Imam Ajmfor kako mi to lale ovde u banatu zovemo (hodnik) 30 kvadrata. Posle malterisanja gletovan je i krečen bitemperom , pa se to malo ljustilo, pa je majstor to sanirao i okrečio sa bojom za fasade pre 2 god. Kuca je na spratu a iznad ajmfora su dve decije sobe , pa bih hteo da to ušuškam da deci ne vuče ladno od dole. Kako da to uradim dobro , koja je preporučljiva debljina stiropora ili čega već,čime lepiti , mora li se tiplovati itako to .
Pozdrav od Lale iz Banata.
Bolja vam je varijanta ako imate mogucnosti da to uradite odozgo , dakle na podu sa dva cm stirodura i 3 cm betoske kosuljice.Ako vam je u tim sobama parket ili pod onda ipak odozdo.Uzmite falcovani stiropor od 5 cm 17 ili jos bolje 20 gramski .Pre toga s tog plafona ostruzite sve nestabilne delove farbe ili maltera jer ce vam to lepak sve pokidati kad pocne da se "steze" i stiropor ce vam zavrsiti na glavi.Za lepljenje mozete koristiti lepak za stiropor ili PUR penu CT-84 Za rad sa penom treba malo iskustvaali je zato rad brzi i cistiji.Obavezno je tiplovanje stiropora posle susenja lepka ili pene.Posle toga nanosi se sloj lepka utiskuje se mrezica i skida se visak lepka.Sutradan se nanosi drugi sloj lepka tako da dobijete na stiroporu ukupno sloj lepka od 2-3 mm sa mrezicom u sredini.Posle toga sledi gletovanje i krecernje ili samo nanosenje fasade.Malo proguglajte,imate nekoliko linkova ka video upustvima kako se to radi a mozda i ovde na forumu ima neko detaljnije objasnjenje
