Izolacija poda preko pločica
27 poruka / 0 new
То што сте замислили није добро. Само ћете бацити паре, а проблем нећете решити. 5 цм није изолација, а преко стиродура не може директно да иде ламинат, морала би да се уради кошуљица или Видофлор подне плоче, а то би вам била скупа варијанта.
Кажу људи од јефтиног меса ни чорба не ваља. Најјефтиније вам је да потражите одговарајући стан, а газда нек решава поблем, ако жели да издаје стан.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Ne bih se slozio da laminat ne moze na stirodur, iz licnog iskustva kazem.
Kod nas je bio stirodur 5cm kao podloga ispod laminata skoro 4 godine, kad smo uselili, dok nisu odradjeni ravnajuci slojevi u prizemlju. Bukvalno se nije moglo osjetiti da nije cvrsta podloga, cak ni na mjestima kreveta i ormara, jos je laminat bio neki najjeftiniji 6mm ili tako nesto u 3coj klasi, sav saren i sa dosta ostecenih falceva.
U jednoj spavacoj sobi je bio obicni cini mi se 17 gramski stiropor i bilo je eto da kazem za nijansu mekse kad se gazi, mada mislim da je to vise subjektivni osjecaj. i tu su bili krevet, ormar komode, i kad smo ga skidali, nigdje nije bio ostecen niti ulegnut.
A imaju i termoizolacione podloge koje idu ispod laminata, kao one djecije puzzle, pjenaste onako, nisu nesto mnogo skupe a stavljaju se bas ispod laminata.
Sto se izolacije tice, prvi centimetar je najbitniji, svaki sledeci donosi manje dobiti u odnosu na prethodni (sjednete na ladan beton, pa posle postavite 1cm stiropora, da vidis meraka, e sad dal jedan ili 5cm, mi ne mozemo da osjetimo razliku, ali je svakako mnogo manje nego izmedju sjedenja bez stiropora i razlicitih debljina)
i nekad se 5cm materijala ekvivalentnog stiroporu smatralo apsolutnom izolacijom, jer svaki sledeci centimetar nije opravdavao ulaganje za maltene 10 godina, medjutim, danas je pohlepa proizvodjaca dovela do toga da ni pola metra izolacije vise nije dovoljno. Uostalom, koji to zamrzivac i frizider imaju i 5cm izolacije, a izgibose proizvodjaci da naprave ustedu A++++++++ pa mislim da bi svakako dodali koji cm poliuretana lakse nego da ubacuju sepet elektronike i senzora da bi smanjili potrosnju.
jolemisa
jolemisa's picture
Registrovan dana: 12/06/2017
Bice toplije sa stirodurom sigurno,mada ni laminat nije topao,ali on ne odaje hladnocu kao plocice i beton.
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
BOSSKE wrote:
Sto se izolacije tice, prvi centimetar je najbitniji, svaki sledeci donosi manje dobiti u odnosu na prethodni (sjednete na ladan beton, pa posle postavite 1cm stiropora, da vidis meraka, e sad dal jedan ili 5cm, mi ne mozemo da osjetimo razliku, ali je svakako mnogo manje nego izmedju sjedenja bez stiropora i razlicitih debljina)...
Upustati se odokativno u ove teme , zaista nije svrsishodno. Uporno mešaš babe i žabe ( nije prvi put )....od sedenja na ladnom betonu do poređenja sa termoizolacijom rashladnih komora. Dakle, toplotni otpor materijala povećava se u odnosu na debljinu materijala.
- Koeficijent toplotne provodljivosti λ [W/mK] je količina toplote koja prođe u jedinici vremena kroz sloj materijala površine 1 m2
, debljine 1 m kod razlike temperature od 1 K.
- Koeficijent prolaska toplote U je količina toplote koju građevinski elemenat gubi u 1 sekundi po m2 površine kod razlike temperature od 1K, izraženo u W/m2K.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Ok, i onda krkamo pola metra izolacije na kucu da sacuvao tih 0.0000000000003 W , a drzimo zamrzivac sa -18 i 4cm poliuretana u dnevnom boravku. Grijemo sobu troseci energiju, hladimo zamrzivac troseci energiju, i sad za zamrzivac je 4cm dovoljno, za kucu, strasno malo...ili tu neka matematika ne felcera, ili je ta matematika malo neegzaktna nauka kad su proracuni u pitanju.
Logika, sta je to, bitno je da se uvali ljudima.
Da li moze nesto da se rijesi bez filozofiranja (nije ti prvi put) i pravljenja od komarca magarca. Ljudima hladno od plocica, sta sad treba da urade, da plate jedno 200e proracun toplotnih gubitaka, da neko uradi, pa da polupaju plocice, pa da skrkaju jos jedno hiljadu evra da urade po metra izolacije i da dobija na papiru 0,000000000000001w ustede u onosu na nista. Boli njih uvo i za toplotnu provodljivost i koeficijente provodljivosti, bitno je da se rijesi problem hladnih plocica na najjeftiniji pouzdan nacin da to ne bude neka fush improvizacija pa da mora ponovo da se radi.
izotop
izotop's picture
Prijatelju...takva napamet logika, nema upora u ovoj problematici za smislene odgovore ljudima. Koje dodirne tačke ima sedenje na ladnom betonu ili princip termoizolovanja rashladne komore ( zatvoren sistem tipa termosa) sa objektom u kom stanuju ljudi.
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Onda najprostije, pokriti pločice itisonom sa termo izolacionim slojem i rešeno. Uglavnom košta oko 1000 din kvadrat, ima u raznim širinama i dezenima i nije hladno pod nogama.
Bilo koja izolacija u bilo kojoj debljini zahteva da preko nje bude neki čvrsti sloj što ozbiljno komplikuje i poskupljuje izradu, a ne mora da znači da će popraviti osećaj hladnog pod nogama.
izotop
izotop's picture
"Zbun" je sasvim druge prirode. Gledaju ljudi razne youtube tutorijale a ne kapiraju razliku termoizolacije poda međuspratne ploče u odnosu na termoizolaciju temeljne ploče. E tu je zajeb Smile
BOSSKE
BOSSKE's picture
Drug moj, termoizolacija je teromoizolacija, dal izolovao kucu, rashladnu komoru, spejs satl ili visoku pec u topionici, izolacija je izolacija, samo razlicitih karakteristika zbog specificnosti uslova, i svaka izolacija ima za cilj da toplotu drzi tamo gdje joj je mjesto. Cilj je isti u svakom slucaju. Kuca je zatvoren sistem, zamzivac je zatvoren sistem, uzmi kucu sa toplotnom pumpom i zamrzivac, da li ima razlike? I jedno i drugo ima izolavane povrsine da drzi toplotu gdje joj je mjesto. Ali upropasticemo temu pricom o stvarima koje apsolutno nikakve veze sa temom nemaju.
Da procitas ono sto je samo pitanje u temi shvatio bi o cemu pricam. Ljudi se zale na hladan pod, SUBJEKTIVNI osjecaj da je hladno po nogama u dijelu gdje su plocice. Ja objasnjavam na primjeru sjedenja na ladnom betonu, svima dobro poznat osjecaj, da bi predstavio uticaj izolacije na SUBJEKTIVNI osjecaj, a ti upadas sa deltama i kelvinima sa sve definicijama. I onda je primjedba da ja pricam o subjektivnom osjecaju.... da pricam o subjektivnom osjecaju...
I onda se pojavljuje strucnjak sa koeficijentima i formulama da nas odusevi kako zna sve te divne brojke i slova i kako ne treba izolacija da se uporedjuje, jer Boze moj, stiropor pod dupetom i onaj na zidu nisu ni slicni, a nedaj boze da imaju veze sa poliuretanom ili stirenom sa kojima su jako slicnih karakteristika. Treba tu proracune odraditi, kalkulacije, fascinirati brojkama, filozofijom kako treba a kako ne treba i slicno, ali to su sve odgovori na pitanja koja niko nije trazio. Ljudima ladno po nogama....subjektivno...nisu mjerili i ne zanimaju ih vati i kelvini.
Ljudi traze pomoc, subjektivni osjecaj je da im je hladno, nisu mjerili temperaturu poda, ne traze delta t i koeficijente, traze najjeftiniju pouzdanu opciju da im ne bude hladno po nogama. E sad, o cemu ono pricasmo, ladnom betonu ili koeficijentima? Valjda smo skotali da je tema subjektivni osjecaj i da ce hodanje po 5cm ili 20cm stirodura stvarati isti subjektivni osjecaj. Nadam se da smo razjasnili.
@TwisterMJ Slazem je da je itison najlaksa opcija, a ima i debljih i sa podlogom daleko najjednostavnije rjesenje, nego sam kontao da je kuhinja u pitanju, pa zene obicno ne trpe prostirke u kuhinji hehe.
A ja sam kao sto rekoh uradio samo kondor na plocu, preko najlon da se ne lijepi stirodur za kondor, i poslagao falcovani 5cm stirodur, i neki laminat snj kategorije, kao za prvu ruku, jer sam bio u ludilu da uselim navrat nanos, medjutim 4 godine ostalo tako, i posle sam taj isti stirodur ostavio ispod ravnajuceg sloja.
izotop
izotop's picture
Izuzetnu tvrdoglavost teško je poreći. Mogu ljudi ugraditi 5cm XPS ili EPS 25gr/ dm3, na pločicu ispod laminata i to ne dovodim u pitanje . Važno je zbog temelja( temeljne ploče) prvo postaviti po podu i "sokli zida" neku od poliestirenskih folija na koju se dalje postavlja XPS ukrštanjem redova. Zatim ponovo postaviti "vodonepropusni filc" i potom neki laminat.
Ovaj deo pokušaj prvo da raspraviš sam sa sobom čitajući dosta toga napisanog po forumu, a zatim koristeći literaturu jer ocigledno nemaš praktičnog profesionalnog iskustva u ovoj oblasti.
Nemoj zbunjivati ljude...opušteno.
.ako ti je dosadno piši sam sebi mejlove...
BOSSKE
BOSSKE's picture
Jao jao, znaci ovoliko filozofije si morao da napises zbog folije i filca( sam si prvo dao predpostavku da se radi o temeljnoj ploci, iako nigdje ne pise, ali ti si filozof, pa nije ni bitno, sam das premisu i proglasis je za apsolutnu istinu).
Alal ti vera, vidi se da si nacitan skroz. Zamisli folija, neprikosnoveni gospodar izolacije, bez nje ima da propadnu kroz predpostavljenu temeljnu plocu. Za to mora bar fakultet da se zavrsi, i master pride.
Sta bi mi bez tebe, podavili bi se ko macici.
Da ti objasni drug nesto. Oni kojima ti i takvi kao ti zavaljuju price i jos sto je najgore, znanje bazirano na 20tak kucanih strana prodaju kao doktorate, ne svracaju na forume sam svoj majstor, uradi sam i slicne. Ovde dolaze ovozemaljski ljudi, koji zele da rijese neki problem bez takvih kao sto si ti.
Svi danas imaju mali milion oglasa sa kontaktima majstora, i da vjeruju majstorima, ne bi svracali ovdje. Imas brate mili danas na hiljade bijesnih burzuja kojima mozes da prodajes tih par formula i filozofiju, ugradjujes metre izolacije i koji srecni ko kuce u liftu trce da plate sve sto zamislis, jer...moze im se. Znam da se lako danas ode daleko od realnosti, kad krenes da zavaljujes pa ti jos ide od ruke. Ali, ziv bio, postedi sirotinju raju filozofije. To sto procitas brosuru proizvodjaca, ne znaci da znas neki posao,a proizvodjac i trgovac, moram da ti otrkijem jednu tajnu, radi da zaradi, a za narod ga bas zabole.
Ajd uzdravlje.
izotop
izotop's picture
Nisi ukapirao poentu . Mnogo puta namerno neću napisati konkretan odgovor samo iz jednog razloga !
Ako se ljudi upustaju u rešenje i savetovanje , glumeći projektante napamet. Ovakvim začkoljicama ih navodim na razmišljanje i planiranje....
boleeve
boleeve's picture
Za cega se tacno stavljaju folija i filc oko stirena, ako pretpostavimo da je ploca hidroizolovana?
BOSSKE
BOSSKE's picture
To da mnogo puta ne napises konkretan odgovor se slazemo u potpunosti.
Mislio sam da si filozof, kad ono psihofilozof.
E, onda je to vec ozbiljna prica.
izotop
izotop's picture
@boleeve, I mi u odgovorima možemo samo "pretpostaviti " , kao i ti u pitanju Smile
@bosske, Ako do sada nisi ukapirao iz postavljenog pitanja s početka da čovek ispod tih pločica nema "grejan" sprat...odnosno da živi u prizemlju ili iznad " negrejanog prostora "! O čemu raspravljam s tobom..Čoveče ...piši sam sa sobom. Ja ti ne mogu pomoći
BOSSKE
BOSSKE's picture
Pa dobro da si ti skontao, rekoh ja, sta bi mi bez tebe.
Nego, daj pomozi nam, sta te je navelo na taj zakljucak, da li termini kuca, hladne plocice i ljeti, gazda,,,cekaj cekaj, ahaaaa,,,,, imam rijec od 9 slova, podstanar, aaaaa podstanar, pod stanar, pa pod znaci da je na podu stanar, ili da je ispod stanara , th pod stanarom i to implicira da je pod negrejan prostor, i eto gaaaa... vidi se da je logicno skroz, izvini molim te. Moja greska. Kako se samo nisam ranije sjetio...
Sta da radimo kad nismo pametni kao ti, ali eto , kad se zaletimo malo, bude tu razumijevanja.
Sto bi pisao sa sobom, kad zahvaljujuci tebi imam nepresusan izvor zajebancije.
На фоуму треба да буде принцип помоћи људима којима је то потребно да би нешто урадили својим рукама, уштедели или решили неку своју недоумицу, а не ово што је на крају ваше тираде са једним од чланова форума.
Заиста нема смисла више доказивати своју "супериорност" у свакој дискусији. Ако се тај тренд буде наставио и у будуће мораћемо се решити ваших "услуга".
izotop
izotop's picture
Udri metlu ....
BOSSKE
BOSSKE's picture
Evo ga, kolega filozof, panicar. Skupila se braca da drze jedan drugom odstupnicu.
Pa pomozite onda nekome, puna vam usta pomoci, ali obojica glumite psihijatre, pa eto vi znate ono sto drugi ne znaju, pa ih vodate okolo naokolo da bi sami shvatili, da treba da pozovu majstora. Nemoj ti zvukoljube ziv bio da pricas o tome kako ti pomazes nekome da nesto samostalno uradi. Znamo se....
Jedan koji opstruise svakog kog moze, upljuva se da obeshrabri svakoga ko bi samostalno sta odradio pricama o opasnostima koje vrebaju na svakom koraku, i promoter angazovanja majstora i drugi psihofilozof koji, eto gata i predpostavlja.
Ja za razliku od vas ne nudim nikakve usluge, samo pokusavam narodu da objasnim prostim narodskim jezikom proste stvari koje znam, tj ono sto vi krijete ko zmija noge i pravite nauku od toga, a to znam da boli, pa hajde sad da prijetimo i blokiramo one koje ne mozemo cinjenicama da pobijemo. E jeste se nasli, svaka cast
laznen
laznen's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Ljudi, a da stišamo strasti?
starwriter je pitao za konkrentu stvar. To što planira nije najbolje rešenje, ali po meni, jeste rešenje. Mi imamo u prostoriji ispod stepeništa tako odrađeno, s tim što imamo 10 cm stirodura. Ne bih tako uradio u celoj kući, ali ako je privremeno rešenje, ne vidim problem.
Najbolje rešenje je ono što je zvukoljub napisao: "Најјефтиније вам је да потражите одговарајући стан, а газда нек решава поблем, ако жели да издаје стан."
Ako to nije izvodivo, mislim da sledeće po redu je da postgavite kakvu takvu izolaciju, a preko laminat. Otićiće vam zdravlje dođavola od hladnh pročica. To što imate nije pod za kuću u kojoj se zimuje, nego za garažu.
boleeve
boleeve's picture
Kod mene su svuda plocice u kuci, sem decija i spavaca soba.
Imam 2cm stirodur ispod kosuljice.
Plocice jesu hladne na dodir, a ja skoro pa cele zime hodam bos.
Jos nisam imao problema, mislim na zdravlje Smile
Kako Hobiti hodaju svuda bosi, pa im nista ne fali Laughing out loud
majstorcinassm
majstorcinassm's picture
Registrovan dana: 23/12/2021
@izotop
Cudo nisi rekao coveku da prvo mora da uradi vertikalnu i horizontalnu hidroizolaciju temelja, da ga ne bi ubila jel te svemocna kapilarna vlaga. Strucnjak.
@BOSSKE
Svaka cast na svemu izrecenom. Sve ste u pravu za gore dva navedena clana.To je postao veliki problem ovog foruma, sve strucnjak do strucnjaka a niko nista konkretno da ti kaze, pa makar se i za*ebao.
Svi smo mi svesni da savete ovde treba da prihvatimo na sopstvenu odgovornost.
A clan bosske je pravi primer sam svoj majstor clana. Covek imajucu u vidi finansijski aspket i zdrav razum daje savete i to skoro sve iz licnog primera!
izotop
izotop's picture
Samo se vi tešite . Količina sujete je uvek obrnuto proporcionalna obimu znanja. Razlika izmedju nas se ogleda prvenstveno u ličnoj odgovornosti, ako sebi dozvoliš da nekom deliš savete.
boleeve
boleeve's picture
Nista nije pod moranje.
Recimo da svako ima svoje misljenje, a onaj ko je dosao po informacije, moze da procita sve i da odluci sam sta mu je ciniti Smile
Nekad je resenje i da nema resenja Smile
simke80
simke80's picture
Registrovan dana: 24/12/2021
Dobar dan. Pratim ovaj forum godinama i puno puta mi je pomogao ali sada sam morao da se ukljucim u temu.
"5cm nije izolacija".
Do pre 10 godina standard na fasadi je bio 5cm, a ko je stavio 8cm je bio "dzek" i prezadovoljan. Na pod se stavljalo 2-3cm.
Prema Pravilniku o energetskoj efikasnosti minimalna debljina izolazije na podu je 5cm, na fasadi 12cm. Sto znaci ako su ljudi zadovoljno i sa 5cm na fasadi ne vidim razlog zasto nije dovoljno 5cm na podu.
Ne treba zaboraviti da se gubitci kroz pod i gubitke kroz zid ka negrejanom prozoru racunaju sa 50% umanjenja pa je samim tim potrebna i manja izolacija. Zasto? Zato sto ako zid delimo sa garazom u garazi nikada nije minus, niti je ikada minus ispod nulte ploce. U proseku je 50% toplije nego spolja. Ako se gubitci racunaju za svaki stepen razlike spoljasnje i unutrasnje temperature onda je sve jasno.
Da, prvi centimetar je najbitniji i najefikasniji i on predstavlja direktni prekid prenosa toplote odnosno hladnoce. Svaki naredni cm ucestvuje manje u toplotnoj izolaciji nego prethodni cm.
Vidim da su nevedene definicije sta je koeficijent toplotne provodljivosti itd. ali bez formule u kojoj se primenjuje ne moze se shvatiti njena upotrebna vrednost. Formula nije linearna vec reciprocna pa i dalje vazi teza da se "toplotni otpor povecava u odnosu na debljinu" ali ne linerano. Kada bi se linearno povecavalo kao sto se tvrdi tada bi dosli da ako 5cm poveca toplotni otpor za 50% onda 10cm poveca za 100% i prakticno nema vise gubitaka kroz izolacije vec imamo samo ventilacione gubitke i kroz prozore. Ali to nije tako jer gubitke uvek imamo ma koliko god izolacija bila debela i to je zbog reciprocne formule.
https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/PRAVILNIK%20O%20ENERGETSKOJ%...
26 strana.
Koeficijent prolaze toplote se racuna U=1/(Rsi+Rse+d1/k1+d2/k2...)
Za spoljasni zid zakonski minimum je 0.3 W/m2K
Za spoljasni neventilisani zid Rsi je 0.13, a Rse 0.04
Stiropor koeficijent je 0.041, a opeka 0.76.
Za 25cm opeke i 12cm stiropora dobijemo: U=1/(0.13+0.04+0.25/0.76+0.12/0.041) = 0.295 i to je jedva nesto manje od 0.3
Zato se kaze da je za ciglu zakonski minimum 12cm i to smo i dobili ovom formulom.
Istom formulom dodjemo da je koeficijent prolaze toplote neizolovanog zida od opeke 2.16.
- sa 1cm 1.4 (smanjili 35% gubitke)
- sa 2cm 1.05 (smanjili ne ovekivanih 70% vec nekih 50%)
- sa 3cm 0.83
- sa 5cm 0.59
- sa 10cm 0.34
Vidimo da je 5cm smanjilo gubike za 1.57w/m2k, a 10cm 1.82. Duplo vise izolazije je smanjilo gubitke za neki 15%, a ne 100%.
Vidimo na primeru zida da je prvi cm najznacajniji. Vidimo da je 5cm samo 15% bolje od 10cm,
Na podu gde je temperaturn razlika manjai faktor korekcije je 0.5 (pogledati Pravilnik sa linka na strani 27) pa je samim tim sve duplo bolje odnosno razlika izmedju 5cm i 10cm ne iznosi 15% vec 7.5%.
Zatim video sam da kazete da preko stirodura mora kosuljica pre laminata. Vise sam se javio zbog ovoga.
Kod sebe kuci u jednoj prostoriji mi je trebao svaki cm visine jer sam bio na granici da udarim glavom u plafon. U toj prostoriji nisam stavio kosuljicu vec sam na 3cm 30g tvrdog stiropora (ne stirodura) stavio laminat 9mm i tako dobio 10cm na visini prostorije. Prostorija je prolazna do garaze i prolazi se svaki dan X puta i imam orman pun alata. Tako stoji 10 godina i po utiplanim lajsnama sa strane vidim da nije doslo do nikakvog sleganja. Isto je kao i ostalim prostorijama gde je stavljena kosuljica preko izolacije. Ovo nisam uradio napamet nego sam video na vise mesta. Imam 120kg i ne osetim neku razliku dok hodam,
izotop
izotop's picture
U potpunosti se slažem. Zaista na dosta tema ( za ovoliko godina) , pisano je o empirijskom delu za obračun ukupne energetske efikasnosti. Naravno da se u razradi jednačine moraju uvrstiti i drugi faktori koji utiču na odluku koju debljinu stiropora ugraditi.
Na ovoj temi smo otišli u debeli off. Zato ne bi bilo loše da nastaviš na drugom mestu obrazlaganje iz kojih razloga se došlo do preporuke ugradnje 12cm EPS-a ( u novogradnji) za naše podneblje.
Nije zgoreg ponoviti i objasniti nedorečenosti .
P.S. mogu moderatori pronaći odgovarajuću temu i prebaciti tvoju objavu tamo zbog nastavka , ako imaš volje i vremena
