Pozdrav svim forumasima!
Sticajem okolnosti sam dobio 15m2 stiropora osmice koji planiram da polozim na betonsku plocu u tavanu. Tavan se koristi i vece je kvadrature. Da lli je potrebno stavljati i koje folije? Zeleo bih i da ga zastitim od vrabaca. Da li se sve to moze postici jednom folijom ili kombinacijom folije i ...? Hvala svima unapred
izolacija tavanske ploce
Hvala som16! EPS stavljam jer mi ga je komsija poklonio nakon izolacije fasade. U pitanju je osmica. Zelja mi je da ga koliko - toliko korisno upotrebim. Mada me zanima kako izolovati betonsku plocu na tavanu koji se koristi. Ali o tom potom
caslavp,
1.) PP ili PE folija
2.) ostanak EPS-a + na preostalom dijelu staklenu vunu 8 cm = (EPS od susjeda) / letve 8 cm
3.) kontra letve 16 cm --> staklena vuna ( bolje 14 cm ako može) + filc/vrteks
4.) daske da se može hodat
Pazi, da je ispodstrijehe odvod toplog zraka - zračeno po cijeloj kvadraturi Tavan
Imam jedno pitanje za sve.
Da li se isplati stavljati staklenu vunu i stiropor na ploči radi izolacije??
kvlsky,
isplati se stavljati bilo kakvu izolacijo. Gdje je ta tvoja plošča, na katero se vijezuje tvoje pitanje?
Predvidevam, da je to za na "tavanska plošča" ; jeti ti tavan izkorišten ili nije? Kakav ti do sada prerijez (sastav) preko plošče?
Dodaj še koji odgovor/kometar , da se lakše pokuša odgovoriti u pravi smeri. kakva slika pove više riječi.
caslavp,
nekako ne zagovaram, da se stavlja EPS na tavansku plošču. Takva , EPS izalacija, mora da se stavlja tako, da se drugi sloj prekriva, jer sa tim preprečiš, da ti između fuga izlazi toplota vanni in tako kondenzira. I sa prekrivanjem/zamikom, je ponekad teško.
Položi na AB ploču PP ili PE foliju; na zidovima je zaokreni za 15-20 cm; tudi oko dimnjaka; zatim položi izolaciju.
Kolika če biti debelina novo položene izolacije? Za zaščitu ispred vrabaca upotrebi " vrteks" ili kakav lahki filc. Ne smiješ to prekriti sa folijom/polivinil!
LP
