Izolacija kuce
3 poruka / 0 new
Dulzz
Dulzz's picture
Registrovan dana: 28/06/2015
Bio bih vam zahvalan ukoliko biste mi dali neki vas savet. Upitanju je potkrovlje sa 160m2 + tavan 70m2. Nisam u mogucnosti nikako da zagrejem taj gornji sprat na ovoj zimi (trenutno je -15 i duva vetar). Grejem se na centralno, ugalj uglavnom ( mesam Banovica i Kolubaru) i temperatura u cevima mi je oko 58 stepeni. Sad sto se izolacije tice, kuca je radjena dok sam ja bio klinac otprlike pre 12god. Koliko sam razumeo stavljena je fasadna cigla, pa 5cm vazdusne, zatim staklena vuna (tervol),blok, pa gips.Sto se krova tice, idu crep, obicna aluminijumska folija, daske i kamena vuna.Posto nemamo plocu ka tavanu (znaci ide gips pa daske na rogovima), pre par godina sam uzeo otkovao daske i stavljao kamenu vunu sa rogova na pod (izmedju gipsa i daske) i dodao stiroport (5cm) kako bih smanjio grejnu povrsinu jer naravno po nekoj logici topao vazduh ide nagore.Svestan sam i sam da su prozori u losijem stanju, ali ono sto mene brine je sto su zidovi hladni (mislim na gips) i sto piri kroz uticnice.Dodao bih da i medjusprat nije zavrsen. Svaki savet bi mi dobro dosao.
Sve najbolje! Hvala!
За почетак прелистајте одговоре на ту тему овде на форуму. Много је око тога писано. Па, ако нешто не буде јасно онда ће бити и конкретних одговора, овако почињемо причу сваки пут од почетка - све Јово наново.
На пример кренути одавде па редом: http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-pros...
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Dulzz,
kada budeš pročitao , imačeš znanja i pitanja za početak.
Najprije : ""............ i sto piri kroz uticnice............."" jedna tuba PUR pene i zatvoriš oko elektro doze, gdje dolazi kabl u dozo. Daj sliku, da se vidi dali imaš cijevi za razvod elektro kablova.
- ugradi dodatne elastične gumene dihtunge na vse prozore in vrata. Slična ovima, koji se moža kupiti kod vas (http://www.merkur.si/delavnica/okovje/okovje-za-vrata/tesnilo-4x10-mm-crni) Za kontrolu : zatvori vrata/prozore in prihvati kljuku in podrmaj vrata/okno; ako se za ""mm"" pokreče ugradi sličnu dihtungu. pogledaj kakav tip dihtunge je u fugi (folcu) i ako je oštečen zamijenjaj.
- kakva ti peč za centralno grijanje? Trebaš podignuti T na dvižnom vodu (forlauf)!
- dali ti je unutra gips ploča ili imaš omet sa gipsom? Pojasnilo molim.
- Zunanji zid : ako napravim izračun, ti pokaže, da imaš 0,27 W/m2K; je otprilike dobro. ( u prilogi kontrola)
_ strijeha: napravi skicu / nacrt kako je u prerez in mijere (debelina ) materiala.
LP
