E ovako, pozdrav svim clanovima foruma, i unapred hvala na odgovorima. Imam kucu koja je zidana krajem 50-ih godina, kuca je cela od cigle, starog formata, i zidovi su sa cigle i po. Temelj je takodje od cigle i podignut je oko 40-50cm od nivoa zemljista, stavljena je izolacija u dva sloja koja su podeljena jednim redom cigala, i tako oko cele kuce. Mislim da je to ter papir, onako vec se kruni i lako kida. Na kuci se pojavila vlaga i na spoljnim fasadnim zidovima i na unutrasnjim takodje samo spoljnim zidovima, na pregradnim NE. Kuca je pre par godina malterisana spolja produzenim malterom i afrakciom. A iznutra krecnim malterom. E sad bih vas pitao dal se vlaga pojavila zbog nestrucnog malterisanja (pa je vlaga prenesena) ili je ta izolacija dotrajala posle pola veka?
Kapilarna vlaga na kuci iz 59/e god
Za početak treba osloboditi hidroizolacioni sloj, jer je malterom to premošteno, tako da sad hidroizolacija (kakva je takva je) ne obavlja nikakvu funkciju.Ako i posle toga bude vlažilo onda treba potražiti uzrok (verovatno propala hidroizolacija).Ako nije do sada bilo vlage, ja mislim da je samo taj novi malter, tj. bajpas hidroizolacije napravio problem.
99% ti je premoscena hidroizolacija , na tim kucama su temelji obicno siri od kuce i strsce od zidova , spoj temelja i zida treba izvesti vodonepropusnim malterom .
Najcesce greske koje se naprave kod naknadnih malterisanja su sledece
1 prilikom obijanja starog maltera osteti se hidroizlacioni sloj kako onaj deo koji viri iz zida tako i delovi unutar fugni
2 "majstori " poseku "visak" hidroizolacije ili je saviju na gore
3 Premoste postojoci sloj hidroizlacije .
4 Podignu visinu poda preko hidroizolacije . A ispod poda ili ne izvrse spajanje horizontalne izolacije poda i zida , ili uopste ne stave hidroizlaciju ispod novog poda .
5 Oostecenja koja se naprave na zidovima prilikom uvodjenja instalacija , ( vode i kanalizacije ) se po pravilu zvarsavaju tako sto se razori hidroizolacioni sloj a zatim se samo premalterise .
U situacijama kad je kao hidroizolacioni materijal koristen ter papir , tu tek nastaje haos , jer se sam materijala vrlo lako cepa , pa je prillikom bilo kakvog zahvata na zidu moguce da sam ter papir pocepa unutar zida . Recimo kod bitmenski traka ( kondor ) dosta ga je teze pocepati , osim ako se direktno ostrim predmetom ne udari po njemu . Takodje ter papir se moze pocepati vrlo lako kada dolazi do sleganja objekta .
Sam postupak sanacije kod "osloebadjanja " zloja hidroizolacije je vrlo pipav posao i zahteva VRHUNSKU paznju i poznavanje postupka . Mora se osloboditi sam sloj hidroizolacije ako je moguce bez ikakvog novog ostecenja . Zatim se zid poravnava polimernim vodoneporupusnim malterom do linije golog zida . Posle toga se vrsi premazivanje izolacinim materijalom kojim se prelazi deo zida iznad izolacije , ispod izolacije i koliko je moguce po podu . Posle toga se zid premalterise vodonepropusnim malterom . Ovo se odnosi na unutrasnju stranu zida . Takodje treba voditi racuna o vremenu potrebnom za isusivanje zida od postojece vlage .
Jedna od najgorih situacija je kada se jasno vide ostecenja na hidroizolacionom sloju koji je premalterisan , a sam hidroizolacini sloj je ostecen i unutar zida . Pa majstor zakljuci da je samo jedan uzrok pojave kapilarne vlage , Ovo je vrlo cest slucaj kod koriscenje ter papira ili najlona kao horizontalne hidroizolacije .
Hvala, na odgovorima, e ovako, poslusao sam vas pa sam uradio nesto, sto sam mogao.. U nutra kad sam obio zid, video sam da je pod dosta nizi od izolacije nekih 10 cm, stim sto na betonu ima 5 cm stirodura pa tek onda laminat. tako da opet ostaje 5 cm da je izolacija visa od poda, i to je sve premalterisano jer je izolacija ocecena ravno sa zidom. Kako bih to mogao da ispravim? a sa spoljne strane sam nasao visinu izolacije i na toj visini presekao malter brusilicom na dubini oko 4-7 cm tako da sam odvojio malter sa temelja od maltera sa zida, pa cu videti kako ce se pokazati..
Sve je moguce od toga sto si napisao . A najcese je kombinacija svih tih problema . Uglavnom dobrim pregledom se to da utvrditi .
