Preklapanje folije treba da bude 10 cm i to tako da gornji sloj preklapa onaj donji, da ne bi došlo do podlivanja vode.
Izolacija na tavanu
Mislis tako da voda izadje napolje a ne da pada na tavan????Mislio sam da krenem sa folijom od vrha tavana pa na dole.Na primer uzmem sa leva na desno celom duzinom krova pa onda drugi red koji ide ispod preklapa ovaj gornji za par centimetara?Jel tako ili gresim?
Na strani dva sam dao link proizvodjača tih folija pa pogledaj šta preporučuju.
Folija se obavezno postavlja od donjeg kraja prema vrhu crijepa radi pravilnog preklopa. Može u izuzetnim slučajevima i odozgor, ali onda onu ispod moraš da podvlačiš pod gornju, što zna biti dosta sporo i komplicirano. Rine i veterlajsne bi svakako trebao pomjerati, jer i da stavljaš samo foliju , opet moraš stavljati kontraletvu da bi napravio ozraku, i da ti se voda i snjeg ne bi zadržavali na letvi, ako ne staviš kontra letvu smanjit ćeš efikasnost izolacije posebno ljeti, a i letva će ti istrunuti za desetak godina, pa ti misli.
2009 sam zamenio u celini krov na kući iz 1966 godine. Spremna je bila i daska za daščanje, specijalno rezana na 2 cm i sušena pre ugradnje. Posle konsultacija sa proizvođačem folija i prema pisanoj preporuci inžinjera za primenu proizvođača crepa krov je urađen bez daščanja.
Urađena je uobičajena krovna konstrukcija, preko rogova postavljena folija, zatim podletva /neko zove kontraletva/, zatim krovna letva i crep.
Građa se sušila 6 meseci prirodno pre ugradnje, folija je Tondach /pravi je nezavisni proizvođač u Austriji za potrebe Tondach-a/ a crep je Potisje Kanjiža /opet deo koncerna Tondach/.
Tyvek i Delta, kao proizvođači kvalitetnih folija takođe preporučuju da se krov radi bez daščanja radi bolje ventilacije.
Pa tako se to danas radi .
A evo i par slika kako se radi reparacija krova sa folijom al se krece odozgo
Na jednoj slici se vide moji Sokolovi i ja
evo ovako ja nameravam da uradim.Pa da al ako podvlacim donju pod gornju onda voda ako slucajno negde procuri ce da se slije u staklenu vunu sa gornje jel donja je ne nastavlja nego ide ispod nje.Malo je konfuzno neznam dal me razumete
Jaoo ma u pravu si ti za postavljanje folije al ti si verovatno meni obijasnjavao kako se stavlja al gledajuci od spolja al ja sam mislio gledajuci sa tavana kako da je postavim.Tako da mu dodje na isto
Jasta , jedina razlika je u tome sto kad stavis foliju spolja to je uradjeno sto se kaze majstroski . A kad je stavljas odozdole onda u slucaju procurivanja komplet gradja ima da upija vodu i moze ubrzano da posne da truli , a ti to nikad vise neces moci da primetis jer je sve zatvoreno .
Dal neko ima ideju kao da fixiram ove folije ispod rogova i staklenu?Ja sam mislio da uradim na sledeci nacin.Parapropusnu vodenonepropusnu foliju sto ide prema spolja da fixiram sa lajsnama od oko 2 cm debljine kao na slici i skucam za rogove i gurnem skroz tako da se zalepi za letve ako bude moglo znaci sto blize,pa staklenu postavim i onda skucam desetak eksera u rogove sa strane pa ispetem zicu da je drzi.E ovu sledecu foliju sto ide iznutra opet cu fixiram lajsnama al neznam posto 5cm vune nece da ispuni ceo rog i dal treba tu foliju iznutra prema tavanu da je ostavim ravnu ili opet da je formiram da ide do staklene da ne ostane prazan prostor???I dal ce smetati parapropusnoj foliji sto cu da skucam eksere u nju posto neznam kako drugacije da to uradim?
Vuna se sece za 1-2 cm šire od razmaka rogova i samo se uglavi. Folija se zateže preko rogova i klamfericom pričvrsti, spojevi folije se lepe lepljivom trakom. Bitno je da vodena para iz potkrovlja ne ide u izolacoju.
Jel mogu koristiti i obicnu lepljivu traku ili moram kupiti bas te namenjene za to.I dal treba da ostavim neki otvor da se staklena vuna provetrava i gde da ostavim i dal valja da se vuna nabije skroz izmedju te dve folije ili da ostavim 2-3cm da struji vazduh?
Potrebna ti je trajno elastična, UV-otporna, otporna
na mraz, samolepljiva ,vodootporna traka za parnu branu.Nije potrebno ostavljati nikakav razmak izmedju 2 folije i izolatora u ovom slučaju.
pregledaj ove linkove:
... I dal treba da ostavim neki otvor da se staklena vuna provetrava ...
Parna brana i služi da vodena para ne ulazi u izolacioni sloj.
Veliki pozdrav svima...
Radi se o izolaciji tavanske ploce, krov nije podascan,stavljena paropropusna folija, crep iznad, prostor ce se koristiti samo kao tavan.
Dakle, nabavio sam dovoljnu kolicinu pur panela za rashladne komore, 8 cm,sa obe strane se nalazi sloj aluminijuma 1-2 mm. Dovoljno za hodanje po istima.
Rasporedio bi panele po ploci ali kako sve to obaviti?
- Lepiti te panele kao i stiropor sa nekim vezivnim sretsvom aluminijum-betom, pa ih medjusobno lepiti da ne bi vazduh strujao izmedju....
- Potreba za parnom branom (skupljanje budji,kondezacija), paronepropusna folija izmedju betonske ploce i panela(u mom slucaju to je aluminijum)
Na kraju spojiti panele koji leze na ploci sa stiroporom na zidovima (vire iznad gornje ivice ploce) - izbeci toplotni most po ivici tavanske ploce.
Unapred se zahvaljujem na pomoci.....
cao,planiram da dignem sprat bez krova znaci samo ploca bez krova i potrebno mi je da mi neko objasni koja izolacija je najbolja da sacuva plocu
...unapred veliko hvala!
Poštovani,
potreban mi je jedan savet oko termoizolacije plafona, dvoumim se između dve varijante. Živim na četvrtom (poslednjem spratu), iznad mene je naravno ravna ploča plus iznad ploče tavanski prostor u koji može da se uđe i odradi izolacija sa spoljne strane. Takođe, na zgradi je letos urađna termoizolacija od 8cm (Stiropor demit fasada) i stan je potpuno ušuškan ali kako je zahladnelo primećujem da je plafon dosta hladniji od spoljnih zidova, tj spoljni zidovi maltene nisu ni hladni.
Potreban mi je savet, koju vrstu izloacije uraditi na plafonu:
- sa unutrašnje strane stiropor (koja debljina) i naravno preko toga lepak, mrežica i gletovanje
- sa spoljašnje strane iznad ploče (staklena vuna) i da li stavlajti foliju itd, a pošto je sa gornje strane izolacija samo za moj stan, koliko minimum prepustiti izolaciju iznad drugih stanova kako ja ne bi imao gubitaka i na tim delovima.
Na koji način će biti bolje izolovan stan kako ni u ovom delu ne bi dolazilo do gubitaka toplotne energije.
Unapred hvala na svim odgovorima.
Moras izolovati celu plocu.Da se ne bi izlagao prevelikom trosku, na ostali deo tavana polozi
barem dva sloja od kartonskih kutija (mogu se naci dzabe).
Sebi sam tako radio izolaciju ploce, sem sto sam preko toga postavio topling tako da se
preko njega lepo moze gaziti, jer se tavan koristi za susenje vesa.
I na kraju, u cemu klosari u Njujorku zimi spavaju.
takodje imam problem sa izolacijom na tavanu na kojem se gazi, pa se dvoumim izmedju sledece
da li je dobro pomesati mleveni stiropor sa malterom i odraditi kosuljicu naravno stiropor bi stavio sto je vise moguce
odraditi stiropor 5cm. i kosuljicu
a takodje sam cuo da je jako dobro pomesati piljevinu i krec i preko toga naliti cementno mleko..
sta mislite o poslednjoj preporuci?
Ako vam je do izolacije a tavan se često koristi, ipak će najjeftinije biti da se odradi klasiča košuljica preko podnog stiropora ili stirodura. Ako je to običan tavanski prostor koji se povremeno koristi, može i roštilj od gredica, između njih se postavi mineralna vuna sa folijama, a onda se sve podašča.
Vrlo je nepraktično / a ponekad čak i nemoguće/ krutim materijalom izolovati kojekave uglove i šupljine...........................................................
Stara tema , videh ovaj video pa mi se ucinilo kao moguci odgovor na gore receno ?
Niko ne spominje opasnost od požara sa stiroporom na tavanu. Da li neko zna na kojoj temperaturi se stiropor pali. Verujem da je temperatura na tavanu u letnjem periodu 80+ stepeni.
Ako sam dobro razumeo ti verujes da ce tavan toliko da se zagreje leti od sunca da ce da upali stiropor ?
Pa da, bojim se da bi se možda spontano upalio ili (manje strašno) deformisao. S obzirom da bi ja samo poređao stiropor po tavanu, nemam potrebe da se šetam po njemu. Nemam ni letve ni najlon. Samo građa i crep.
Temperatura na tavanu leti nije ni blizu 80 stepeni. Toplije je par stepeni. Kao dete leti sam se igrao na tavanu. Nije cak ni povrsina crepa toliko topla. Na selu ljudi na tavanu drze suvo seno!!!!
Stiropor je tesko zapaljivi materijal. Nije samozapaljiv. Stirodur ima jos bolje karakteristike. Stiropor ima vecu teznju da se ugasi nego da se upali.
Da bi goreo potrebna mu je mnogo veca temperatura i konstantna jaka vatra. To je samo u slucaju pozara. Pre ce se zapaliti grede i letve nego stiropor na tanvanskoj ploci a to se ne desava od Sunca.
Umesto stiropora mozes da stavis staklenu vunu. Jeftinije je. Ja sam tako radio 2 zime i ima znacajan efekat. Jedan mesec sam sklonio staklenu vunu jer se majstor cesto setao gore i za taj mesec je bio dosta veci racun za grejanje iako je bilo toplije nego prethodnih meseci.
Kao što reče Vlado nisu temperature na tavanu baš toliko visoke ali u nekim slučajevima može da se desi lako da se stiropor ili građa na tavanu zapali. Na primer ja sam primetio da žena koja mi čuva decu krišom odlazi na tavan, tamo puši i tresla je cigarete preko izolacije koja je patosana čamovom građom. Nije baš lako ni daska da se upali ali ipak sa takvim stvarima ne treba se igrati. Ljudi kod nas protivpožarne zahteve ne shvataju baš obiljno.
Šta mislite šta će se desiti sa kontaktnom fasadom kad se ovaj dimnjak bude prvi put upalio?
Ako je neko izolovao stiroporom tavanicu znatno je bolje (zbog protivpožarnih uslova) ici na betonsku košuljicu preko nego ostaviti tek tako stiropor ili ga podaščati. Evo ja se spremam da povećam debljinu izolacije na tavanu i baš se razmišljam da li da izbacim stiropor i da ga komplet zamenim vunom ili da samo dodam još nekoliko slojeva mineralne vune pa preko košuljica. Ako se bude nešto zapalilo pre će se zapaliti čamova daska nego li stiropor koji je samogasiv...
Ја сам преко изолације поставио ванкласни ламинат који сам пре пар година платио 120 дин. квадрат.
Branimire, to je baš jeftino a dobra je pobloga za hodanje i ostavljanje stvari. Jedino što laminat nije paronepropusan pa nije baš moguće da se kroz njega suši TI. Da li ste stavljali parnu branu pre T.I. i kontrolišete li laminat da nije po negde počeo da "vlaži" odozdo? Dajte neku sliku kako izgleda to na tavanu? Verovatno table laminata nemaju idealne spojeve pa ovo nije problem ili kako već?
Хистерзис, ја сам поставио два слоја дебљег картона (од картонских кутија), преко њега најлон и на крају ламинат и то већ пар година функционише на моје задовољство.Све је као и првог дана.Кровни део је са унутрашње стране пресвучен најлоном као заштита од прашине (види се и по ламинату ), цреп је бибер.То је код мене, код сина је кров подашчан и спреман за будуће радове, плоча исто картон па ПВЦ подлога (пе 16 година је била 7 динара квадрат у Синтелону) преко њега.
Иначе сам од оних који не робује устаљеним навикама, постоји фактор логике базиран на неком искуству.Кућу правим за себе, не због других и све ипак има своју дозу естетике.
Припадам генерацији која је креирала, данас је генерација конзумената.
Kuca je radjena 87 pa tad valjda nije ni bilo tih paropropusnih folija pa su stavili terpapir.Kad bi se skinuo crep i kad bi podascao onda bi morao i oluke da ponovo prepravim.Ipak cu se odlucim najverovatnije sa izolaciju izmedju rogova za sada pa cu posle da uradim i pod to jest plafon.A kad stavljam ovu parapropusnu foliju jel bolje da krenem og gore ka dole ili kontra.Posto po mom mislim da je bolje od gore na dole da bi sledeci sloj dosao oko centimetar preko gornje posto ako bi crep i propustio negde da se sliva na dole a kraj izbacim malo napolje preko zida??
