Pozdrav svima, ovo mi je prva poruka ovde, iako često posećujem i pretražujem sajt.
Imam jedan problem, i neke ideje kako da ga rešim, pa bih volela da me neko ko se razume u materiju, posavetuje.
Cela jedna strana spoljnih zidova mog stana nalazi se na severu. Zidovi su tanki kao papir, nema spoljašnje izolacije i nema uslova da se ona uradi. Zato me zanima unutrašnja izolacija. Zid je leden, a grejanje je užasno slabo (centralno, ali kao da ga nema). Zid (konkretno govorim o zidu ispod prozora u jednoj sobi, jer je to zid koji godinama pokušavam bezuspešno da saniram) je hladan, vlažan (od kondenza) i sklon buđi. Sem te buđi, armatura (ili kako se već zovu te gvozdene šipke) se vidi sa unutrašnje strane i zid je počeo i da rđa.
E sad, ja sam to ostrugala do golog betona sve. Buđ sam uklonila (varikinom prskano u četiri navrata). Potom sam nanela uljanu boju za beton, pa onda Dekozid - tapetu od celuloze, vune i pamuka, koja predstavlja toplotnu izolaciju (boju za beton sam morala kao pripremu za Dekozid, po uputstvu). Sve je bilo super dok je bilo toplije, temperatura u sobi je primetno viša. Međutim, juče, oko mesec i po nakon nanošenja Dekozida, primetim da je opet izbila rđa na dva mesta, a sam Dekozid je u ćošku (na severozapadu) okvašen i počeo je da buđa. Jutros sam skinula taj mokri deo i naprskala varikinom, da se ne bi opet nahvatala buđ i na zidu.
Meni je potrebna neka unutrašnja izolacija: da mi bude toplije i da više zid ne buđa.
Ja imam neke dve ideje, ali ne znam koliko su izvodive:
1. da preko Dekozida nanesem neku lateks boju, kako bih mogla da brišem kondenz krpom (znam da je glupo, ali bar bih se rešila buđi, bar tako mislim)
2. stavim Knauf ploče
3. otvorena sam za ostale predloge
Zaboravila sam da dodam: na delu gde je radijator, zid ne buđa, nego samo tamo gde nije, pa me zanima i da li bi se problem rešio ako bih tu montirala neki električni konvenktor na zid?
Pre svega, treba da budeš svesna da nema jeftinog rešenja za tvoj problem, a da će te najskuplje koštati ideje poput ove koju si već sprovela: novac, trud i živci su potrošeni uzalud.
Ako si dobro opisala svoju zgradu, onda bi gips karton ploče na pocinkovanoj podkonstrukciji sa umetnutom termoizolacijom mogle da budu prihvatljivo rešenje. Pored svih spoljašnjih zidova, ja bih ti kao obavezno savetovao da uradiš i ceo plafon, i deo zidova koji upravno udaraju na fasadne zidove. Ovim bi postigla da ti stan bude neuporedivo topliji i bez zidnih površina na kojima se pojavljuje kondenz.
samo veselo!
