Pozdrav svima,
Planiram da samostalno izolujem nisko potkrovlje koje se ne koristi ali se nalazi iznad spavacih soba te oduzima dosta toplote i sprat je dosta hladan.
Krov ima samo rogove, letve i crep. Trenutno nisam u mogucnosti da podizem crep kako bih stavio paropropusnu vodonepropusnu foliju ali planiram da to uradim na prolece/leto.
Za sada (ovih dana) sam mislio samo da stavim mineralnu vunu i to pod krov kako bih mogao da se ugrejem i imam par nedoumica pa molim za pomoc.
Da li je neophodno da se vuna stavi i izmedju rogova, pa nakon toga jos popreko (preko rogova) ?
Koja bi bila minimalna debljina vune izmedju rogova? Rogovi su dimenzija 14(visina odnosno dubina) x 12 (sirina) ? Ako je npr minimum 10 cm vune, da li bi islo 5 izmedju rogova a 5 popreko?
Da li tih 5 medju rogovima treba nagurati do crepa ili ostaviti pri donjoj ivici grede?
Kako bi se i cime drzao taj najnizi sloj vune koji bi isao popreko?
Da li je bitno koja parna brana bi isla ispod vune, ka potkrovlju ili moze sta god nadjem? Da li moze da se hefta?
Da li sve ovo ima smisla ili se vise isplati staviti vunu na plocu izmedju greda pa nakon toga patosati osb-om npr? Ili lepiti stirodur na plocu?
Hvala puno unapred!
Da znas da sam na slicnim mukama.
Resio sam da stavim staklenu vunu na plocu, dok ne skupim dovoljno para da krov odradim kako treba (folija, vuna, daska-osb), samo me interesuje da li je bolje da privremeno stavim obican najlon preko vune ili da ostavim samo vunu, s tim da se preko zime, kada ima snega negde pod crep sneg malo provuce, pa kad se otopi, napravi i barice. Brine me da ce se vuna puniti vodom, pa da necu imati pravi efekat zastite. Nisam trenutno u mogucnosti da kupim i foliju i to je glavni razlog obilazenja iste.
