pozdrav htjeo bih da uradim izolaciju poda na slijedeci nacin na betonsku plocu da metnem stiropor 5cm.onda estrih 5cm. e sada me zanima koji stiropor ide i dali je neophodno armirati estrih.
izlacija poda
a kazite mi dali sta ide preko tog stirodura mislim na neku foliju ili nesto slicno
Ako se ugradjuje košuljica na uobičajeni način ne treba nikakva folija.
Posto sredjujem potkrovlje, hvali li nesto kombinaciji:
Stirodur 2cm
termosilent folija
armaturna mreza
podno grejanje (delovi ploce koji su pod keramikom)
pa estrih 5cm?
Koja termosilent folija a da je najbolji odnos kvalitet cena?
Mirko
Pozdrav, kuća je pokrivena, na proleće bože zdravlja podovi malterisanje... treba da uđem u priču prozora itd. ali pre toga moram da rešim visinu poda. Prizemlje je ispalo nekih 5cm više od planiranog (2,8m).... tako da moram da napravim nivo od oko 15cm zaključno sa ravajućim podom (upravljajući se prvim stepenikom koji je oko 30cm). Ja sam svakako planirao malo toplotne izolacije ispod dnevne sobe, u hodniku wcu i kuhinji je planirano podno grejanje, tako da tu i neće biti problem, umesto da stavim samo ''pogačice'' za koje kažu da su dovoljne svakako je bolje ispod pogačica dodatna izolacija u vidu strodura, ali u dnevnoj sobi i trpezariji, cca 25m2, ne planiram podno i tu je onda svkaako veća visina za popunjavanje, možda i nepotrebna.... Šta je predlog raditi, svakako gledaćju efekat i cene, a opet ne bih ni da krkam neke nepotrebne plastike u pod...
Da li bi mogla kombinacija 5-6 cm stirodur, pa 5cm kamena vuna za pod pa estrih?
Da li možda ispod stirodura može da se stavim npr 2-3cm peska, pa onda storodur 2-3cm da poravnja i stablizuje, pa vuna... i pesak je izolator, a svakako je jeftino
Možda neki alternativniji materijal, presovana trska? Naravno ispod svega navedenog planira se kondor koji je već u trakama postavljen ispod zidova
Bilo kakav savet da uđem u temu i na kraju presečem neke pozcije značiće
10cm Austrotherm XPS TOP 30 + 5cm cementrnog estriha. Ukoliko želite da uštedite onda moze i Austroterm EPS A100
Na spratu u sobama nivo poda će biti 10cm (zbog podnog u kupatili i hodniku), tako da ću stvatiti neku zvučnu izolaciju ispod estriha u sobama. Šta mi je bolje 5 cm tvrdi stiropor pa estrih 5cm, ili možda sa sličnom cenom, možda malo većom 2-3 cm kamene vune pa 7-8 cm estriha.
Po pravilu na pod se postavlja stirodur, a armatura nikad ne smeta.
