Pozdrav svima.
Hteo bih da izolujem prostoriju koja je ce biti dnevna soba. U pitanju je prvi sprat. Za sada je samo blok. Uradjena je stolarija. Znaci, dole ide stirodur 2cm pa kosuljica. Plafon bih spustio i ubacio staklenu vunu, paropropusna folija pa gips. E sada, u prizemlju su mi izolovani zidovi spolja sa 5 cm kamene vune. Pa bih ja gore izolovao isto sa 5 cm kamene vune, da se to spolji sa donjom izolacijom, ali bi i unutra izolovao zidove sa min 5 cm staklene vune, paropropusna folija i onda gips tabla. Sta mislite o ovome?
Znaci i spolja i iznutra izolacija zida? Grejacu se na gas, znaci radijatori.
Inace, plocu plafona ne mogu da izolujem od gore, jer se bash koristi tavanski prostor... Pa moram od dole...
Kad bih sa spoljne strane povecao izolaciju, onda bih dobio veliki zub na sastavu donje i gornje izolacije, a to mi nije to to...
Procitao sam dosta toga na forumu, neki kazu da je ok unutrasnja izolacija, neki da nije...
Jel ima iskusnih?
Idemo redom, to što si zamislio je moguće .Za unutrašnju izolaciju se koristi parna brana, a ne parapropusna folija.
Ne znam ko ti je rekao ili si negde pročitao, da postaviš parapropusnu foliju preko mineralne vune !!??
Ono o čemu bih ja razmislio da sam na tvom mestu je sledeće:
-ako je već u planu ugradnja spoljne izolacije na spratu,onda bih ugradio minimum 10 cm kamene vune.
On što si mislio da postaviš iznutra na spratu (unutrašnja izolacija),verovatno se za manje novca može ugraditi dodatnih minimalno 4-5 cm kamene vune preko postojeće izolacije u prizemlju.
Izračunati troškove i uporediti.Tada ne bi imao zub na fasadi i sigurno bi imao bolju izolaciju ukupno gledano .
Plafon na spratu uradi kako si zamislio ili razmisli još jednom o termoizolaciji krovišta.
