Cao svima, evo treba da radim uskoro hidro izolaciju poda u prizemlju. Cementna kosuljica je uradjenja ali nije nikako izolovana pa sad moram da doradjujem. Mislio sam da premazem nekom hidroizolacijom ali koju preporucujete?
Dole je pola kuce podrum a ostalo zemlja eto.
Hvala na savete.
Koja hidroizolacija?
Postoji veoma mnogo tekstova o hidroizolacionim premazima i načinima nanošenja.Da ne bismo to ponavljaji, treba pročitati to što je već napisano.stiropor nije pogodan materijal za postavljanje na pod, i o tome je takodje pisano.Mnogo bolji izbor je stirodur, a postoje i drugi materijali koji su istovremeno i akustički apsorberi, a i termoizolatori.O svemu je nadugačko i naširoko pisano, ovde na forumu.
Uh znam da je pisano citao sam al, koliko ima glava me zabolela, pa ko bi sve to procitao a i nisam naisao na problem slican mom. Sto se tice stiropora nemam drugu varijantu zato sto nisam uspeo da pronadjem stirodur od 1cm a deblji ne mogu zbog visine vrata. U ostale materijale se ne razumem.
Лако ћемо за материјал , него нам реци где ти је хоризонтална хидроизолација зида , тј дали је изнад нивоа кошуљице
Hidroizolacija zida je sada ispod nivoa ove kilave kosuljice, znaci zatopljena je u sloj betona koji kao predstavlja kosuljicu bez ikakve izolacije. Nisam sa to da lupam vec da popravim/doradim ako moze?
То што је код тебе урађено спада у класике " ултра карабуџења" .
Уколико не полупаш део кошуљице и не изолујеш део споја кошуљице и изолације зида , онда је боље да не дираш ништа , а влага ће свакако одрадити своје .
Ја сам ти казо а ти како оћеш ...
predlazes da polupam npr. obod prostorije oko zida u sirini nekih 10cm i povadim parcice ravnjajuceg sloja i nastale rupe tj kanale premazem hidroizolacijom?? Bar onaj deo sto je iznad zemlje direktno a iznad podruma da ne diram. A i na naj nizoj strani kuce coklo je izdignuto ko pola metra od zemlje, a oko cele kuce je dobar drenazni kanal.
Како бих ти рекао хидроиолација је посао који се не може одрадити парцијално ....
А то колика је цокла или то што око куће има дренажа има занемарљив утицај на појаву капиларне влаге , тј то није никаква заштита од проблема капиларне влаге .
pa sta mi je onda ciniti?
Лепо очистити канал ширине 10 цм око свих зидова па премазати полимер цементном масом , попунити рупе поново бетоном па све опет премазати полимер цементом масом
Драмин , Кема , Исомат .....
Znaci time cime cu mazati rupe mazacu i ostatak podova??
Jos samo od ova tri proizvodjaca reci mi koji da kupim a da naj bolje odgovara mom slucaju posto ovde se samo iskusni snalaze.
http://www.dramin.eu/cms/me/proizvodi-cg/hidroizolacije
http://www.kema-on.net/sr/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/vodote...
Драмин пенетрат . Кема Хидростоп 94 .
А неби било лоше да у бетон за попуњавање додаш и Драмин Аква Боунд
Води рачуна да не просечеш хоризонталну изолацију зидова , а у мом потпису ћеш видети сајт где имаш слике како се то ради ....
Pogledao sam ove slike pa mi sinu ideja sa malo manje muke da prodjem, a i nije sto je muka nego sto se radilo na novo a ja sad moram da prepravljam i doradjujem e to je muka+dodatni troskovi da ne pominjem. A trebalo je biti sve kako treba. Ali sta je tu je.
Ovako sam isplanirao da zasecem kosuljicu ali ne 10 cm nego samo onoliko koliko mi je potrebno da to lepo izmazem, otprilike max 5cm moze samo manje i kada te kanale izmazem izolazijom ostavicu ih tako necu ih popunjavati i onako ce ih prekriti stirodur i laminat pa jos i lajsna i to je to????
Послушај tenzorа, немој да карабуџиш опет.
Ok to je to i deluje kao jedino realno resenje, jedino problem ako se ne pronadje izolacija ospod zida, posto je to odavno gradjena kuca i postavljao se ter papir sa bitumenom, pa to tako posle dosta dugo stajalo pa i ono malo izolazije sto je virilo u prostoriju vremenom otpalo okrzalo se i tako vec znate sta se sa tim desava. probacu to da uradim pa ako ne ronadjem izolaciju ja su malo vise da zamazem i da natropam hidroizolacije pa sta bude, a kad smo vec kod toga sta moze da bude??? Vidjao sam kod ljudi da se pojavi budj po zidu na nekih 20cm od poda celom tom visinom od 20cm. Predpostavljam da je uzrok toga ova moja prica?????
I jos nesto koliko od prilike kosta hidroizolacija za nekih 75m2? Iskusni to iz rukava govore
Ili koliko mi kilograma treba pa cu ja da preracunam shodno tome koj u cu uzeti.
hvala vam
Наши људи су чудо...пре ће уградити улазна врата од 2000 еура, него да ураде изолацију како треба. Не види се, шта ће им то, додатни трошак, а земља сува нема влага где и сл. а и ако ураде изолацију неће моћи да си приуште шпанску, италијанску керамику као и она споменута врата.А кад се јави проблем, ајде да лечимо премазима...неће се видети неко време...биће лепо док влага не пробије, а кад пробије, па премазаћемо опет...Гледамо неку естетику, а градимо криминално. Ово није упућено теби zdjuka, ал морао сам коју да напишем.
Ma ima svega kod nas po malo, vise. Mii bi hteli i jare i pare
Evo kvadratura podova za mazanje hidroizolacijom 80m2 koliko mi od prilike treba onih dzakova od 25kg?
Nesto sam citao po ovim sajtovima proizvodjaca da na 1m2 ide oko 2.5-3kg izolacije u 3 mazanja. E sada ako je dzak 25 kg+na to 5.5-6L vode to je priblizno oko 31kg pa /3kg po m2=priblizno10. Sto znaci da dzak 25kg+voda pokrivaju 10m2, tj. meni treba 8 dzakova po 25kg hidroizolacije.
Jel to ide tako???????
Uh danas sam lupao ovo levo desno, na svim zidovima sam pronasao horizontalnu izolaciju zida, izlupao sam oko 23m i to nije sve. Sada cu ove nastale kanale premazati DRAMIN Izolit PENETRAT hidroizolacijom. Ocistio sam ovo lepo, sada da pokvasim i za neki dan da zamazem... Ima li ko sta dadoda????
Нема шта да квасиш , намажеш СН везом и на влажно одма Драмин , после 12 ч "друга рука " . Па после тога радиш подове истим методом ....
E pa sad ja sam ciao ono upustvo za nanosenje. Pise da treba nakvasiti podlogu, pa onda namazati izolaciju, pa onda kvasiti da ne pobeli u suprotnom dolazi do pregorevanja.
Sta je to CH veza?
Hocu li posle da popunim kanal necim ili samo da ostavim ovako svakako se nece nista videti posle podova?
СН веза је врста прајмера и зове се Драмин СН веза ...
Канале ћеш пунити адитивираним малтером или бетоном
Kolko je razumno potrosit novaca za hidroizolaciju??
dvoumim se izmedju isomata sl17, ceresit cl 51.50 i sika 200w za hidroizolaciju kupatila, sta mislite da je bolje za ulozeni novac?
Све је добро, испробано. Одаберите шта вам ценовно више одговара.
E da, jos nesto zavrsni pod treba da mi bude laminat. A ispod laminata planiram da postavim i stiropor 1cm posto ne mogu vise zbog visine vrata.
