Pozdrav svima,
Interesuje me kako da izbegnem ovoliko nagomilavanje vlage na terasi koja je zastakljena pvc profilima i na zidovima je uradjena izolacija sa stiroporom 4 mm sa unutrasnje strane.
Grejanje celog stana je TA. a u ovoj prostoriji koristim i malu grejalicu-kalorifer.
Takodje me zanima da li ovu pukotinu izmedju stiropora i zida mogu nekako da popravim, a da sve ne skidam.
Dodao bih i da koristim odvlazivac prostora Ceresit.
Pogledajte slike....
izolacija i vlaga na zastakljenoj terasi
Za početak ne spuštaj venecijanere jer oni sprečavaju dovođenje toplog vazduha na staklo i njegovo cirkulisanje ,pojačaj grejanje i često provetravaj prostoriju i smanjićeš nivo kondeza na staklima i vlaženje oko njih.Taj ceresiov skupljač vlage ti neće mnogo pomoći,bolje stavi krpe pod prozore da ti voda necuri po zidovima ili kupi neki elektrini i ozbiljni isušivač vazduha.
Terase iznad i ispod su zatvorene sa metalnim ramovima i staklom, ali mislim da se koriste vise kao zatvorene ostave nego kao sobe.
U celom stanu imamo kondenzaciju na prozorima (dupli drveni prozori, tj. imaju svaki prozor po dva okvira sa staklima - stra gradnja)
Mozda to sve ima veze sa temperaturom koja je oko 25 stepeni zbog male bebe (13 meseci)
Ceresitov sakupljac vlage je za 10 dana nakupio cca 250 ml vode.
Kako i sta mogu uraditi da smanjim vlagu?
Ja sam bio u sličnom problemu pre 2 godine dok sam se grejao na cerovku.Bez radijatora ispod prozora teško ćeš izbeći kondez.Kondez i vlaženje prozora i zidova ćeš najviše imati u prostorijama koje se indirektno greju tj grejanje kroz otvorena vrata.Jedino možeš smanjiti kondez čestim provetravanjem prostorija,jačim konstantnim grejanjem ,izbegavaj sušenje veša i kuvanje u sobi.
evo novih problema, jer se obloge izolacije pocinu odvajati od zida...
kako da sve ovo sa slika sprecim?
Spremam se da radim ovu terasu.
Zidovi ispod prozora su spoljni plafon i od takodje, jer su ispod i iznad zastakljene terase koje se ne koriste kao sobe.
U medjuvremenu su stavljene podprozorske daske i voda vise ne vlazi zidove. Na spoju prozora i unutrasnjeg(levog zida na par mesta ima pjava budjave fleke)
Koju izolaciju da stavim?
Ne zelim budj i nuspojave u vidu guljanja zidova.
Da li treba i pod i plafon izolovati?
Neka pomoc?
Zastaklio sam terasu i sada je koristim kao radnu sobu.
Trebalo bi ipak da je malo renoviram, pa me zanima kako da sredim pod.
Sada je na beton koji je pod padom kako bi dok je bila terasa voda oticala samo stavljen laminat i pripadajuca izolacija od 6 mm (cinimi se)
Kako i sta da radim jer na pod ide radni sto, i sedi se dobar deo dana?
Iznad nije stambeni prostor, ispod nije stambeni prostor, puno prozora i to ti dodje najhladnija prostorija zato se i stvara tolika vlaga. Kada bi mogao da spustis plafon na profile 6-7 cm nize uradis gips tablama i u medju-prostor sabijes mineralnu vunu desetku ili komotno ubacis peticu - po slikama nije velika kvadratura pa te nece izaci mnogo - mozda 3-4 hiljade dinara u materijalu, a time ces resiti sigurno problem vlage po plafonu... jer ces na taj nacin stvoriti vazdusni dzep + vuna - po slici deluje da iznad prozora ima 3-4 cm prostora, to je malo jer je profil 3 cm + tabla 12mm... ali ako se skine taj stirodur 4 cm sa plafona dobio bi visinu da to odradis - jedino moze da bude problem tiplovanje profila u zid iznad prozora jer je tu verovatno popunjeno pur penom kada su ugradjivani prozori mada se i to moze improvizovati distancerima da se ne srafi u taj deo iznad prozora ali sve to ako je i na plafon lepljen stirodur. Pod ti fakticki nije ni izolovan - ako si na beton stavio samo onaj zeleni stirodur sto se prodaje kao podloga za laminat to nije nista - sve zavisi koliko mozes da ides u visinu sa izolacijom sto se poda tice.
@milosv
Ovo su današnje slike.
Plan mi je da ovde stavim Ytong Multipor. Trebalo bi i zid pored da oblo\im jedno 50 cm jel tako?
Plafon nije tako strasan, imam mesta da uradim i gore Multipor.
Da li je dovoljno samo to ili mi je potrebno jos nešto?
Što se poda tiče mogu da idem cca 8 cm, do vrha praga vrata, Laminat je 8 mm.
Šta da stavim na pod a da mogu da gazimo po tome?
Cuo sam za taj multipor.... navodno vise je vazdusastiji od klasicnog ytonga i ti vazdusni mehurici prave toplotnu izolaciju, ali kako se to u praksi pokazalo ne znam... gips table su dokazana varijanta, uz kombinaciju sa mineralnom ili kamenom vunom u medjuprostoru ne postoji bolja unutrasnja termo izolacija... a za pod ljudi stavljaju stirodur pa na njega redjaju laminat, imas prostora da stavis 5cm stirodura kao izolacije i na to poredjas laminat, sve zavisi koliko je ravna terasa, al ako si uspeo na ono tanko zeleno da ga poredjas mocices i na deblji.
@milosv
Koliko da idem sa tom kamenom vunom pa na to kolkiko debele gips ploce?
Takodje me zanima kako i da li treba izolovati i zid do porzora. Ako treba imam prostora do prozorske šarke 4 cm.
Negde sam pročitao da osim spoljnih zidova treba izolovati i zidove koji se naslanjaju na spoljene sa minimum 50 cm površine u izolaciji.
Da li je to tako?
Tu druze radis sa U profilima tj UD ili UW profilima koji se srafe u zid...imas dosta uputstava, video klipova itd kako se radi - nije nista komplikovano - tesko da mogu ja da ti objasnim... ne kapiram kako mislis da izolujes prozor od zida ... prozor je svakako odvojen od zida pur penom jer se otvor za prozor uvek ostavlja veci nego sto je prozor i onda se medjuprostor popunjava pur penom ako na to mislis, ali to je kod tebe vec sve odradjeno...
U tom prostoru ima termičkih mostova, gde se kondenzuje vlaga.Vlaga se najbolje suzbija provetravanjem.Prostor je skromno termički izolovan, jer 4 cm je više nego skromno.
