade a ne ko je juce poceo da sece pa se naziva majstorom kojih sada ima jako puno.....
www.izolater.iz.rs
